История монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SerGenri, 30.03.15.
  1. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    А че сразу минус?
    Получается на 76 литров бетона 1 мешок цемента. Я сейчас себе мешаю бетон М350 у меня на 36 литров бетона уходит 7 литров цемента. А тут на 38 литров бетона 25 кг цемента или более 20 литров.
    Неоправданно много, проще сразу деньги всыпать, хоть по весу меньше будет.
    Не, может конечно уходить, если щебень 40-70, а песок 20-40.
  2. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Спасибо за замечание, действительно технически ошибся по цементу, извините если обидел. С уважением Кирилл.
  3. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Поправка: цемента не 850 кг, а 450 кг.
    Форумчанин с никнемом "НАБОР" уведомлен в ЛС.
  4. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Вот это ближе к делу. Но это для вашего щебня и вашего песка. Если привезти другой щебень или песок, количество требуемого цемента изменится. Нет идеальной пропорции, ее всегда нужно считать для конкретного щебня и конкретного песка. Поэтому, если у вас ушло 450 кг цемента на 1.3 куба бетона, то это не значит, что у другого должно уйти столько же.
  5. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Я думаю если возникнут вопросы по тому или иному компоненту (наполнителю), поправить не сложно, но это более оптимальный вариант для В-25...
  6. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
  7. stupeny
    stupeny
    stupeny
    В общем, если в бетономешалке. то щетайте лапатами. Котлованным методом - ведрами или мешками. Но суть такова: Цемента 1, песка 1.7, щебня 3, воды 0.5 - 0.7 (с пластификатором воды меньше), ну а что касается "творога со сметаной" - это м200 или м250
  8. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    У меня, допустим, получилось так. 7 литров цемента + 19 литров песка + 36 литров щебня (5-20) + 40 мл пластификатора + сначала 3 литра воды, а сейчас 4 литра (стоит сухая солнечная погода, и щебень и песок подсохли)
    А очень хорошо и подробно состав бетона описан здесь https://www.forumhouse.ru/threads/343448/unread
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По весу, вода, цемент, песок, гравий
    0,5 - 1- 2-4
    Калькуляторы на андроиде - от лукавого...
    Пластификатор, гидрофобные добавки - хорошо и полезно.
    Но главное, применение глубинного вибратора. И воды поменьше.
  11. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Я по объему делал. По весу, при одинаковом объеме, песка сначала больше было (сырой), потом меньше (подсох), а по объему одинаково. Тоже самое с щебнем. Только воды объем и вес увеличился в ведре, а в замесе осталось тоже количество.
    Я рассчитывал все сам, калькулятором пользовался конечно, а т. к. на даче нет обычного калькулятора, то приходилось пользоваться на андроиде, но разницы я не заметил, что один, что другой делит, умножает, вычитает и складывает одинаково.
    Пластификатор для того и существует, чтобы обеспечить требуемую подвижность при меньшем количестве воды.
    Считаю, что без вибратора заливать бетон не имеет смысла.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вес песка и гравия нужно проверить один раз на сухом. Просто перевести в обьем. А от влажности зависит количество добавляемой воды.
    Про андроид не поняли...)
    Я имел ввиду приложение для андроида по расчету состава от автора темы по ссылке. Какой смысл считать на калькуляторе, чтобы потом добавить цемента 20% на всякий случай? Все эти танцы с бубном с определением "пористости" (на самом деле, пустотности) не нужны.
    Добавлю, имхо.
    Может кому и не так кажется...
  13. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Все я понял. Это была ирония. Просто я всегда конкретно отвечаю на конкретный вопрос. Поэтому я никогда никому "не даю свой телефон" и "у меня нет телефонов товарищей", а даю номер и есть номера.
    Попробуйте при одних и тех же пропорциях замешать бетон на щебне 5-20 и 20-40, и почувствуете разницу, особенно если пропорции весовые.
    А соотношение цемента и воды влияет на марку. Если мне нужна марка бетона 150, то зачем мне на 1 часть цемента добавлять всего 0,5 частей воды, когда можно 0,84. Снижаю стоимость бетона.
  14. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Добрый день! Приступил к самому вкусному, т. е. к отделке.
    Выбрал материал: керамогранит.
    Столкнулся с эстетической проблемой т. к. выложить керамогранит из готовых решений на забежные ступени без огрызков никак, + хотел фаску с края, чтобы понизить травмаопасноть.
    Нашел фирму по изготовлению полноценных ступеней, которая занимается резкой керамогранита (фаска края и торца, полосы антискольжения). У них же выбрал керамогранит формат 1200х600
    , который окрашен в массе по всей толщине (гомогенный), тем самым фаска будет в цвет.
    Сделали лекало из оргалита и отдал на изготовление... очень жду).
  15. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Пока жду, процесс изготовления сложный, идет оцифровка шаблонов в DWG, путем сканирования, заказ материала, изготовление... сам жду
