Покритикуйте схему однотрубной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RMA, 30.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2. Котловой насос выдаст нужную (ок.1000л/час) прозиводительность при низком сопротивлении контуров (ок.8 кПа) в положении 3-4.хар-ки насоса.
    Однако, это выйдет с принятой дельтой Т* (20*). и равнять по Т* первый-последний радиаторы придется на более низкую температуру, чем в расчете.
    ..Насос Гр-фос 25х60, в тех же условиях расхода выдал бы раза в 1,5-2 больше.
    Может, прислушаться к совету:
    Или "компромисс" ПП40 + байпасы ПП32.
    - Как минимум будете пользоваться не макс. режимами насоса, для "маневра".
    Большим расходом и меньшей дельтой Т*.
    3. Подкл. любое, на вкус.
    4. Трубы 25ПП, возможно, + небольшое кольцо ПП25 на байпасе ПП32. Гориз. участкам будет лучше идти к радиатору с небольшим подьемом.
    128 секций - реальных ~ 14-16 кВт, с учетом макс. температур эксплуатации пласт. труб.(70-75*)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно.
    Правильно.
    Постарайтесь этого добиться. Это в первом приближении, т. е. параметры принимаемые предварительно.
    Ответ:
    В данной СО может быть больше или меньше.
  3. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Обратка, действительно, будет ниже 58 С (при температуре подачи равной 70 С). Тут и рассчитывать не надо, т. к. с моим насосом перепада в 10 градусов между подачей и обраткой мне не добиться (для этого мне нужно будет прокачивать порядка 1200 л/час). Однако действительно ли это представляет угрозу для котла? Согласно инструкции, температура в подающей линии СО может меняться в диапазоне от 38 до 85 градусов. Т. е. предполагается, что обратка м/б гораздо ниже 58 С.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Данных, именно насколько кислотный конденсат уменьшит время службы котла в процентах или годах не имею. Также не знаю коррозионную стойкость теплообменника Вашего котла.
    Но вот могу выложить фото теплообменника котла, проработавшего всего один сезон, с образованием кислотного конденсата из-за слишком низкой температуры теплоносителя в обратке. Посмотрите, и решайте сами, рисковать или нет.
  5. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Т. е., если я правильно понял, магистраль (до и после тройников) нужно сделать из ПП40, а под радиаторами сделать заужение из ПП32 (как на рис. ниже).
    В случае, если я применю такую схему, надо ли менять диаметр труб подводки к радиаторам и диаметр регулировочных клапанов или можно применить те диаметры, которые я планировал изначально (подводка - ПП25, клапан - 1/2 дюйма)?
    Про горизонтальные участки понятно. А что за кольцо ПП25?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да.
    Подводки ПП25, по "имху" минимум.
    А с клапаном - "специальный, для однотрубных систем, малого сопротивления" (ХЕРЦ, ДАНФОСС и проч.) Лучше 3/4".
    Длина "заужения" на байпасе зависит от необходимости большего затекания в радиатор.
    Вместе с тем, "затыкает" всю магистраль.
    С магистралью у вас "нормально", а для затекания в "трудный" прибор, имхо, достаточно и 5 см. ПП25 на байпасе 32. Да и с тем сомневаюсь, нужно ли..:faq: (посмотрел - 6 секций) может лучше поставить шар. кран вместо "клапана"
    и избежать заужений "кольца 25ПП" (?) - Решите сами.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплообменники газовых колонок (ГВС), по умолчанию работают с Т* воды ...от 10* (+/-)
    Итогов не знаю, не мое, Но!
  8. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Вчера разговаривал с мастером авторизованного сервисного центра Протерм, который также привел доводы о том, что, если температура подачи меняется от 38 С, то и температура обратки м/б много ниже 58 С. Кроме того, по словам мастера, за 15 лет работы с котлами с проблемой выхода из строя теплообменника из-за низкой температуры обратки он не сталкивался.
    Ув. Luko, как я понял, угловые клапаны Вальтек 0,5 дюйма (https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_uglovoj_vt007ln.html), которые я планировал использовать, мне не подходят. При выборе клапанов достаточно ли мне ориентироваться только на то, что производитель указал возможность их использования в однотрубных системах (как например здесь - http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_uglovoj_vt033n.html). Или же надо дополнительно оценивать параметры клапана (пропускную способность). Тогда каковы в моем случае критерии оценки?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Но при достижении 70гр горелка отключается и насос выравнивает температуру прямой и обратки.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По вашей же ссылке - паспорт в PDF дает:
    табл.
    Имея известный "стандарт" для "ЕЦ" - шар. кран 3/4" с Кvs ~ 35, от него и ...выбираем наибольший из имеющихся.
    Посмотрев на табл. Валтек-а - это клапан 3/4" угловой (5,42)
    Имхо, и все, что можно "предложить" из клапанов по "проходимости".
    Не считая др. "брендов", с ~ такими же цифрами, или 1"-го размера ..на 3/4" трубе. :(
    Второй, возможный "критерий" - показания падения давления на клапане. (номограммы)
    ..Это для тех, кто знает гидр. сопротивления для ЕЦ в радиаторе и сопротивления ..самого радиатора. :faq:
    К сож. еще никто не отписался "по факту" установки на разл. типах приборов - самым весомым "заключением".
  11. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Т. е., если я правильно Вас понял, клапана 3/4 с пропускной способностью Kvs более 5,5 мне, очевидно, не найти. Таким образом можно взять указанный Вальтек с Kvs=5,42 куб. м/час (цена на него существенно ниже, чем на Данфосс).
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А дроссельными шайбами? Они стоят 1-2 рубля за штуку. :) Правда, тогда придется расчет делать всей системы.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Во всяком случае, вы будете в лучшем положении, чем купившие "радиаторный вентиль" для
    2-трубных систем на ..однотрубку, с цифрой ..1,5.
    Кстати, если в помещении 2 радиатора, т/клапан можно ставить на один из них.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К дроссельным шайбам т/головки не прицепить. :ogo: Ни с какой стороны.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Дроссельные шайбы можно сделать из монеток и просто вложить вовнутрь шарового крана при паковке резьбы.
