Когда не нужно делать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем finn2000, 30.03.15.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    А.) тема моя, вот и пытаюсь разобраться на конкретном случае - столб на фотографии выше
    Б. мастер сетевой организации сказал, как поведете так и будет, дал рекомендации: нужно пяти жильный - три фазы + ноль + заземление, проложить в гофре. Выход из Узла Учета 16 квадратов, алюминий. Около столба сделают заземление от щитка - два уголка по 60 - вот и все. По схеме не говорит, пока комплектующих не закупили. А мне уже надо кабель прокладывать пока рабочие есть
  2. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Если по воздуху и АВВГ 5х16 потянет, если в земле, то АВБбШв 5х16 (т.е. бронированый), хотя можно и АВВГ 5х16 в трубе.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это как?
  4. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Извиняюсь, пост удалил ибо отвечал на первые посты и не посмотрел, что тут еще 8 страниц.
    Тпрь про как - ну если будет отсутствовать разделение PEN на PE и N, то логично предположить, что провод заземления какой-либо группы (скажем розетки) будет подсоединён так же на нулевую шину вместе с нулевым проводом, что в последствии будет вызывать срабатывание УЗО.
    Следовательно электрик предлагавший установку УЗО на вводе знал о разделении и собирался его сделать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите на схеме, без пузыря схемы не разберу
  6. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Так у меня её нет (схемы).
    Просто написал про ситуацию - что будет, если после УЗО защитный ноль какой-либо группы соединить с рабочим нулём (когда они уже никоим образом не должны иметь связи между собой).
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятно. Сумбур, короче. Поэтому и говорят, что чертеж - язык техники. Вместо тысячи слов в пайнте картиночку черкануть и вся недолга.
  8. timal1234
    timal1234
    timal1234
    Всем добрый день!
    Частный дом. К дому приходят 2 провода (фаза+нейтраль), провода на ВЛ неизолированы, на столбе перед домом есть повторное заземление.
    Думаю сделать дополнительный контур заземления для приборов с трёхконтактной вилкой (стиралка, микроволновка... и т. д.), дополнительно установить УЗО (то есть сделать из TN-C систему TT).
    У меня вопрос к знатокам:
    насколько это безопасно, без применения УЗИП ? учитывая, что грозы у нас не редкость...
    На моём столбе УЗИП 1-го класса точно нет, на конце линии - не знаю (но скорее нету), на подстанции - не знаю, но могу уточнить.
    начитался, про наведённые потенциалы от грозы через контур заземления, и вот теперь сомневаюсь: делать или нет?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это намного лучше чем вообще без всего.
    Это зря:)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако важна поседовательность. УЗО в такой схеме является не дополнительным, а абсолютно обязательным элементом. Т. е, сначала УЗО, потом подключение местного заземления по системе TT.
    Без УЗО при замыкании фазы на PE в любом месте или приборе напряжение 220 вольт будет эффективно роздано проводом PE по всему дому, по всем подключённым к заземлению приборам и предметам. И риск попадания человека под напряжение увеличится многократно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы будете переделывать всю электропроводку? Если так, то лучше сделать вообще все линии с заземлением, как того требуют ПУЭ.
    УЗИП себе вы не поставите по причине отсутствия оных на ВЛ. Ну а заземление с УЗО добавят вам электробезопасности. Сложно сказать, насколько они влияют на ситуацию с молниезащитой. Даже если какие-то риски и возрастают, защита от поражения током перевешивает, ибо пользуетесь электроприборами вы ежедневно и постоянно.
