1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Два сантиметра - это слишком. Фотографию выложите, предметней отвечу.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я поняла: ничего у нас нового)
    Всегда до последнего надеешься на лучшее, ищешь маразЬм в себе сначала: вдруг это наши лыжи не едут)
    Посмотреть видео не сиогу, в телефоне на стройке.
    Но атаку шести ненавидящих глаз отобью)
    Спасибо, что поговорили!
    Будем переделывать)
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Фото.
    к правому столбу вообще вплотную надо...!
    Ппц.
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Если я правильно понял, у Вас обсада, брусок НЕ должен торчать из обреза стены, боковая стойка опирается на стену, а не на брусок.
  5. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Судя по фото-косяк. Сверху не оставлен зазор на усадку, зазор у боковых стоек неприемлемый. Проверьте геометрию промером рулеткой и уровнем.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Пардон, проводила переговоры.
    Геометрия обсады идеальная. Промерила уровнем.
    качество изделия- аккуратное. Насколько возможно для дерева и с моим женским опытом)
    проемы окна- пьяные, как и центральный столб.
    На пару см на более чем 2 метра геометрия нарушена.
    не хочется кардинально что- то переделывать, потому как если бы не зазоры по бокам- все быустраивало.
    зазор сверху есть. У центральных окон просто не видно) фото снизусделано)
    Другое окно
    Пардон за качество фото, прямой репортаж.
  7. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Брус сядет на обсаду со временем, зазор сверху мал, если дом свежий. Зазор по сторонам слишком большой. Болтаться будет окосячка. Под брусок наверняка подставлены чопики в стене для упора. Переделывать нужно, однозначно.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Брус клееный, простоял с прошлого лета под цпч. осел.
    Следующую усадку ожидаю после пуска отопления.
    5асчет верхнего зазора не волнуюсь.
    Нашла один чопик(
    будем переделывать. Пока в критичном месте путем подработ4и. Колхозить, короче.
    посмотрим.
    дали попробовать законопатить мелкую щель. Не смогла)
  9. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Осядет больше, чем Вы думаете. Над вертикальным брусом нормальный зазор, над окном-нет. 4% от высоты на усадку делайте.
    Два сантиметра на конопатку? Круто!
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А есть ли нормативная документация по устройству окосячки?
    А то строители сделали, точно помню, что на гвоздях, через джутовое полотно. А куда их послать и чем мотивировать посыл - не представляю
  11. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Так и само строительство не всем по карману. Что теперь не строить хорошо, как попало, а точнее на что денег хватает? Я понимаю, что без возможности купить нормальный продукт, люди покупают просроченный тавар, но это же не правильно и это не должно быть нормой! Вы так не считаете?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Страну проживания надо менять!
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Лучше некоторых проживальщиков поменять.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В одной малоизвестной компании :aga: попался на глаза вот такой П-образный профиль для двух дверей
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чет тонкая доска то
