Сип дома как бизнес
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaxKenet, 30.03.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Темы такие уже поднимались много раз, ну и топикстартеры почти всегда спрыгивают после первого сообщения.
    Как вариант хитромудрый чел. заводит тему что бы на ветке грызлись, а он готовый расклад в карман положил.
    Ну может еще узнают много субъективных мнений, в голове закипает и становится сложно и не интересно.
    На продажу строить надо СИП одноэтажник на плитном фундаменте (в основном все ощущ. хлипкости из-за нерасчетных перекрытий и конечно доской ест. влажности) фасад отделочн. кирпич (очень нравится обывателю и выглядит основательно), дома будут улетать как горячие пирожки под фанфары на слова об энерго. сбер. технологиях (это было мое ИМХО).
  2. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Так вот они какие, дышащие стены! :aga:
  3. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Интересное наблюдение.
    Конечно же моё.
    Начиналась тема - а не "замутить" ли мне своё дело.
    Продолжилось - да блоки лучше/не хуже/одинаково.
    Всё плавно перетекает в выяснение какой материал лучше/хуже и т. д.
    Но это конечно же только моё мнение ;)
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Спасибо за Ваши выкладки.
    Вы учитывали, что при использовании блоков, уменьшились бы Ваши внутренние размеры комнат (площадь не занимаемая стенами)? У блоков зачастую одной из проблем является отсутствие проекта. Когда нет проекта - как в случае с СИП панелями - легко не посчитаешь и можно запросто "забыть" весомые затратные позиции, просто потому, что не знал или не придал значения.
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Так у топик-стартера всего одно сообщение на форуме (именно это) :) С этим и так все понятно. Я, например, после регистрации где-то пол-года читал форум по ночам..., затем уже хоть что-то понимая начал задавать аккуратно вопросы, понимая, что в терабайтах инфы вероятно я что-то где-то не дочитал или не нашел, а вопросы мои скорее всего обсасывались по нескольку раз... А тут первое сообщение и сразу бизнес!
    А я не совсем понимаю почему это так важно? Ну, ок. Стена СИП174мм (как у меня) обшитая вагонкой имитацией по обрешетке выходит 174 (СИП)+20 (обрешетка)+15 (имитация)=209мм. Блок толщиной 400. Вроде бы в 2 раза толще, т. е. мы теряем около 200мм в случае с блоком, т. е. при периметре пускай 50м получаем уменьшение площади на 10кв.м. В масштабах дома - это вообще мало, а в масштабах городской квартиры - это например кухня.
    По-хорошему рабочая, а точнее проектно-сметная документация с выверенными техническими решениями, нормально рассчитанным объемом материалов, а еще и желательно с расчетом строительно-монтажных работ (локально-сметный расчет) - это вообще основа любого строительства. Не важно частное оно или коммерческое. Только вот зачастую на это ведь сами строители в первую очередь забивают, потому что мало кому хочется сидеть и задарма рисовать проект... А заказчики часто не хотят проект вообще оплачивать. Поэтому и приходится его либо в марже закладывать, либо вообще от него отказываться и строить "по понятиям", что зачастую приводит к гораздо большим растратам за счет неучтенки. Вот если бы не было в статье 49 градостроительного кодекса п. 2.2 http://www.ozpp.ru/zknd/grad/grad_3989.html, то было бы все совсем по-другому. Проектная документация была бы вообще всегда нужна...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Отделка и утепление предполагаются ?
    Если короед по (100 мм) пенопласту и сразу пойдут стенания про зону выпадения конденсата (если не утеплять то нужен 600 мм блок), незаармировали кладку получили подвижки фундамента и имеем трещины по стенам, перекрывать балками (опять прыгаем и звенит посуда),проблем и у блоков выше крыши.
  7. kord
    kord
    kord
    Плотность надеюсь не ниже 600-го учитывали!
    А Вы итоговые затраты поделите не на общую по габаритам площадь, а на полезную - ту, что внутри, наверняка получатся другие цифры. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
  8. kostec
    kostec
    kostec
    :):):) Ну всё, победили (убедили). Ну как мне с вами тягаться? :) Вот поэтому-то я и выбрал СИП. Не знаю сколько он прослужит и вообще как поведет себя в эксплуатации. Пока дом стоит третий год и я его просто юзаю "и в хвост и в гриву". Ну а блоки..., блоки хороши, и я конечно облизываюсь в душе все-таки на кирпично-блочный дом... Но вот ведь незадача. Все кто начал строиться в нашей деревне одновременно или чуточку позже меня живут только в каркасниках (СИП каркасник только пока у меня одного) Те кто в брусе, в блоках, кирпиче..., пока что-то не заехали. Может финансы у людей подзакончились, может надоело строить... Главное все-таки в строительстве взвесить все свои финансовые возможности, и желательно это сразу сделать. Столько примеров вокруг, когда люди вбухали последнюю копейку в коробку (стены), а на остальное денег не осталось, либо кризис подкосил, либо здоровье... Хорошо в СИПе то, что все таки он позволяет в течение года начать полноценно (именно полноценно!) жить в собственном доме. И с этим действительно не поспоришь.
