Деревянный фасад, краска и муки выбора
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dasha86, 30.03.15.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Если сам грунт с антисептиком, то для вагонки на фасаде можно (ИМХО). Если в качестве грунта использовать разбавленную краску - то я бы предварительно обработал антисептиком. В краске содержится т. н. "тарный" антисептик, в очень небольшой концентрации (чтобы краска в банке не "протухла"). Для антисептирования древесины его недостаточно.
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Кроме антисептика в кроющей системе есть еще один серьезный нюанс. Это сучки (ударение на последний слог). Проблема проявляется не сразу, на второй-третий год после окрашивания. Особенно сильно заметно на светлых тонах, сучки проявляются на них желтыми пятнами. Есть специальные супер-пупер закрыватели сучков, но их с успехом заменяет обычный аэрозольный нитролак. Технология в целом достаточно проста: покрываем фасад антисептиком, брызгаем сучки нитролаком, красим в укрывной цвет.
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, кто сталкивался с проблемой.
    Обшиваю до имитацией бруса. Доски крашу на земле. Использую фасадную акриловую краску для дерева v3v и Beckers. На улице жара 30 градусов. Производитель не рекомендует наносить при температуре выше 25 градусов. Но мне деваться некуда, отпуск заканчивается.
    Занес доски в дом, чтобы не красить под прямыми лучами, но это не очень успокаивает. Может, есть какие то народные хитрости для такой ситуации?
    Единственная идея - немного разбавить краску водой. Так, наверное, не будет очень быстро сохнуть. Есть ли смысл в этом?
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @kompart, здесь на форуме, некоторые добавляют воду в бетон, чтоб полегче с ним работать было. Потом возникают два из вечных вопроса. Можно добавить воду в качестве разбавителя, соблюдая заявленные производителем пропорции. Может попробовать днем спать, а ночью красить ?
  5. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Так что в итоге выбрали ? Прошло 7 лет). На чем выбор остановили ?
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    А чем покрыть, чтобы защитить, но цвет дерева не изменился?
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Внутри или снаружи ?
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Уважаемые форумчане, что посоветуете из укрывных красок на фасад имитации бруса сейчас? Может есть что то дешевле текноса и такое же по качеству.
    И надо ли чем-то покрывать внутреннюю сторону имитации бруса, которая к дому и вентзазору?
  9. LeonidKru
    LeonidKru
    LeonidKru
    Маршалл фасадная. 2 слоя через краскопульт все укрыла.
  10. ИванИванов123
    ИванИванов123
    ИванИванов123
    Доброго дня! Наступил 2025 год, всё меняется в том числе качество некоторых красок.
    Вопрос: какой краской покрасить деревянный дом изнутри, если дом в отсутствии хозяев отапливаться не будет, а главное чтобы не думать о перекраске лет 10-15. И если сперва нужен грунт, то какой?
