История монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SerGenri, 30.03.15.
  1. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    Чем так гладко выравнивали поверхность ступеней?
  2. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Обычной кельмой при заливке)
  3. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    При выравнивание ступеней начинаете с верхней и спускаетесь вниз, что бы не следить?
  4. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Да, именно так. Заливаете с низу в верх, уплотняете глубинным вибратором, но не доливаете в ступени 2-3 см. После того как дойдете до верха, с верху в низ доливаете более жидкий бетон (легче ровнять) и выравниваете кельмой.
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Если не доливать, а потом ещё и жидким сверху, то порно, может и отслоение произойти, кроме того более жидкий бетон менее прочный, наверх его точно нельзя.
    Самозамесе Я делаю так, заливаю снизу вверх, заливаю три ступени первые, вибрирую, специально так сильно чтобы выдавило побольше в первые две, убираю лишнее в первых двух на третью, разглаживаю первые две но не в ровень а чутоке с бугорком, заливаю 4 и 5, вибрирую, убираю лишнее с 3 и 4, перекидывая на 5, и так до последней, готова заливка, если чтото не нравится то вибрирую ещё раз все ступени сверху вниз, при этом пузыри опускаются ступенька за ступенькой, но это редко, обычно когда последнюю ступень заливаю, меся вручную на бетономешалке, первая вторая ступень уже твердая, и лучше не вибрировать, далее сверху вниз разглаживаю и убираю лишнее или добавляю, в руке мастерок и ведро, лишнее в ведро, добавить из ведра, разглаживаю очень плотно наживая на мастерок, раствор должен быть как творог, через 20минут на ступеньках появляется водичка 1мм, это качественная заливка, из правильного бетона, провибрированная и отглаженная, не забывайте верхний слой ступеней разглаживая мастерком вы тоже своего рода производите вибрацию и усадку, тоесть верхний слой который обычно испытывает на себе все нагрузки должен быть более прочным, а на сметане такого не получите.
    С миксера, примерно также, но залив с миксера всю лестницу, и два ведрабетона, и отпустив миксер, начинаю вибрировать, сверху вниз каждую ступень, особенно по углам, бетон опускается на первые две ступени, около 4 ведер, поднимаю наверх в последнюю и снова вибрирую но уже меньше, и мастерком сгоняю лишний бетон, в итоге перебросив снизу вверх весь лишний, и уложив из запасных 2х ведер, 1,5 ведра, отдыхаю 15минут, чтобы на плохо разглаженных ступеней выступила вода, после этого начинаю разглаживать, воду сгоняю в первую очередь, полведра в руке и мастерок, если гдето жидковато добавляю цемент сухой, разглаживаю.
    :pioner:
  6. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Уважаемый, сколько у вас времени уходит на заливку одной лестницы?
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Вручную самозамесами на бетономешалке 4-6часов, вдвоём, втроём.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    верхний слой не испытывает никаких особых нагрузок. А так все норм.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как дела с лестницей? Чем еще порадуете?
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    все отлично! радует меня! рабочие которые выполняли другие работы и жили в доме и соответсвено часто пользовались ей, говорят, что в эксплуатации удобная.
    Как сделаю отделку лестницы + перила, отпишу с фотками в тему.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если можно, то и весь процесс с описанием. Ну как вы описывали процесс опалубки и заливки. ;)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, сейчас, при заливке тёплого пола, не забудь учесть толщину отделки ступеней. Если плитка будет, то это одно, если же вдруг деревом решишь ступени отделывать, то уровень пола нужно поднять на толщину деревянной ступени. Я что то забыл, говорили мы про отделку лестницы или нет.
  13. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Спасибо за отчёт!
    Предстоит устройство точно такой же лестницы.
    Можно узнать сколько ушло арматуры и какого диаметра?
    Сколько кубов бетона?
    Миксер ко мне не подъедет, значит придется бетономешалкой. Хочу определиться сколько цемента- песка...
    Спасибо
  14. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Арматура Ф12 - 120 п/м
    Цемент марки ПЦ500 - 850 кг
    Щебень гранитный - 1500 кг
    Песок карьерный - 800 кг
    На 1.3 куб. м
  15. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Что-то уж очень много цемента.
