Aquario ASP 1E60-90
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mibur, 30.03.15.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо! Он на гарантии, завтра повезу в магаз.
    Вопрос: можно его заменить на другой сразу, т. к. ехать в магазин далеко, 150 км, кататься отвезти, и потом опять, как-то не айс :(?
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Можно, но только на аналогичный по характеристикам, ёмкость, напряжение.
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сделали этот, две крыльчатки стёрло, одна 300 руб.
  4. Alexsamar
    Alexsamar
    Alexsamar
    Самара
    Добрый день, форумчане. Подскажите, сколько лить масло в насос при сборке? Насос разобрал летом и не заметил сколько масла там было. По факту залил "всклень" под резиновый стакан. Правильно ли?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да. Стакан устанавливаете в расправленном состоянии, лишнее он выдавит.
  6. серж799
    серж799
    серж799
    Акварио АСП 1е 60-90 после трех лет работы в условиях "мягче" номинальных нередко попадание воды в масло двигателя, что ведет к износу нижнего подшипника, что терпимо и ремонтируемо, но основная проблема замыкание обмоток (в следствие разрушения лака) статор вроде как не вытащить и не перемотать, новый мотор стоит от 6500. Думаю можно решить проблему заменой масла раз в пару лет. Несмотря на износ сальников жизнь мотора получится продлить на срок 8-10 лет.
    Масло Mobil Macrol 82 белое медицинское, но проблема, что в интернете оно продается в канистрах 20 литров.
    А так достойный насос в эту цену: тихий, по электричеству 550 Вт, конденсатор и теплуха в отдельном блоке (несложно заменить конденсатор хотя это бывает редко в основном у кого нестабильное напряжение в сети)
    Вобщем все насосы нам важны, все насосы нам нужны. Можно и за 6500 вместо мотора для АСП купить винтовой, но там во-первых потребление уже 800 Вт + во-вторых: сколько он прослужит.
    А тут через три года в масло начнет вода попадать, и только лет через пять хана обмоткам. Если берете б/у не поленитесь измерить сопротивление между обмотками, это сохранит ваши денюжки.
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Мой насос тоже издох. Прошло года 4.
    Заметил нет воды. Смотрю - а счетчик крутит!
    Потыкал кнопку питания и предохранитель, без результата.
    Достал его. Вид:
    AF3C9C8C-E111-48F9-B14B-AF1A577529D0.jpeg F9221AC8-66AD-4ACC-A488-7D77998EA377.jpeg
    При подаче питания - немного гудит и внизу насосная часть греется.
    Конденсатор на вид в порядке, внутри коробки всё чисто.
    Потом начал вкл-выкл-вкл-выкл нажимать и по насосу бить молоточком и вдруг он зажужжал (не в воде), я выключил его. обрадовался. обратно всё смонтировал и фиг! опять достал, бил-бил не получилось ничего. Куда копать ? :(
    И ещё вопрос. Почему верх в ржавчине а низ в черном ? Все это легко смылось конечно, но не понятно...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Убираем сетку в середине насоса. Пробуем повращать вал пальцами. Если подклинивает, то отстыковываем двигатель от насосной части и пробуем по отдельности. Если клинит вал двигателя - двигатель в ремонт или замена. Если клинит насосная часть - вскрывать, устранять причину, возможно чистить, возможно менять часть рабочих колес или весь блок.
    Мультиметр для фона сфоткан, или все-таки обмотки проверили и они исправны и соответствуют сервисным данным?
    Если вал двигателя вращается легко, при подаче питания не запускается, но при толчке/вращении от руки начинает работать, то конденсатор под замену, каким бы целым и невинным он не прикидывался. Это ес-сно после замера сопротивления обмоток.
    Скорее всего насос стоит ниже фильтра/водоноса/водопритока, т. е. вода его не омывает снизу, а поступает сверху. Отсюда и разный цвет отложений.
    По самим отложениям в разделе скважины попадалась тема.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Никаких данных не было на тот момент за городом. Но по памяти одна из обмоток не звонилась...
    Ссылку не ту дали. ;)
    Скважина в кессоне, около 15 метров до дна.
    Зеркало воды на 6 метрах.
    Длина трубы пнд32 - 9 метров + сам насос 1 м, итого 10 метров.
    Рекомендуете поднять на метр ?
    Боюсь дебета не хватит, т. к. скажине лет 10, обсадная труба металл 150 мм.
    Железа (16грамма, маргонца 1 грамм) немеряно короче!
    Раз пошла такая пьянка, кинул Малыша в скважину на глубину как раз метров 14, откачал вот такую красоту:
    Песка ведро наверно откачал...
    Темный был прям песок, вонял болотом. Потом и серый и глины немного... и ржавой воды... сейчас уже насос не стоит отстаивается ждет либо этот починиться, либо водомет 55-75 наверно туда куплю.
    Разобрал по вашему совету.
    Стартанул, если от руки ему помочь.
    Чёрный и синий 9.5 Ом.
    Остальные не звонятся.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Коричневый не звонится, внутри всё не плохо выглядит, но не работает.
    CBF92498-E755-43FD-A791-101975296862.jpeg EDDF714A-4A46-48AA-9110-4B90968A2E65.jpeg CEC158BD-5E6F-4CAA-A2C2-319ED840F338.jpeg 219D5023-C044-41D4-8217-CD569C631816.jpeg
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Упс, сорри. Отвечаешь сразу в нескольких темах, отсюда и ошибки.
    Хана пусковой обмотке. Менять двигатель.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Двигатель в сборе, то есть всю нижнюю часть ? Это в районе 8000р получается...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По ценам не ко мне.
    А какие варианты? Обложить подорожником - глядишь исцелится? :)
    Можно конечно вскрыть двигатель, возможно обрыв где-то на виду и вполне устраняем.
  15. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Развалился корпус насосной части 1e60-90 акварио. Можно ли купить? Какие мысли? Стоит ли заморчиватся? Может у кого завалялся со сгоревшим двигателем?
