Чем греть теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Actimele, 30.03.15.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Итак: на площадь топикстартерного дома нужен котел дизель (допустим) 10 квт.
    Если грубо считать например так https://termosyst.ru/kotly-otopleniya/rashod-topliva-dizelnyh-kotlov.php:
    то в месяц нужно примерно 720 кг. или около 828 литра солярки. При цене в 30 руб/литр
    месяц отопления стоит порядка 25000руб! Кстати, вот отчет об отоплении дизельным китурами почти подтверждает мои расчеты:http://www.dombelka.ru/blog/183-otchet-ob-ekspluataczii-dizelnogo-kotla-kiturami-turbo-21r.html
    П. с. Мои " ролики" #12 весьма и весьма уверенно скользят!...)
  2. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Этот расчет, мягко говоря, неправильный. Здесь берется работа котла на полную мощность 100 дней в году без остановки! У меня в каркасном не фантастически утепленном доме котел пускается один раз в час на 5-10 минут при забортной -15С. В результате эти 100 дней выльются в 400 часов... Котел китурами турбо 13 мощностью 15 киловатт кушает 1,97 в час, итого: 780 литров на 3 месяца с хвостиком!
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @CergeyB2006,
    1) У Вас дизельный котел?
    2) ТОпиться реально все равно с октября- месяца по частично апрель! (сейчас у меня например котел работает) Так что явно не сто дней.
    3) Понижать стоимость отопления за счет меньших теплопотерь дома безусловно приветствуется и это правильно. Но если в Вашем примере "китурами" ест почти два литра в час это - 60 рублей! Очень сомневаюсь что котел в сутки горит 1 час. А дом с низкими теплопотерями снизит расход как на солярку, так и на любое другое топливо.
    4) В #3 топикстартер пишет: " Дизель - не вариант совсем!":hello:
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А сколько съедает пятикиловатный к примеру дизель генератор?
  5. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Жаль, что к единому мнению не пришли.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Китайских воздух-вода агрегатов полно по цене до 150 т. р за 12 кВт на алибабе гляньте, в России они уже на 50-70 т. р дороже, но вы даже не думайте китайский воздушник кому ставить у них на практике среднегодовой СОР 2-2,5 в нашем климате выходит, проще поставить простой электрокотел по ночному тарифу, это в итоге дешевле выйдет учитывая более высокие затраты на саму систему отопления с тепловым насосом.
    А если ставить например Мицубиси Экодан, то там ценник 0,8 млн, за 15 кВт:ogo: только за насос+буфер, БКН и т. д
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот сами себе и ставьте! :)
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    я цитату не ту вставил, хотел ту где вы спрашивали ссылку на китайские по 100, ошибочка
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот именно, что я хотел увидеть не китайские, про китайские то знаю. Но разве это надежная альтернатива?
    Китайской можно довериться трубе, фитингам, насосам и радиаторам на крайняк. Но с такими сложными устройствами, что то страшновато.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    это не совсем сложное устройство, я вас уверяю вы можете его собрать у себя в гараже за пару часов, ну первый раз может за пару дней.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И котел настенный можно собрать. А оно надо?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    при доходе с такой сборки от 100 т. р, надо или не надо решать каждому
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Спор у вас хороший, а по моему вопросу у вас есть идеи?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы много исключили, поэтому оптимально возможные варианты прозвучали.
    По мне это твердотоплевник + самодельный ТА + электрокотел на ночном тарифе, в случае отсутствия или нехватки тепла (забыли или не успели подкинуть дров)
  15. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Но по цене выходит что ТА + котел будет стоить дороже чем котел газовый + баллоны + контейнер к ним.
    Вот к примеру что мне предложили:
    Котел обычный (не пиролизный, просто дрова или уголь загрузил и он горит) 27т.р. на 21кВт + ТА из пластика на 800л или 1500 (тут разбег большой, первый 9т.р. второй аж 27. Сертифицированы до 80гр пожарным сертификатом, температура плавления пластика 120 гр. (я не думаю что до такой температуры его реально нагреть котлом с группой безопасности. Фирменный ТА на 300л в магазине стоил 65т.р.
    Котел газовый китурами тоже что то на 20кВт - 25т.р. + котейнер для баллонов на улице 10т.р. + 3 балона около 10т.р.
