УШП при УГВ = 50 см. Нужен совет по подушке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergeyinfi, 30.03.15.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Кладут. Но все меньше и меньше. Какой смысл?
    Все реже в проектах встречаю.
    Бывает только для уплотнения основания слой 3-5 см.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не меньше, а всегда, это раньше не клали.
    Ссылку давал, там подробно.
    Это от грунтовых условий, ГИ зависит.
    Это вообще из другой оперы. Доуплотнение грунта котлована щебнем по СНиП.
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Вот примерно такие сомнения и гложут. Судя по дорогам сначала песок- потом щебень. про слой тонкого песка по геотекстилю соглашусь.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    :)] Нет, можно и не соглашаться, я не настаиваю:)
    @Sergeyinfi, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
    Там про МЗФЛ, но принципы те же.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да почитал. Замена торфа щебнем при высоком УГВ идея хорошая, но это частный случай.
    Здесь под плодородкой глина.
    Расклинивающий эффект работает для площадей сопоставимых с высотой отсыпки. Для распределения неравномерной нагрузки от фундамента он не работает. Если конечно толщина насыпи не 1 метр...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда насыпь из песка вообще не работает;)
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Она поднимает уровень и пропускает воду. Вот её вся работа.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В дорогах другой закон действует...Асфальт на песок не положишь...
    В фундаментах...наоборот...щебень крупный...щебень мелкий...песок...
    а на сильно уплотненный песок...уже ЭППС...
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Щебень используется как фундамент, распределяя давление от колеса на бОльшую поверхность материкового грунта. Чем более тяжелые машины тем выше слой щебня.
    А ещё лучше под асфальт армированную бетонную плиту.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибочное суждение.
    В дорогах так же.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Возможно... :aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это для аэродромов.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня щебень под всей плитой включая дренаж.
