Aquario ASP 1E60-90
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mibur, 30.03.15.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. для такого рода вопросов есть раздел типа "куплю-продам". Здесь всё-таки техническая тема, а не барахолка.
    2. открываете паспорт на насос или заходите на сайт производителя, вспоминаете город где проживаете и ищите ближайшие к Вам сервисные центры.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    @mibur, подскажите как разобрали электродвигатель. Я правильно понял, что нужно выкрутить три винта по контуру, затем выковырять шайбочки под ними, после чего снять крышку с вала?
    Почти такой-же насос (только 45-90) на второй год не интенсивной эксплуатации похоже нахлебался воды. Хорошо хоть, что разлива нефтепродуктов как у вас не произошло. А то мой колодец нужно неделю откачивать. :)
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Уже разобрал :) На первый взгляд никаких повреждений не видно. Все уплотнения в порядке. Но на верхней крышке с внутренней стороны были следы ржавчины, хотя по логике их там быть не должно. Керамические уплотнения без повреждений, резинки тоже. Ротор без следов потертостей, верхний подшипник крутится хорошо, люфт минимальный. Нижний - радиально-упорный, поэтому люфт конечно-же большой, у него конструкция такая. Но крутится чисто, без заеданий. Подшипники "хорошего китайского производителя", т. е. не совсем авно и работать должны нормально. Единственный косяк - на валу двойное уплотнение. Первое почему-то нормально не работало, т. к. на металлической шайбе, которая должна прижиматься к керамике, дорожка натерта не по всему контуру. Но оно насколько я понял дополнительное, а основное работало как положено. На обмотке были следы похожие на подгорелости, но они легко стерлись тряпкой. Подгар лака тряпкой обычно не удаляется. Сопротивление обмоток статора:
    Черный - коричневый - 17.6 Ома
    Черный - синий - 10.3 Ома
    Синий - коричневый - 25.4 Ома
    По схеме коричневый провод - на пусковую обмотку, черный на ноль.
    Это нормальные цифры или нет? Я не знаю как они должны соотноситься для однофазного двигателя с пусковой обмоткой.
    После продувки статора воздухом сопротивления увеличились и стали 25 -17 - 31 Ом соответственно. Это еще что за чудеса?
    На корпус показывает бесконечность, но пробовал обычным тестером. Завтра возьму на работу и попробую мегаомметром.
    Кто подскажет в какую сторону копать? Как убедиться в исправности/неисправности статора?
    ПыСы. Вообще при разборке возникло ощущение достаточно качественной вещи, сделана из металла, а не из говна и палок, как у китайцев. Только вот чего ж она паскуда не работает тогда, если она качественная :))
    Нашел в соседней теме вот такую табличку
    Завтра повторю замеры другим прибором и попробую сделать какие-то выводы.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Продолжение. Проверил ажно двумя приборами. Показали соответственно:
    Черный - коричневый - 17.8 и 18.7 Ома
    Черный - синий - 8.5 и 9.5 Ома
    Синий - коричневый - 26.3 и 27.2 Ома
    Мы видим, что сопротивление рабочей обмотки существенно отличается от указанного в таблице. ЕСЛИ ТАБЛИЦА ВЕРНА, то получается межвитковое замыкание в рабочей обмотке.
    Проверка мегаомметром не выявила пробоя на землю, сопротивление больше 50 МОм. Отчего же тогда выбивало УЗО? Видимо вода в корпусе таки была, и с ней пробивало на корпус. На сухом статоре не пробивает.
    Далее несколько фоток с краткими комментариями.
    Для разборки сделал импровизированный съемник:
    Предположительные подгары на обмотке:
    А вот то уплотнение про которое писал. Насколько я понял керамика должна работать по ответной металлической шайбе. Но видимо что-то пошло не так. Скорее всего не было необходимого прижима:
    Интересно меняется ли у него статор отдельно или продается электродвигатель целиком? Если не продается, то увы, 10 тысяч на помойку, ибо покупать электродвигатель в сборе по цене выйдет как новый "водолей", который у меня в том-же колодце восьмой год работает на водоснабжение дома. Хотел ему резерв предусмотреть, да резерв умер быстрее резервируемого :aga:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не подскажу, обычно просто меняется двигатель.
