История монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SerGenri, 30.03.15.
  1. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Прошу прощения, где "Х" я имел ввиду "НикВас"
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь, но это не показатель. В масштабе один к одному на плоскости, это совсем не то.
    Фото вашей работы, это обычный дележ квадрата на две части. Таким способом многие пользуются,
    Так проще. И с удобством хождения никак не связано. :(
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no:, интуитивно человек пойдёт гдё ближе/быстрее/прямее - уж такой рефлекс! Посмотрите в парке - есть ухоженные дорожки, а тропинок по газонам всё равно больше! :)]
    И сбили ШАГ и умен. комфорт/удобство пользования лестницей! При спуске была одна проступь, а здесь нужно будет притормозить и подобрать ДРУГОЙ размер Шага (молодёжь не всегда успевает!). А пройдя эти 4ст. - нужно опять! подбирать шаг! Не удобно однако.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @stupeny, а можно было сделать по другому с этими 4мя "забежными": 3 забежные с проступью как на прямых, а четвёртую - площадкой! Удобней ведь!
  5. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Но тем не менее я удовлетворил все потребности тех. надзора, а заказчик в восторге от выполненных работ.
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Работы начаты.
    @stupeny, приступил к выполнению заказа.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, решил лестницу левую на правую поменять? Сверху, по дверям проходит нормально?
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Dimastik25,
    Межкомнатные двери монтируются таким образом, чтобы полотно открывалось в сторону максимально большого свободного пространства – в сторону комнаты. Если поставить дверь так, чтобы она открывалась в сторону коридора, то это сразу создаст массу неудобств – по коридору сложно будет проходить, дверь создаст помехи для пользования гардеробом.
    Поэтому пришлось выбрать открывание коридорной двери наружу а как следствие изменение положения лестницы справа-налево.
  9. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @stupeny, Кирилл собрал броню!
    Появилось очертание лестницы, с разбега забежал на второй этаж по каркасу, супер!
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Красота!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добротно.
    В правом дальнем уголку не завалились?
  12. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @SerGenri, снимите плиз как вы будете арматуру марша заводить в боковину плиты перекрытия?
  13. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Антоннннн, там будет балка которая будет запускаться на несущие стены, фото сегодня скину...
  14. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Армирование
  15. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Армирование 2
