История монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SerGenri, 30.03.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    П-3.
  2. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Получается, что с любой подвижностью можно залить
    А какая подвижность у бетона на видео в данной теме?
  3. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Мен1974, п3
    скажу так, с подвижностью п1 есть вероятность того что не все пазухи и углы и арматуры будут залиты, а п3 скорее всего всё будет залито, но лейтяйнство монтажников по перебросу выдавленного раствора вверх, исключает, тоесть либо вы делаете п1 не мучаясь но при этом получаете качество заливки на три, либо делаете п3 и мучаетесь но при этом качество бетонного изделия на пять. Вообще это показатель удобоукладываемости, и он зачастую влияет на прочность и схватываемость, и П3 это оптимальный вариант для лестниц, для бетононасоса используют п4, для нормированых бетонных фундаментов п1, это для забора. Думайте сами что бы вам хотелось иметь в своём доме, конструкцию с Б25 или ниже.
  4. stupeny
    stupeny
    stupeny
    П-1. При заливке именно лестниц очень удобная подвижность, а то есть, имеется возможность максимально уплотнить бетон глубинным вибратором (не выдавливает, и не скатывается через ступени) учитывая то, что бетон льется под углом, а не в горизонтальной плоскости.
    Говорите сколько хотите, а на видео П-1, результат увидете после демонтажа опалубки. Будет портфолио.
  5. SergeyTver
    SergeyTver
    SergeyTver
    Спасибо за качественный обзор своей работы, самому предстоит делать лестницу в своем строящемся доме, так же склоняюсь к бетонной лестнице. - подскажите какие примерно сметные затраты (работа+ материалы) т. к. хочу сравнить со стоимостью деревянной.
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Сняли опалубка! Все супер! Лестница очень хороша!
  7. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Продолжение
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, супер:super: Последняя ступенька какой высоты? Теплый пол с утеплителем учли?
  9. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Была учтена высота по чистым полам и предполагаемая каждой ступеньки после отделки. :)
  10. swytman
    swytman
    swytman
    @stupeny, @SerGenri, добрый день! А какой толщины фанера использовалась для опалубки?
  11. stupeny
    stupeny
    stupeny
    По бортам 15 мм. низ 6 мм.
    и центральные стойки 4 мм. Вот только стойки (фанеру) необходимо выпаривать, а то лопнет при сгибе .
  12. swytman
    swytman
    swytman
    @stupeny, ничего себе на низ 6 мм! Самая экономичная опалубка, которую я видел) А еще вопрос по нижней части, если не секрет (а то там у вас закрыто чем-то было на фотках), к чему кусочки фанеры крепятся на повороте? Они все под разным углом расположены если идти по линии ступеньки: в центре почти вертикально, а к краю горизонтально. Пока мне в голову приходит только брусок хитро выстругать, чтобы фанера на него ложилась хорошо.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этим понятно. Какой объем фанеры ушел на всю лестницу?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там полосы 15 мм фанеры, в виде лучей, усиленные досками. К этим полосам и крепиться тонкая фанера.
  15. stupeny
    stupeny
    stupeny
    5 листов фанеры 152\152\06, 1 лист фанеры 152\152\04. На борта, ступени и соединительные элементы фанера 15 мм - 2 листа.
    Несущие под фанеру монтируются каждая на расстоянии одной ступени.