  9. Wings97
    Wings97
    Wings97
    А по поводу тепла в доме, что делать если нет возможности газ подключить, ведь каменный дом так просто не обогреть, в этом случае люди и выбирают сип, или я чего то не понял?) просто у меня у брата блочный, но он редко там бывает, так там у него даже летом если приехать тааакой дубак)
  10. kostec
    kostec
    kostec
    По поводу тепла в доме расскажу такую историю. Наша деревня находится в Домодедовском районе МО, т. е. это практически "середина" между МКАД и границей МО в направлении на юг. Хоть сама деревня как населенный пункт существует с 50-ых годов прошлого века, но та территория, где у нас дом, была прирезана к деревне лет 10 назад и раньше здесь местные жители тупо сажали картошку. Т. е. довольно типичная ситуация для МО. Ну и все эти 10 лет очееееееень потихоооооонечку застраивается. Кое как сделали дорогу, и то херовую. Местная адм. при вопросах к ним по поводу дороги "включает дурака" и всячески отмазывается. Я уже устал с ними разбираться, просто принял ситуацию как она есть. Так как я на это поле построился первый, и слава Богу (и нашему Президенту как ни странно!) появилось ПП334, я вежливо попросил местную электросетевую компанию провести ко мне электричество за 500рублей. "Вежливые просьбы" несколько затянулись, и через год, после разбирательства с зеаведением дела в ФАС я получил свой столб и 15кВт. В итоге было установлено до моего участка 27 столбов, проложено почти 600м кабеля СИП сечением 120 кв. мм. Мне это стоило 500 рублей :) и некоторое кол-во нервных клеток. После этого дело с овоением нашей деревни пошло немного резвее и вот на моей улице одна дама построила себе огромный шикарный блочно-кирпичный особняк под 300-400кв.м., баню из оцилиндровки с басейном 120-150кв.м. и не менее шикарный гараж. Все ее постройки модные, крутые и ваще мечта "нового русского". Но вот ведь незадача - нету у нас газа. Вот она подходит как-то раз ко мне, и говорит, давай, Костя, газ себе будем делать. Ну, типа ей и мне... Я начинаю у нее аккуратно выпытывать инфу про газ и выясняю... Короче зарядили ей 3млн. рублей только за строительство ГРУ (понижающей станции), а дальше заплати за доводку газа в трубах до дома, за проект (ну как же без него?!) и т. д. А потом ей и говорю: " Знаешь, а вот теперь давай считать. Я живу в городе и приезжаю только на выходные и на праздники и то не на каждые. Топлю дом печью. Приезжаю туда в 9 утра, начинаю топить, и к обеду (14-15 часов) у меня в доме +18 - +20. (это с 0 градусов или даже слабого минуса). Прошлым летом гулял вдоль леса и после сильного ветра увидел поваленую березу, она бы и так сгнила, я ее попилил и положил в дровницу, что добру-то пропадать. Береза была средняя по размеру, не большая и не маленькая. Так вот на данный момент (май) с октября прошлого года я израсходовал ровно половину этой березы! При этом после протопки моего СИП дома там держится температура 25 градусов и держится, кстати, вопреки распространенному мнению о низкой теплоемкости СИП домов, довольно долго. А прогревается при этом быстро. Ну, плюс немного помогают электроконвектора. Когда-то пробовал только на них, но а) дорого, б) очень долго прогревается. Суммарная мощность установленных конвекторов 10кВт (ввод на 15 рассчитан). За поддержание небольшого плюса в некоторой части дома (в основном мокрые зоны) в течение всей зимы (включая электрообогрев воды в бойлере на время наших приездов) платил не более 1000-1200 рублей в месяц за электричество. И так считаем: берем среднюю адекватную цену за появление у меня газа (пусть даже 500т.р., даже если найдем еще желающих) делим на 6000 рублей (это за зимний сезон - 6 месяцев) получаем 83 года. Это если газ в течении всех 83 лет будет для меня бесплатный. С учетом того, что он все-таки платный, я выхожу на окупаемость проекта "ГАЗ" на 150 лет в лучшем случае или более... Я конечно стараюсь за собой следить, не курю, редко употребляю спиртное, бегаю по утрам, но что-то мне кажется все равно не доживу до срока окупаемости ... И вот теперь вопрос - я построил дом из СИП в 130кв.м. с такими характеристиками энергосбережения, и она построила в общей сложности 700-800кв.м. каменно-блочного жилья, которое без газа не протопить ну ни как... 15кВт не помогут ваще. Ну а дровами - нужно весь лес близлежащий уничтожить. Поэтому для СИП дома понятие ГАЗ - ваще по барабану. Ну хорошо, если он есть с бесплатным (или вменяемым до 100т.р.) подключением. Ну а если его нет и хрен бы с ним. Конечно, рассказ этот больше про квадратные метры..., о том что надо угомонить свои амбиции и все внимательно посчитать: CAPEX и OPEX! В небольшом блочном нормально утепленном доме ситуация будет похожа на СИП. Я к тому, что нужно строить не большие (до 150кв.м.) дома и будет все гуд...
