Обязательна ли вентиляция в котельной?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kentanders, 30.03.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваша замечательная история есьь исключение, лишь подтверждающая правило. Очевидно, что сам дымоход постоянно тянет воздух и выбрасывает его наружу и при рабочем котле воздухообмен достаточен для безопасности как котельной, так и окружающего или связанного с котельной пространства дома.
    А вот если Ваш замечательный котел заменить на котел с коаксиальным дымоходом да будет в котле или на подводящей газ трубе утечка этого самого газа (для твердотопливного котла случай может быть типа подвод воздуха на горение с улицы и трещина в котле, такое бывает, соседка три года так живет) - нужна вентиляция котельной (вытяжка не через дымоход, а отдельная) в таком случае?
    Ваш пост нарекаю пропагандой неправильных решений (не сочтите мое мнение за приговор высшего суда, но все ж оно имеет место быть). Про правильные печатано выше и не только мной.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Номерок и пунктик закона не подскажете?
