1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня вот такая ссылочка есть в запасе https://www.forumhouse.ru/threads/315346/page-2#post-13243042
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    С 3.50
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да, так оно все и было.
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Дело не в том, куда крепить обналичку. Окосячка - жёсткий узел с вертикальными и горизонтальными перевязками, предохраняющий окно от подвижек стен. В вашем случае вертикальные стойки будут напрямую передавать все нагрузки на раму окна, которая в этой конструкции будет изгибаться и деформироваться.
  5. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Слава, это не из разряда лишь бы, надо просто немного знать что и как называли в Вологодской обл. раньше и вопросы сами отпадут. Так что не надо наезжать на земляка.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну если у вас БОЛОТНАЯ сосна= кондовая, то я пас...
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это как в той истории с очепяткой.
    На "Вольных плотниках" в одной из статей вместо "баня из ПЛОТНОЙ осины" пропечатали баня из БОЛОТНОЙ осины. И теперь половина строительных сайтов рунета готова предложить вам высококачественную баню из болотной осины:mad: Еще и рассказать в чем ее несомненные преимущества. :)]
  8. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Слава, я же выше сказал, что надо знать что где берется и как называют. Я понимаю что конда растет или произрастает на сухих борах, но есть одно НО. Начну из далека, есть такая штука как дранка, так вот эта самая дранка лучше всего из мелкослойной заболони сильно смолистой и порой красноватого цвета, это и есть конда, а добывали эту самую дранку следующим образом. Деревину сначала затесывали топором примерно как при смолагонке и смотрели слои, обычно лучше всего были сосны рядом с болотом (таких боров полно, могу сделать фото) ,выбранное дерево валили и распиливали на кряжи примерно полтора -два метра, дальше кололи откалывая заболонь четвериками, а сердцевина (у спелой сосны самое крепкое место) при надобности пускалась на плахи для окосячки и на рамы. У меня, этим занимался сосед (ныне покойный) ,он все время брал четверики у болот, все не нужное оставалось в лесу. От сюда и говорят болотная .
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Kev017,
    Местечковых самоназваний и смысла в них вкладываемого тьма великая. От некоторых меня коробит. Некоторые вообще лепят все в кучу даже приблизительно не зная смысла взаимоисключающих слов. Лишь бы налепить побольше "волшебных" слов в одну фразу. Окосячка, обло, сковородень, дранка, мох, кондовый:aga: Чем больше слов тем дороже воздух!
    Вы наверняка знаете товарища под ником "Три линии" так он искренне считает, что белый мох (сфагнум) в пазах это нормально. У нас за такие идеи пошлют далеко и надолго.
  10. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Не знаю что у вас там в срубы пихают (я про мох) и куда с ним посылают. У нас берут болотный зеленый мох, могу позже фото сделать, собирали на елочки и выносили (сейчас мешками) ,мох нужно выписывать в лесничестве как и лес, так что не все так просто. Что касается названий, то их много причем таких что кроме как в Вологодской нигде не услышишь, сейчас всё стали называть более менее одинаково, но если бы послушать говор лет так 40-50 назад, то много чего было бы непонятно. Быстрее воздух дороже не от старых слов, а от незнания их, возьми словарь, их много разных и многое узнаешь, так что давай лучше про непростую 3, а скоро 4 и так по кругу .
  11. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Существует несколько основных групп мхов, одна из них - зеленые мхи. Во многих лесах очень часто можно встретить зеленый мох “кукушкин лен”, он очень ярко окрашен, имеет ярко-зеленый цвет, и вы не спутаете его, например, со мхом сфагновым. Сфагнум в природе более светло окрашен, чем зеленые мхи и имеет салатовый цвет, а в засушенном виде он практически белый, именно поэтому его и называют белым мхом.
    Источник: https://indasad.ru/lekarstvennye-rasteniya/1805-moch-sfagnum-primenenie-i-poleznie-svoystva
    Кто прав, кто не прав ? И кого куда послать подальше ? Большой вопрос. ?
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый всем день. Подскажите пожалуйста на базе есть 75на250 сухая не дорогая не тяжелая и 95на 300 сырая дорогая и тяжелая, что лучше взять для П окосячки с четвертью старого сруба? И второй вопрос, так как сруб старый он имеет наклон стен, стены будут зашиваться с двух сторон, как ставить окосячку паралельно стенам или по вертикали?
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Олег1960, Если стены будут зашиваться то старайтесь ставить окосячку по вертикали.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я бы брал сухую и ставил вертикально чтобы окно удобней вставлять было
    хотя если все зашиваться будет - небольшие отклонения от вертикали значения особого не имеют, надо по месту смотреть как удобней работать
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо. Какого размера посоветуете делать паз и четверть при толщине бруса 75? Обязательно ли паз делать посередине бруса?
