Строение по "Платформе" 8*18м 1эт, проблема с перекрытием
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Segrich, 30.03.15.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Какой грунт пока не известно, участок пока не выделили, но тот, что буду выбивать жутко зарос кустарником) Состав грунта не известен...пока, но скорее всего суглинки.
    Помещение будет служить развлекательным пристанищем, пару столов бильярда, и несколько игровых автоматов.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Вагнер76, а перекрытия 8 метров без опор не смущают? Скорее всего подвяжете центр к стропилам раскосами, и вот она здравствуй простая ферма)
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Вы собрали стены первго этажа, собрали все стены вутри помещения, соеденили всё это двойной вязкой на вязку собрали потолок всё это пробили и закрепили на лаги потолка устанавливается мауэлрат на мауэрат стропила по четыре косых гвоздя, по два с каждой стороны, и ещё мауэрат обязательно пробить к каждой лаге по два гвоздя.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Segrich, регион у вас какой? Какая снеговал нагрузка?
  5. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Если не планируется не каких стен собирается балка из трёх досок по всей длине и на столбы из этих же тройных балок на него прекрытия, так как в незу под полом ООБ И и будет перерасределятся нагрузка .
  6. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А если стены то ещё проще...
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Всё это надо по планировке смотреть...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А можно собрать фермы, потратить столько же времени и в два раза меньше материала)
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А как вы перекроете 8м пролёта?
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Фермы тоже должны на что то опиратся и перераспределять нагрузку.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Смысл спорить с профи? ;)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фермы прекрасно его перекрывают
    Ферма опирается на внешние стены, больше ей не надо (более того, нельзя).
    @Segrich, мне кажется вы немного не правильно подходите к вопросу. Вам надо сначала четко определиться что это будет за помещение.
    Вот например говорите про бильярд, бильярд это весьма специфическая нагрузка, очень точечная, платформа по деревянным перекрытиям для этого совсем не подходит. Тут бы про плиту думать.
    Потом отделка, потолок 18х8 чем планируется отделывать? Это тоже задача не тривиальная. Если бильярд, то надо освещение столов вешать, там довольно тяжелые люстры, соответственно какие-то закладные под них предусмотреть.
    Высота стен какая будет? Внутренняя отделка?
    В общем внимательно подумать над всеми аспектами стройки.
    А само по себе перекрытие не проблема, решается десятком разных способов.
  13. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Вес стола 300 кг, в тех местах пол по лагам 220*15 будет, гринборд 12 см или толще (возможно березовая фанера 12мм в 2 слоя), потом полукоммерческий линолеум.
    Высота стен около 3 м
    Внутренняя отделка обои под покраску по гкг
    Потолок легкий - подвесной, типа армстронг, хотя до него также гринборд и утеплитель
    Светильники не тяжелые, но возможно будут просто встраиваемые в подвесной потолок ЛЭД светильники
    * Важный момент - никаких простенков и стоек не предвидеться.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Слабенькие у вас столы)
    В общем если пол по платформе, то фундамент должен иметь три линии, либо лента, либо столбы с ростверком. Я бы смотрел в сторону плиты, имхо для вас самый оптимальный вариант.
    Наружние стены я бы рассматривал только с силовой обшивкой (ОСП, фанера), потому что стены большие.
    Соответственно ваш вариант фермы. На форуме есть примеры реализации ферм на фанерных накладках, почитайте.
    По хорошему фермы надо считать, но можно посмотреть кто на форуме уже делал и подобрать вариант подходящий под ваши размеры и снеговую нагрузку.
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Segrich, я делал фермы 7,5 м на фанерных накладках на гвоздях года два назад. Собирал один, монтировали вдвоём крановой установкой грузовика-самопогрузчика. Гкл на потолке не трескается. В подписи книжка, там есть таблицы для подбора сечений, крепежа, размеров фанерных накладок, пролёты до 12 метров.
