Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Интересно, а сама Хитачи знает, что в России она продаёт генераторы?
    Обычный китаец...
    С генераторами я уже успел накушаться. АВР - очень интересная железка, действительно напругу держит постабильнее, ценой большей просадки оборотов и большей нагрузки на мотор. Но есть ньюанс - при резком сбросе нагрузки идёт выброс напруги. Очень короткий.
    Если АВРа нет - напруга сильно падает под нагрузкой, а генератор очень чувствителен к оборотам мотора. При сбросе нагрузки выброс меньше и дольше, чем у АВРа.
    Инверторник у меня был хороший, но маломощный. Сгорел блок электроники, примерно на 2000 моточасах.
    Связи фазности с наличием АВР-инвертора нет. Инвертор дает 115+115, 230-0 было и на аврках, и на конденсаторах, связи нет.
    Генератор к МАПу я бы очень не рекомендовал подключать без фильтра ЭМП. С фильтром МАП хавает почти всё.
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Мысль конечно верная, только вот цена вопроса. Китайские стоят несколько дешевле.
    Это любопытно. Были ли какие опыты на эту тему?
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я бы сказал - трудно отличить хорошие китайские генераторы от плохих, ибо цена вообще не связана с качеством.
    У меня сосед считал что "китайские генераторы отстой" и покупал только именитых "европейцев". Причём, реально европейцев. Пляски с бубном, отсутствие рынка запчастей, ремонт только у официалов, а качество электричества на выходе - примерно такое же. Ну и зачем?
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    МАП не любит ухода частоты. был именитый сдмо изрядно походивший, у него плавала частота вместе с оборотами - 47-53Гц, МАП исправно транслировал ЭТО, а вот заряжать ни в какую не хотел. убогий китаец относительно свежий, без проблем с частотой, от этого зверя зарядка шла на ура. после ремонта сдмо частота боле-мене стабилизировалась и зарядка тоже пошла.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Оно и должно быть тяжело заниматься богопротивными делами. Лучше заряжать батарейки какими-нить другими способами. Их много разных.
  6. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Ну ладно, а у современных МАПов я так понимаю есть защита от "некачественных" генераторов ? Cудя по теме надо покупать инверторные генераторы?
    P. S пришел мой мап, пойду после обеда пойду забирать в транспортной компании. Ох обожаю я возится с сложными тех игрушками :)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тема про мапы. А для зарядки батареек от топлива лучше покупать устройства для зарядки батареек от топлива.
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Я именно про МАП и пишу. Как подобрать к МАПу генератор. Никакого оффтопика .
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо лучше заключить с микроартом договор с гарантией совместимости и требуемых режимов (включая амперы-вольты-герцы и др).
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Подобный договор в части цены будет существенно больше, чем куча железа по отдельности. Каждый избирает свой путь. Мне лично, приятнее самому повозиться с железом и собрать всё так, как я считаю нужным. Хотя, стоит отметить, что микроартовцы собирают очень хорошо, всяко не хуже меня (-: Но моё время пока стоит дешевле.
    Устройства для зарядки батареек от топлива промышленного производства стоят очень негуманно.
    У меня на вепре (самом плавающем) - частота гуляет 46-50. МАП отрубает заряд на 48 герцах, или на 180 вольтах. При этом ниже 48Гц или 180В напруга уходит при перегрузке гены по мощности. Вепря брал такого же, как у микроарта был на сайте - но брал на ближайшем рынке, тащить в лом.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет обязаностей сразу кипор брать. Существует много других способов зарядки батареек от топлива без мап.
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Вот лежу сейчас на диване, смотрю телевизор, электричество от МАП, сегодня забрал в транспортной компании. Упаковали МАП на совесть, надо отдать должное, спасибо Маповцам!
    Не могу только понять значение потреблямой мощности. Значение мощности по нулям... Отдаваемый (?) ток 3 ампера (потребляемый) 12 вольт напрежения. Этож какая потреблеемая мощность? Как оценить время работы нагрузки по показанию табло МАПа?
    P. s телевизор с спутниковым ресивером потребляют всего 36 ватт?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    3 А * 12 В = 36 Вт
    А табло по нулям показывает наверное потому что потребление очень маленькое, потребите хотя бы 100 Вт, тогда должно 0,1 кВт вылезти.
  14. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Есть вопрос.
    Полтора года прожил на полной автономке (сэс),накоец-то появилась возможность подключиться к электросети.
    Ввод будет 3х фазный 10кВт.
    Возможно на базе МАП гибрид 9квт построить гибридную сэс при 3х фазном подключении? для продажи излишка в сеть.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В принципе, ничего не мешает.
    Каждый МАП будет синхронизирован со своей фазой и отдавать мощность в сеть
    Там алгоритм такой. "Если максимальная мощность, которую может подкачать МАП, больше мощности нагрузки то подкачка не ограничивается мощностью нагрузки и ее излишки попадают в сеть."
    Единственный момент, который меня смущает - это согласованность их работы в этом режиме. Думаю об этом пока никто не думал. Скорее всего они будут отдавать мощность некими рывками до просадки батареи, если она общая. Ибо ограничения мощности на продажу вовне я нигде не видел во внутренних протоколах.
    А зачем вам отдавать сразу по трем фазам? Отдавайте по одной.
