Aquario ASP 1E60-90
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mibur, 30.03.15.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Скажите пожалуйста, а если слить и убрать всё масло с насоса и использовать насос без масла что будет? Двигатель перегреется?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если напряжение не подавать, то нет.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @АлександрMan87, честно признаюсь я не монтажник, я обыватель. Где-то на форуме читал, что поставить второй обратный клапан на вводе в дом нельзя. А так если поразмышлять почему нельзя? Функцию выполняет. Спросите у @Protasevich, он монтажник.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Remi3, насос самоликвидируется.
  5. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Масло выполняет функцию охлаждения и всё?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При неисправном ОК на выходе насоса все равно придется "вытягивать", в этом случае клапан на поверхности не спасет.
  7. АлександрMan87
    АлександрMan87
    АлександрMan87
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    13 апреля 2015 года Aquario. ru забрал мой неисправный насос и выдал такой же новый через торговую сеть в которой я его покупал.
    Напомню на насос не было гарантии, чека, сервисной книжки.
    Может кому нужен Aquario ASP 1E60-90? Продаю.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Согласно закону отстутствие перечисленных бумажек не является основанием для отказа в исполнении гарантийных обязательств. В любом случае, если отставить в сторону обсуждаемые технические аспекты, компания вполне лояльна к своим клиентам, что вызывает уважение.
  11. Misha-izlesa
    Misha-izlesa
    Misha-izlesa
    Уважаемые форумчане! помогите определиться в выборе между Aquario ASP 1E60-90 и Aquatech SP 3,5" 4-60. второй китаец дешевле на 3 т. р., но отзывов о фирме и насосах Aquatech не нашёл. может кто работал с ними?
  12. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Misha-izlesa, добрый день, Вы рассматриваете два абсолютно разных насоса по гидравлическим характеристикам, у первого расход в рабочем диапазоне составляет +-1,5 м3/ч у второго +-2,5м3/ч, комплектные электродвигатели по мощности разнятся почти в два раза (550Вт и 950Вт).
    Если напишите рабочую точку, я Вам смогу предложить компромисный вариант из нашего ассортимента =)
  13. vakarda
    vakarda
    vakarda
    Добрый день, люди, подскажите, что я делаю неправильно? Насос ASP 1 Е - 60-90, скважина около 30 м, давление включения насоса -1,4 бара, выключения -5 бар. Давление в гидробаке выставил около 1,25 бар.
    1. При открытии крана в доме напор сначала идет очень хорошо, затем заметно ослабевает (время примерно одинаковое), затем снова напор увеличивается. Это нормально?
    2. Если сдренировать всю систему и перекрыть вентиль в дом, то в пустой гидробак объемом 100л насос закачивает воду по времени около 3,5 минут, хотя у соседа Джилекс справляется за 1 мин.
    Опасаюсь, что если он так долго набирает воду, будет часто включаться - не сгорит ли двигатель?
    Спасибо!
  14. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @vakarda, Добрый день, во первых Вам необходимо уменьшить дельту включения и выключения, 3,6 атм это очень много, именно поэтому у Вас сначала хороший напор, потом ослабевает, потом снова хороший как насос включается.
    Во вторых поднимите давление включения хотябы до 2-2,5 атм. тогда будет менее заметен момент включения насоса, в идеале сделать давление включения 2,5 атм, а отключение 3,5 атм, давление воздуха в баке 2,2 атм. это решит все ваши проблемы.
    Чтобы настроить реле, сначала выставляете давление в баке, делать это нужно на пустой бак.
    Потом выставляете давление включения или давления отключения (в зависимости от реле)
    Потом выставляете дельту между включением и отключением (1 атм) на реле эта гайка обозначена треугольничком.
  15. radis86
    radis86
    radis86
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста где купить запчасти на акварио 1с45-90.Два года насос работал отлично. Скважино-33метра,насос висит 1метр от дна, выше поднимешь на успевает поступать. Столб 3 метра всего. Вода чистая но бывает песок выкиет, вот этот песок стер все крыльчатки.