    Свяжитесь с головной техподдержкой и спросите, очень даже адекватные люди.
    Ну и скажу банальную вещь - если был на гарантии, то нужно было нести в СЦ.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Anikiy, я бы посоветовал все-таки еще раз аккуратно собрать насос, залить другое масло (трансформаторное или веретенку), заменить конденсатор, подключить его без УЗО в сети и в бочку. Измеряйте рабочий ток. Повышенный ток признак виткового. Есть еще такой прибор - раньше называли "телевизор" - что-то вроде осциллографа. С его помощью можно было определить межвитковое замыкание электродвигателя. Сейчас зарубежье изготавливает компактные приборчики, но я не видел и не пользовался такими. Перемотать такой мотор "вручную" очень трудно из-за малого внутреннего диаметра, а так у нас еще можно за 1 кВт -1 тыс. рублей. Удачи.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Связался. Меняется электродвигатель в сборе. Стоимость 6-8 тысяч. Так что ремонт смысла не имеет никакого, доплатив еще 2-3 тысячи я куплю себе новый. Но, конечно-же, он будет уже другого производителя, ибо я, честно говоря, так и не понял отчего он при такой смехотворной нагрузке умудрился сломаться. Покупал я его за 7 с чем-то тысяч, сейчас такой стоит не меньше 10-ти. Нет, конечно можно еще раз в лотерею сыграть, но чота билетики дороговаты.
    Про гарантию - конечно если бы она была, я бы понес в гарантийку.
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да это все понятно. Может и поэкспериментирую на досуге как-нибудь. Только сначала куплю новый насос и запущу таки летний водопровод. Возможно даже с вибрационником сделаю, дешево и всяко сезон отработает.
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Недавно покупал универсальный глубинный, название не помню, но в маге сказали тоже Россия -Италия. Первую страну можно с уверенностью в 100 проц заменить на Китай. Конструкция с "подстаканником" снизу и сразу в насос подсоединен поплавковый переключатель. Бросил в колодец для полива у матери. Народ разгребал так как стоит 6 тыс. Бренд Акварио - натыкался на оф. сайте итальянского пром оборудования, даже много оборудования делает, но в нашем случае скорее лотерея с китайпромом. Там сейчас почти все делают любое оборудование, и Данфосс засветился, и Грунфосс скорее там. Немцы у себя природу берегут, америкосы, итальяшки и япы - потому что дешевле...Наши же только заказывают в поднебесной для перепродажи. Сосед взял то ли " умницу или помощницу" - ну разве нормальный произволитель придумает насосу такое название. Крутил я паспорт и насос и нигде не нашел где сделан, даже прс не написали. А насос по маркирвке типа бце. В Оби видел Чемпиона - 2 года гарантии, нержавейка колеса, написано что песок пофиг и честно маде ин китай.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Здравствуйте ! купил данный насос, работал неделю нормально, включил однажды утром, воды нет (качает через реле давление и гидро-бак) реле д. включает напряжение на насос, он шумит но не крутит, разбирал крыльчатки всё промыл, включал без крыльчаток мотор крутит, ставлю крыльчатки, собираю, насос не крутит (что может быть ?
    как-будто ему не хватает какого то толчка, (может быть конденсатор который стоит в коробке с кнопкой ?)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть, хотя вы говорите, что отдельно электродвигатель работает. При неисправном конденсаторе он не должен вращаться.
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Думал и об этом, просто не могу понять, крыльчатки чистые но с ними не крутит, почему ?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Возможно изношены отдельные элементы выполняющие функции подшипников.
  14. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @vidmin1979, попробуйте заменить конденсатор, если у кондёра ёмкость подсела, то в холостую движок он запустит, а с небольшой нагрузкой уже не сможет.
  15. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Как изношены ? он же даже неделю не качал (
