История монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SerGenri, 30.03.15.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Армирование 3
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Армирование 4
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] А чёрным материалом закрыли низ зачем? Секретный способ?
  4. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Автор!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SerGenri, Сергей, а, стесняюсь спросить, подпорок под палубу больше не будет? Мастер точно гарантирует, что пару тонн бетона удержатся на паре стоек и обрезках доски прибитых к стенам?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тоже интересно. Может зря я покупаю по полкуба досок на каждую лестницу.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SerGenri, Так же, настораживает анкер в стену в районе площадки размером 100х200. Не маловать ли будет в дальнейшей эксплуатации? Может стоит в районе поворотной площадки проштробить всю внешнюю стену?
    Мне самому заливка лестницы только предстоит, но после леса подпорок под заливку в других темах, слишком пугающая пустота под лестницей.
    Честно говоря, думал что балка сверху в стены реально запустится, а не зацепится, как на фото. Серёж, может это только на фото так выглядит, но что то мне не очень нравится. Балку обвязывать хомутами нужно через каждые 100 мм, ты же помнишь как на оконных перемычках делали.
  8. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Уважаемый @Dimastik25, нет подпорок больше не будет, и несущие элементы не прибиты а смонтированы на нагеля. В общем, гладко подшитый низ собран так, что бы нагрузка была распределена равномерно, воздействуя на всю ее площадь.
    Возможно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @stupeny, А по поводу
    Для такого веса не мала площадь опоры? На местное смятие считали? Причём, не стоит забывать, что это будет не статичная нагрузка, а по лестнице будут ходить, а то и прыгать, дети это особенно любят, для скоростного спуска со второго этажа. Я не критикую, просто пытаюсь разобраться.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы уже так делали?
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @SerGenri, @stupeny, ну допустим балка для опоры марша вполне заведена в стены, хотя марш не опирается на неё а вместе с ней одно целое, тоесть это не балка а мини площадка.
    1. Вопрос - зачем в два ряда арматура в марше?
    2. Вопрос -зачем в газоблочную стену вставлена арматура, при нагрузке от арматуры по стене пойдут трещины в газоблоке, почему нет штробы по всему газоблоку?
    3. Допустим что 1 т бетона на прямых участках выдержат, если у вас там ещё и фанера потолще как на ступенях, без дополнительных стоек, а вот на кривых участках марша, что под низом фанеры, ни одной фотки нет, сфоткайте что в середине марша из под низу вид?
    4. Первая ступень почему такая высокая, там будет ещё одна ступень? так вроде там стена кончается там проём видимо.
  12. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Да!
    За тем, что нижний ярус работает на сжатие, а верхний на растяжение.
    Арматура вбита буквально на 2-3 см. для определения защитного слоя. И к Вашему сведению мы его не нагружаем!
    "Роль" (ОБЯЗАННОСТИ). Тот, кто выполняет независимую оценку текущего состояния конструкций и инженерных систем зданий и сооружений. Это и есть, технический надзор.
  13. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @stupeny, очень редко встретишь в частом домостроении, независимую фирму которая выполняет технический надзор, законодательно для частников такого обязательства нет. Это сотрудник вашей фирмы, или сторонней фирмы, или это со стороны проектировщика. Видимо для технадзора тоже нужно СРО. Просто если я сам с таким столкнусь было бы интересно узнать побольше, предупрежден значит вооружён, может действительно все частники скоро будут пользоваться не только прорабами, но и технадзором. Где то тут была темка там мужик русский описывает стройку, кажется в Канаде, там специальный гос. орган осуществляет технадзор.
    Спасибо за ответы по 1 и 2 вопросам. в вопросах никакого снисхождения нет, с чего вы взяли, сели встали. Но вопросы остались. А что там есть силы способствующие "разжатию", наверно растяжению? А что такое и где "защитный слой"? как вы его в стене определяете? И "кого" вы "не нагружаете"?
    3. Вопрос остался открытым, мне тоже хочется понять, что у вас в середине под маршем, увидеть бы фотку) большие сомнения что фанера и дюймовка доска не прогнуться под тяжестью бетона.
    4. Просто любопытство.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    За один раз эти 2 тонны залиты не будут. Штробить не имеет смысла никакого. Никуда она не денется, будучи плотно зажатой между тремя стенами.
    В данном случае" сжатия-разжатия" просто страшилки.
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Вадим_Штепа, лестница монолитная должна быть залита за один раз.
    Штробить имеет смысл, если вообще имеет смысл привязываться к стене.
    Лестница не зажата между тремя стенами а проходит по периметру стен.
