Aquario ASP 1E60-90
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mibur, 30.03.15.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Конструктив мне, в силу огрнченности моих познаний в широком асортименте сегодняшних насосов, сравнить не удастся боюсь. Конструктив грундфоса мне известен. При отказах моторов жидкость зачастую оказывается в скважине. Так что дело тут в применении безвредных жидкостей, а не в мега надежности Грундфоса. Ибо в 99% случаев отказ насоса вызван не заводским браком а нарушениями приподборе, монтаже и эксплуатации. Даже хваленый грундфосовский скважинник можно сжечь, если постараться. А при перегреве мотора жидкость зачастю выдавлвает наружу.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Protasevich, белёсое (эмульсия) - возможная разгерметизация и попадание воды. Мой вариант.
    Что-то я насторожился по поводу монтажа.
    Скважина 46 м.
    Статический уровень 23 м.
    Динамический уровень 28 м.
    Дебит 2,5 м3/час.
    Какие рекомендации по установке насоса в скважину Вы можете дать?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для этого в двигателе предусмотрен компенсатор. На фото (выкладывал выше) в нижней части двигателя стоит резиновый стакан. Он позволяет компенсировать тепловое расширение жидкости.
    Поэтому и спрашивал у mibur о состоянии этого стакана. Если он в лепёшку, то при нагреве (причины опустим) двигателя могла произойти утечка, а при охлаждении - попасть вода. И это уже скорее всего заводской брак. Повторюсь - точно поставить диагноз можно только пощупав ручками.
    Стандартные - на пару-тройку метров ниже динамического уровня. При этом производительность насоса не должна превышать дебит скважины.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Protasevich, Стандартные - на пару-тройку метров ниже динамического уровня. При этом производительность насоса не должна превышать дебит скважины.
    В общем элементарно. Читал на форуме, переживания людей, смутился...
    Про резиновый стакан, постараюсь снять, но на первый разбор насоса, вынул стопор, дальше туда сюда и никаких движений железной крышечки.
    Не могу понять, как можно сжечь скважинный насос?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В нормальном рабочем состоянии эта мембрана компенсирует теплово расширение жидкости, все верно. Но толков в определенных рамках, когда насос работат в нормльных условиях. Когда возникает критический перегрев то тут мембрана уже не способна помочь. При таком перегреве плавится компаунд, которым залиты обмотки мотора и его расширение сминат внутрь гильзу статора. Ксати, у моторов SQ такой мебраны вообще нет.
    Сжечь элементарно:
    1. используйте насос за пределами его кривой
    2. смонтируйте насо ниже или в зону водопритока
    3. включайте его без воды
    4. поставьте скважинный насс в колодец или емкость без кожуха
    5. и т. д
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @mibur, по крышке... или вытягиваете её уцепившись за отверстия, причем ровно, без перекосов, или поддеваете один край, что бы поднялся над бортиком корпуса, потом прижимаете крышку к корпусу так что бы край крышки зацепился за борт (налез поверх него) и далее плоской отверткой проходите по периметру крышки выковыривая ее. Как только поднялась над уровнем корпуса - спокойно вынимаете.
    Элементарно. Прежде всего - токовое реле в конденсаторной коробке и самовостанавливающийся термопредохранитель (или тепловое реле) в обмотке это не панацея, могут и не сработать. К тому же имеют какой-то ресурс. Ну а далее - пониженное/повышенное напряжение, засорение насоса, частое включение/выключение, работа на закрытую задвижку или просто плохое охлаждение (как пример - насос поставлен намного ниже притока воды и вода проходит не мимо двигателя, а сверху, не обтекая и не охлаждая двигатель).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Каждый производитель по своему решает или не решает это. Если допустить что перегрев это явно аварийная ситуация и она не должна случаться по определению, то и смысла делать это нет. Такое тоже имеет право на жизнь, производитель не обязан предусматривать все внештатные ситуации.
    По грюндфосу - там в электроннике напичкано - мама не горюй, в т. ч и по перегреву и по потребляемому току (сухой ход). И скорее электронника сгорит чем что-то с движком случится.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ну Грунфос это не только SQ. Есть еще SP. и там в двигателях как раз мембрана есть, а элетроники поти нет, только термодатчик
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Protasevich, частое включение/выключение - сколько раз в мин? У меня бак 80 л. 2 умывальника, 1 душевая, 1 унитаз и 1 стиральная машина, хочу заменить на побольше, есть смысл?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повторюсь еще раз - производитель может решать этот вопрос разными путями, а может и вообще не предусматривать решений. Я всего лишь скромный монтажник, и пути производителя, как и мысли, мне неведомы.
    Смотреть паспорт.
    Для акварио то ли 20, то ли 30 в час с примерно равным интервалом.
    У грюндфоса плавный запуск, поэтому на кол-во включений ему пофиг.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Protasevich, резиновый стакан в норме.
  12. АлександрMan87
    АлександрMan87
    АлександрMan87
    @mibur, а подскажите на этой модели Aquario 60-90 обратный клапан встроенный, а то я опустил насос уже, но не помню, чтобы прикручивал к нему что-нибудь.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Да встроенный, ну как-то многие говорят что он не держит и надо еще один латунный.
  14. АлександрMan87
    АлександрMan87
    АлександрMan87
  15. АлександрMan87
    АлександрMan87
    АлександрMan87
    Уважаемый @mibur, а подскажите можно ли мне поставить второй обратный клапан на вводе в дом, для подстраховки, а то уж больно не хочется 40 метров вытягивать.
