История монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SerGenri, 30.03.15.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @БорЛео, места нет
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Обобщил два варианта в одну фотографию
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во втором варианте, если можно, укажите ширину проступи по каждой ступени.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно Вы про какое место, которого нет?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Усреднил второй вариант. :)] Думаю ВАМ понравится.
  6. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Проблема в том, что у Вас на чертежах линейные размеры, я же предлагаю размеры длины самой дуги. Так же прилагаю визуальный пример.
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я обратил внимание на значок дуги над размером.
    Думаю что вы в данном случае ошибаетесь. Ширину проступи надо измерять не по дуге, а по прямой линии. Хотя бы основываясь на том, что при ходьбе нога идущего идет по прямой, а не по дуге.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @SerGenri, @stupeny, @Вит1959, @alexxxxx, @НикВас,
    Вот разбивка линии хода под лестницу (кстати, разбивка выполнена дугами)
    Параметры лестницы:
    -Проступь-280 мм
    -Высота подъема ступени -177,2 мм
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2400 мм
    -Угол наклона 32,3 град.
    -Фен-Шуй +
    Площадка которая над началом лестницы 800х800 на один подъем ниже уровня пола 2-го этажа
  10. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Возможно.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сложно! П-ка самое то!
    :super:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересный вариант.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no:
    Размер проступи - величина постоянная, на всём протяжении лестницы!
    Иначе будет сбиваться ШАГ!
    Толщ. перекрытия?
  14. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @НикВас, как я понял идея увеличения проступи на забежных ступенях объясняется тем что увеличивается проступь на внутренней стороне лестнице (под правую ногу в моем случаи).
    Толщина перекрытия 220, плюс теплые полы с отделкой 140
  15. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Именно так. Хочу заметить что, х полностью были правы когда говорили о постоянной величине размера проступи, это и есть стандарт от которого я отклонился. Но исходя и своего личного, практического опыта я намеренно изменил (увеличил) ширину проступи. Поймите Господа, что во время движения объекта (человека) в районе забежных ст. его ноги интуитивно, автоматически будут выбирать самую широкую часть проступи, а значит смещаться к внешней стороне марша.
    Так же прикрепляю одну из своих работ, где по просьбе заказчика я изменил проект т. е. увеличил проступь на забеге. И это после того, когда он прошёлся (проделал путь) по чертежу в маштабе 1:1. 1346759283747.jpg 1346759234708.jpg
