1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Rost2009, Наверное или точно? Как все таки правильно делать в данном случае пока мне не ясно.
    Как насчет уголков внутри?
  2. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Что делать с уголками внутри (двери)?
  3. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Скажу за себя! Я бы точно снял железные уголки и сделал нормальную окосячку.
  4. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Rost2009, Спасибо. А внутри тоже бы сняли уголки или оставили?
    Есть еще мнения по этому поводу?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Снять и сделать чистовую окосячку
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @VS_Vladimir, Реанимируя домик на внутренних тонких стенах из бруса 95 мы ставили уголок железный вместо бруска. Поверх него коробку из доски и всё Безымянный.png
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Но это внутри и на тонких перегородках. А на окна надо нормальную обсаду ставить. Уголки в другом месте пригодятся
  8. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @stareekk, и @IPaltus, Спасибо.
    Последую Вашим советам и выполню нормальную окосячку на окнах.
    @stareekk, А производили ли Вы крепеж уголка к коробке из доски если да то как?
    Использовался ли какой уплотнитель между стеной и коробом?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @VS_Vladimir, Между стеной и коробом - джут. Всё делалось враспор. А уголок изнутри прикручивали на саморезы к коробу. К КОРОБУ а не к стене
  10. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @stareekk, Логично... что уголок крепится к коробу. Это имеет смысл. Спасибо.
    Так и буду делать!
    Всем спасибо за советы!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делайте окосячку как здесь (третий эпизод) https://www.thelogconnection.com/LogBuildingVideos.html
    Уголок крепится к боковинам окосячки, в окосячку устанавливается металлопластиковое окно.
  12. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Палеха, Спасибо.
    До того как спросить на форуме я смотрел это видео. По моему это "финский" вариант если помню.
    Такой же самый вариант предложил @stareekk, но только для внутренних проемов.
    Что то я теперь начинаю сомневаться. :)
    Как же будет надежней и правильней?
    Напомню - Толщина Стена 140 мм и уголок 50х50х5
    Должно ли быть шиповое соединение данной окосячки?
  13. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @stareekk, так Вы пологаете что можно и наружние окна так делать?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В бане у меня такая окосячка на окнах и наружной двери. Простой и надёжный вариант.
