1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Вот так имел в виду:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-10#post-4080355
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  3. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Старая окосячка вся кривая, а габариты меняются. Проём поднимается и опускается на 1 бревно и из 3х окон делаются 2 большие (стандартный вариант для старых домов).
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Сечение то приличное, пока там внутри просохнет...
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Какой совет дадите? Может выпилить четверть черновую и паз? Все меньше объем или порезать на куски, но запаса нема, вдруг концы затрескаются? В этом случае их вроде замазывают чемто?
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Конечно, долго. Я ещё совсем упустил, что у Вас старый сруб, с плахами 100х300 и года может не хватить. Судите сами, Вы поставите сырую окосячку, она высохнет и, в первую очередь, изменение размеров скажется в замках, в паза. С большой вероятностью откроются щели, в пределах щелей брус закрутит, люфт возникнет в окосячке, нехорошо.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Знаете, учитывая, что дом у Вас старый, окосячка уже стоит и проёмы Вы, если я правильно понимаю, оставляете без изменений, я бы дождался тепла, разобрал окосячку и целиком скопировал её конструкцию. А в качестве материала использовал бы клеёный брус. Вам же надо быстро, а сухую колоду приличных размеров Вы не найдёте, самому надо сушить. Даже если будут говорить про камерную сушку, я бы этому не доверял, внутри все равно колода сырой будет.
    Выпилить в купленном брусе четверть и паз предварительно - гарантированно его загубить, имхо. При сушке её поведёт, все предварительные пропилы будут кривыми. Ждите минимум год или пустите её на что-нибудь другое.
  9. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    И снова здравствуйте!
    Хочу показать окосячку собственного исполнения! На Ваш суд, хочу узнать можно в такую конструкцию вставлять окно или нужно что-то изменить и доработать. Это переделка за рабочими, проем уже был сделан. В бревне сделан паз, в нем брусок обложен джутом. К бруску прикрепил доску 325х56, сделали под заказ. На 2 и 3 фото видны клинья, они придают ровность нижней доске. Могу так оставить или нужно их вынуть? Теперь хочу услышать мнение.
  10. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Как Вы правы... Выбор клея, тело окосячки и ее "спинки" (шпонки) с выверенной геометрией и колёвкой для лучшего захода в паз в бревне, основательная корректировка плоскости запила при расширении проема, выпил в уровень пазов под шпонки по направляющим Погружной пилой (несравнимо быстрее, и ровнее), 2-х ступенчатая шлифовка поверхностей (ленточная + орбитальная эксцентриковая), фрезеровка (колёвка) верхней части подоконника с заходами до плоскости окосячки, пропитка ОБЗ с использованием компрессора, крепление джута с марлевым слоем с заворачиванием внутрь, использование пароизоляции (ветрозащита) с двойным клеевым бутило-клеевым слоем, утеплителя Knauf (не колется), повторная шлифовка эксцентриковыми машинками (это уже по-желанию)... Ну, что тут лишнего ? и кто делает это в полном объеме ? Отсюда и качество. Я уж не говорю о изначальном выборе материала...
  11. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Вы не боитесь услышать чье то мнение ? Это безобразие. Снимите все и обратитесь к людям, которые в Вашем регионе занимаются этим. Паз есть, его подровняют, срез откорректируют, поставят нормальную окосячку. Это оставлять просто безумие. Извините, пожалуйста...
  12. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Мнение услышать не боюсь, поэтому и написал сюда
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    @Rost2009, На фотках не видно главного: как выполнен замок (если он есть) и как выполнен профиль самой доски, что оценивать?
    Не знаю, какой из вас плотник, но фотограф точно не очень (без обид)... Кто фотографирует из помещения наружу - при освещении - все фотки засвечены.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    @Rost2009, А так зависит, от того что вы хотите получить... Вот я уже год штудирую этот вопрос - что бы сделать себе грамотно, а мой отец - сложил сруб - подровнял проем, прибил прям на гвозди две доски с краев и в получившийся проем 4 метра - вставил два деревянных окна по 2 метра в стык. прошло уже более 10-ти лен и как не удивительно у него все стоит - и попробуйте ему сказать, что он не прав. Он ответит свое коронное - "я вас умных, еще с детства не люблю".
    У каждого свой путь...
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В принципе, можно было бы и эту доработать. Только фтографии хорошие нужны, по этим (против света) деталей не видно.
    С другой стороны не понятно, а Вы потом обсаду планируете наличниками/доборами закрывать?
    Сруб же без отделки будет? - посмотрите как должна выглядеть чистовая обсада.
