Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Так вот у меня один прибор МАП 9кВт. Интересует взаимодействие 1 фазного инвертора и 3х фазной сети, для продажи излишка.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    9кВт. От того, что вы пару киловатт на фазу отдадите, никто не умрет и перекоса фаз не случится.
    Если вы продавать собрались официально (где живете не знаю, что можете так делать), то будет зависеть от счетчика и энергетиков - насколько вам разрешат такую схему генерации
  3. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Украина. С сетевыми системами все понятно, 3ф сетевик и вперед. В моем случаи, не могу сообразить общую схему системы. Буду разбераться.
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    отключают свет очень часто, но у нас также есть вторая линия переход на нее автоматический, а во отключение на обоих линиях очень редкое и непродолжительное 2 раза в году тем не менее нужно обеспечить 8 часовой день электричеством т к отключают по разному иногда и на 1 час я не могу заранее знать это же резервное питание...
    заряд аккумулятора хватает на 4-5 часов...
    так как же все таки увеличить время работы добавить АКБ или инверторный генератор или обычный генератор с мощным зарядником подключенным напрямую к аккумуляторам МАПа
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Подключаете на МАП одну фазу из трех, разрешаете отдачу в сеть, если счетчик позволяет. И все.
    Если есть возможность разместить генератор, чтобы не мешал, то его и поставьте с автозапуском, позволяющим запускать его при разряде АКБ до определенного процента, и останавливать при заряде до указанного % (напряжения). Будет на порядок дешевле добавления АКБ.
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    vadim85, совсем запутали...:)
    1. У Вас 2 ввода которые автоматически переключаются при пропадании одного из них?
    2. Дальше МАП который держит 4-5 часов? При этом напряжение на обоих вводах может пропасть 2 раза в год на 1 час?
    3. Зачем Вам 8 часов автономки?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В вашем случае, генератор который МАП будет заводить сам при пропадании сети и просадке аакумуляторов, и далее глушить после зарядки или появления эл-ва.
    Это самый оптимальный вариант.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    все верно!
    бывает, что оба ввода отключают на час, а бывает что и нас весь рабочий день, поэтому написал 8 часов, недавно было что отключили на весь день... предсказать тут что то невозможно, ИБП МАП используется для офиса с компьютерной техникой где ведется прием заказов и отключения электричества создают большие неудобства...
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Как будет заводиться генератор при таких редких отключениях? он может вообще не заведется, если за ним не присматривать все время?
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Маповский SAP - приблуда для автопуска гены - умеет заводить по времени, если долго простаивает, и по снижению напруги пускового аккума. Достаточно следить за уровнем топлива и моточасами.
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    другое дело...:) а в предыдущем сообщении было
    С генератором вариант не самый лучший при такой редкой его эксплуатации. Да, можно поставить периодический запуск для профилактики, но все равно раз в год нужно поменять масло, следить за топливом (не только за уровнем, но и за сезонностью солярки или старением бензина), следить за состоянием и зарядкой аккумулятора генератора...
    Какая мощность потребителей и МАПа?
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вот я и об этом не хочется покупать генератор для что того чтобы он так редко использовался или вообще не потом стал проблемным, да и шум от него не приятный...
    подключенная нагрузка к МАПу 3Квт это комп и принтеры большие, но так же хотелось бы чтобы при перебоях работало освещение, вентиляция и насос маркус, без него руки не помыть...
    общая нагрузка на трех фазах по показаниям с трех стабилизаторов: 10А+20А+20А это все без кондиционеров, такое потребление иза постоянно включ и выключ ламинаторов прессов итд
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @vadim85, при таком потреблении конечно только генератор, АКБ для нагрузки в 50А с таким временем резерва будет недешево, даже если брать простые тюменские стартерные. АВР посмотрите резерв2.рф, все это умеет и легко ставится на любой генератор со стартером. Умеет запускать по расписанию для проверки, и заводить генератор при разряде АКБ до заданного напряжения. Вводов у Вас два, и оба трехфазные, а как тогда распределена нагрузка по фазам, МАП однофазный и все важное только на одной фазе, или три, на каждую фазу?
    Видел реализацию резервного питания в маленькой типографии, но потребление заметно меньше, вся нагрузка однофазная, там сделано с одним МАП 12 кВт 48в и АКБ 200 ач, держит всю нагрузку около полутора часов, дальше кем-то из сотрудников выкатывается на улицу и вручную заводится 5 квт генератор, поставить его стационарно возможности нет, помещение в многоквартирном жилом доме с торца. У них стоит вертикально на южной стене четыре 200 ваттных солнечных панели, 800 ватт, продлевает время работы от АКБ еще примерно на час-два в солнечные дни, но это очень зависит от погоды. Тоже ставили из-за частых отключений электричества, большинство отключений меньше часа, и вполне хватает имеющихся АКБ.
  14. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Нагрузка приличная. Вы не сказали сколько и каких МАПов у Вас. А так же какой банк аккумуляторов.
    Хотя при таких запросах возможно и стоит посмотреть в сторону генератора. Насколько я понял существующая система вас в принципе устраивает, т. к. подобный форсмажор с отключением обоих вводов на сутки случился впервые за несколько лет? Т. е. повторение данного события каждый год хотя и возможно но маловероятно, так? Может быть для таких исключительных случаев имеет смысл купить бензиновый генератор на 5-6кВт с ручным запуском и без всяких САПов и АВР. Движек все равно чей т. к. ресурс не важен из-за редкого использования, а вот альтернатор смотрите, чтобы вся Ваша техника работала. Проверяете его и консервируете. Т. е. выкручиваете свечу, сливаете масло и топливо. Покупаете пустую канистру под бензин. Когда случится ЧП, т. е. электроэнергия пропадет более чем на 1 час, специальнообученный человек берет канистру и едет на ближайшую заправку, покупает бензин и масло. Приезжает и расконсервирует генератор, затем вручную его запускает. На все про все пусть еще час полтора уйдет, все равно Ваши аккумуляторы дают Вам 4-5 часов запаса.
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    для питания всей компьютерной техники разве подойдет простой дешевый генератор 5 - 6квт как же вредные выбросы в сеть от которых МАП тоже может погореть...
    МАП LCD с 8 по 190А/ч АКБ в планах приобрести МАП SIN 18КВт 48в
    Вы все правильно поняли, меня почти все утраивает, повторение возможно, но маловероятно что такие продолжительные отключение еще будут, но хочется быть готовым ко всему, и чтобы работа не стояла поэтому я незнаю что будет с генератором который будет просто простаивать да и возиться с ним особо пока некому