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В данной ситуации помогла низкая теплоотдача - термос, если не проветривать и щелей нет, теплоемкость тоже низкая - откройте окна и двери и тепло уйдёт очень быстро в отличие от тепла из грубо говоря "камня".
    Но каменный дом в такой ситуации с нуля прогреть смогли бы не за 5-6 часов, а несколько суток, наверное. Имел несколько шансов гостевать в добротном брусовом доме ~180мм этой зимой. Вроде за полдня в доме уже тепло, порядка 20-и градусов, а нет, холодно! Только к вечеру мог ходить по полу без тапок. И это дом зимой грели до +10 - +15 градусов...
  12. kostec
    kostec
    kostec
    это толщина бруса? А площадь дома какая?
    По поводу дома из бруса могу рассказать еще одну историю. Действо разворачивается прямо у меня перед глазами (соседний участок) уже третий год. Человек (не богатый) считает что нужно делать "все по уму", "на века" и "по классическим технологиям". Вроде бы он прав, но... рассказываю дальше. Построил себе дом: брус (не профилированный, не струганый, сечение - 150мм.) метров под 200 площадью в полтора этажа, построил фундамент с цокольным этажем. Говорил ведь ему, вот смотри 1 месяц и ты живешь в нормальном теплом доме! Не боишься ни мороза ни жары. Зачем тебе цоколь? Если делаешь брус, утепляй и обшивай его! "Нет, я хочу чтобы дом дышал" - отвечает мне человек. И что в итоге? Много денег ушло на цоколь, некоторое кол-во на саму коробку. 3-ий год коробка стоит не утепленная, в доме построена классическая русская печь, которую прогреть тоже нужно умудриться, особенно с нуля. Пришла весна, в цокольном подвале - по грудь воды. Надо делать дренаж, надо ставить насосы, всю эту воду выводить куда-то... опять бабло потекло из карманов на решение этих задач. А дом все стоит не утепленный, не отделанный, внутри тоже пустота..., даже стены не обработаны антисептиком, уже почернели все от дождя: денег-то нет. Они все уходят то на крутой бункер-подвал, то на его дренаж, то на русскую печь... Недавно он мне и говорит: "Ты знаешь, а я за тобой из дома не через окна наблюдаю, а через щели в брусе". Короче, собрался он его теперь конопатить... Бедный человек, пока еще не знает, видать, сколько это стоит. Зато дышит дом, ой как блин дышит! Так дышит, что улицу через бревна видно. В этом году по весне, квартиру которую они снимали, продали, человек с семьей (жена и дочка) остались за порогом и решили переехать в свой дом. Но у меня сердце кровью обливается, когда я вижу как он мучается. Дай Бог ему здоровья и преодолеть весь этот кошмар, который он сам же себе и создал. Ведь можно же было сделать всё по-другому. Уже был бы свой, отличный коттедж, теплый и уютный, отделанный снаружи красивым сайдингом, который не нужно каждый год красить, а внутри ровные стены из ГКЛ с обоями и красивенькие потолочки. И на это все ушел бы максимум год, а то и меньше! Для их семьи (он, жена, дочка и теща) метров 100-120, больше-то и не нужно на самом деле. Да еще и на инженерку бы денег хватило, там вообще красота бы началась.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Да, а площадь специально не мерял, но думаю, что где-то 7х10 домик будет плюс мансардный этаж 7х7, брус хороший, конопаченный, снаружи обшито блок-хаузом, но без утепления, а так, для красоты.
  14. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Сколько лет уже спорят о том из чего строить.
    Хотя казалось бы что спорить - все и так уже знают достоинства и недостатки всех строительных материалов.
    Но нет. Нужно пойти именно своим путём. И наплевать что ты измучаешься как во время стройки, так и после неё.
    "Я всё знаю и сам, построю на века и посмотрим потом кто будет смеяться!" "Да у меня тесть/друг/зять/сват/кум/кто то ещё (нужное подчеркнуть) всё сам делал и всё нормально"
    И ещё горы стойких заблуждений и твёрдой уверенности что если он сделает то всё нормально будет, а остальные так - неумёхи.
    А потом "плакают". Закостенелость мышления.
    Казалось бы нет ничего проще - изучить самостоятельно мат. часть, походить поспрашивать почитать. "Неее, я сам и так всё знаю"
    Ну "Ок, Google! "
    Не хочу кого то обить, очернить или оскорбить. Уж извините, если что.
  15. kostec
    kostec
    kostec
    Вот аналогичная стройка, про которую сегодня Forum House поделился на Face Book. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11615/view Почти один в один как у моего соседа. Ключевое слово в названии темы "потихоньку". Всегда удивляют вот такие вот дома. Особенно "мокрый фасад" для дома из бруса... А есть ведь и любители кирпичом обложить. P. S. и судя по всему конца этой стройке не видно. Ну дай тебе мил человек Бог здоровья, закончить это супер-дело...
