Покритикуйте схему однотрубной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RMA, 30.03.15.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Лет на 15 -20 должно хватить теплообменника, а котлы столько и не живут, если конечно что то раньше другое не вылезет. Про конденсат муйня это, нет проблем из за него!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Николаич Т4, Плакать, остается только плакать ...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Практическая "сторона" говорит об одном - резина (= ЕPDM) усточива, как уплотнение, при некоторых условиях:
    1. Достаточной площади плоские фланцы.
    2. "Ненатянутое" положение резиновых прокладок.
    3. Параллельность фланцев.
    4. Сдавление до потери ...всех эластичных свойств..:flag:
    - Все условия совпадают / существуют ..при сборке секционных радиаторов через ниппеля..:um:
    И оканчивают "срок службы" только при обжиге радиаторов, простоявших лет 30-50...
    По этой причине отпИсывался по нужности американок с плоскими фланцами.
    ..Всякие "эластичные резиновые колечки", особенно, в горячей воде - время от времени рвутся, "слеживаются" и просто ...уходят в "поход по трубам".:close::flag:
  4. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Итак, если подвести некоторые итоги, то, с учетом сделанных замечаний и предложенных изменений, получается следующая «схема» СО:
    1. Магистраль отопления будет выполнена из труб ПП40 (а не из ПП32 как планировалось изначально). Под радиаторами сделано заужение (байпас) из ПП32.
    2. Схема подключения радиаторов – низ-низ.
    3. В качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах будут использованы прямые полнопроходные шаровые краны Bugatty с накидной гайкой - американкой (резьбовой фитинг американки вворачивается в радиатор, далее с помощью накидной гайки крепится кран, в который вворачивается угловой фитинг из ПП с наружной латунной резьбой). На каждый радиатор ставится по два крана (на вход и на выход).
    4. Максимальный температурный режим эксплуатации СО - 75/55/20. При таком режиме суммарная мощность радиаторов составит около 15 кВт, что в моем случае достаточно (значение суммарной мощности в 23 кВт приводил ранее лишь как теоретически возможное, хотя и недостижимое в системе из ПП труб).
    Если у кого-то еще имеются конструктивные замечания в отношении данной СО, с удовольствием их выслушаю.
  5. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Если котел аристон, то есть большая вероятность, что насос в котле можно заменить на wilo 25/6
  6. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Котел Protherm 30 KTV, насос в нем Wilo 15/5-2
  7. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    9 из 10, что тоже можно.
  8. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Посчитал примерный литраж СО. Получилось около 110 литров. Объем расширительного бака котла "Протерм Пантера" составляет 8 литров. Обычно рекомендуется подбирать расширительный бак объемом равным 10% от объема теплоносителя СО. Однако в моем случае максимальная температура теплоносителя не должна превышать 75 С (т.к. используются ПП трубы). Возможно ли ограничиться имеющимся в котле баком или все-таки надо ставить дополнительный?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но присутствие второго бака продлит жизнь котловому. А так как стоимость его почти пол котла и гемор с заменой, то второй РБ не повредит. При кончине котлового (а она будет, вопрос только времени) рационально установить бак дублер. В любое место СО. Дешево и сердито.
  10. Киргизстан
    Киргизстан
    Киргизстан
    Оренбург
    По мне самая рабочая схема! У меня только основная труба 40. Делал у себя на даче как у этого парня
    всё еще не нарадуюсь, Чуть дров кинул дома уже тепло.
  11. vasek395
    vasek395
    vasek395
    Добрый день. Прошу помощи в определении системы отопления. Имеется многоквартирный дом (таунхаусы). В подвале горизонтально идут трубы магистрали (подача и обратка). Под каждой квартирой входит труба подачи и из нее же выходит. Как это организовано, я нарисовал картинку. В квартиру входит два таких плеча. С внешней стороны и с внутренней. Можно ли такую систему назвать: Горизонтальная замкнутая однотрубная последовательная (байпасов нет). Заранее спасибо за ответ.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Да.
    Для информации: самая дрянная, (самая неэффективная), схема из всех существующих, как в вертикальном исполнении. так и в горизонтальном.
  13. vasek395
    vasek395
    vasek395
    Вертикальная? И шансов ввести счетчики в эксплуатацию нет получается (по закону). А технически есть.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не знаю ваших законов.
