Луковичные (общие вопросы)
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем VladOst, 30.03.15.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вполне допустимо. Вообще осенью сроки посадки луковичных весьма растянутые, не всегда в статьях соизволяют это указать. Или указывают только оптимальный срок, не указывая весь допустимый интервал. Обычно большинство луковичных вполне терпят посадку вплоть до снега (тут уж зачастую больше приходится заботиться о комфорте сажающего). Нужно только быть аккуратнее с луковицами крокусов - они могут даже непосаженные слегка выдвинуть "носики" - это нормально, но лучше если их удастся не обломать при манипуляциях.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @vaska67, хочу сделать композицию из крокусов. анемонов и гиацинтов. Посадка намечается в последних числах сентября. есть еще нарциссы и тюльпаны. Их тоже сажать в это время?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Конечно, сажайте все сразу (если это всё в одно месте). Очень неудобно засаживать одну площадь луковицами в несколько приемов - точные места предыдущей посадки уже не вс помнить, и получается то густо то пусто, а очень часто разрезаются совком уже посаженные луковицы - еще обидней. Если это разные места для разных видов - можно и разнести по времени. Как будет удобней, как будете успевать. Считается, что пораньше лучше сажать крокусы, нарциссы. Позже всех - иридодиктиумы и гиацинты. Но, как я уже писала выше, это не такое строгое правило, а лишь примерный ориентир. Не то что фотопленка - на секунду свет попал - и уже всё, засветилась.
  4. GlebK
    GlebK
    GlebK
    Купил кучу нарциссов, тюльпанов, крокусов и луковичных ирисов. Имеется клеверный газон и миксбордеры из многолетников на клумбах. Грядка с лилиями и ирисами. А так же разрозненные посадки роз, пионов, сирени, винограда и яблонь.
    Подскажите, как красивее/оптимальнее сажать луковицы весеннецветущих?
    - вразнобой или группами одного сорта?
    - допускать ли зарастание клевером или нет?
    - на переднем плане клумбы, на среднем или заднем?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это дело дизайна и личных предпочтений, и так и этак может получиться красивее. А удобнее, конечно же, группами одного сорта, чтоб не спутать когда (если) будете выкапывать.
    Нет. Не любят они расти в дернине.
    На заднем или среднем, так как листья после цветения выглядят не очень и потом совсем пропадают, остается пустое место в разгар лета. А на среднем или заднем плане они будут прикрыты другими растениями, что окажутся перед ними. Конечно, при этом нужно учитывать сроки цветения и высоту как луковичных, так и окружающих растений. Чтоб рано отрастающие высокие многолетники не загородили цветущие луковичные. И наоборот, слишком низкие многолетники, к примеру, плоские куртины шиловидного флокса - никак не смогут прикрыть увядающую ботву тюльпанов, луковичных ирисов или нарциссов.
  6. Nixrheina
    Nixrheina
    Nixrheina
    г. Тутаев (Ярославская область)
    Скажите, пожалуйста, у меня так получается, что флокс скоро накроет гнёзда крокусов - смогут они через него пробиться? Или из этого в плане декоративности вообще ничего хорошего не выйдет? :|:
  7. Nixrheina
    Nixrheina
    Nixrheina
    Ещё хочу спросить про мульчу из коры: везде пишут, что её надо насыпать в несколько сантиметров толщиной, но как это реализуется технически? У меня клумбы обложены плиткой, пустого пространства вверху сантиметра три... Как там удержится несколько сантиметров коры:faq: Да ещё ведь луковичные весной будут её выталкивать?
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Луковичные никуда кору не выталкивают.
    А под кору изначально идет расчет. Примерно 5-7 см для коры плюс еще примерно 3 см. То есть грунт должен быть ниже мощения примерно на 10 см.
    Если изначально были посадки, но захотелось сделать мульчирование корой, то грунт вынимают, где это возможно. Около деревьев, кустарников, куртин многолетников слой коры, естественно, получается намного меньше.
    Ну, а если нет возможности вынуть грунт и засыпать нужный слой коры, то увы...3 см - это ни о чем.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня крокусы и другие мелколуковичные пробиваются. Но после цветения крокусов это выглядит не очень хорошо - у них отрастает длинная листва, она ложится на подушку флокса, долго лежит, потом желтеет... Не самый лучший вариант, если делать сначала. У меня-то это уже просто невозможно контролировать - луковицы в цветнике везде, помимо моего желания (за годы посадок, пересадок - все перемешалось).
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @vaska67, а шиловидный флокс это многолетник? Вроде видела семена флоксов, они однолетки.
  11. Nixrheina
    Nixrheina
    Nixrheina
    @JulianaC, шиловидный - многолетний, а однолетние - это флокс друммонда, см 20-30 высотой, очень долго цветут :)
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Nixrheina, значит шиловидный мне не попадался.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Потому что его практически не размножают семенами (видимо, мало их дает). Размножают вегетативно. Я привела его просто как пример.
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    У меня тюльпаны в рабатке с хостами на переднем плане, в шахматном порядке (т.е. впереди хост между ними) Они отцветают и их накрывают листья хосты.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я тут не слишком улачно выкопала луковицу. Отрубила от нее кусок. Есть надежда реанимировать, или все?
