1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Вот эскиз данной конструкции
    Комментируйте, пожалуйста!
  2. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Палеха, Спасибо. Осталось несколько вопросов:
    Ответьте если не затруднит.
    1. Как производили крепеж уголка к окосячки? болтовое соединение?
    2. Нужен ли шип паз для соединения деревянного каркаса? (боковины с верхом и низом)
  3. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Палеха, Ответ на вопрос №2 не заметил :) "конечно"
    По первому что скажите?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Крепил саморезами 5 или 6мм с потайной головкой. Завинчивал с шагом 20 см.
    2. Все детали окосячки из доски 50 мм соединены обычным образом - шип-паз.
    3. Уголки нужно прокрасить. Подойдёт краска-грунт "3 в 1" про-ва Новобытхим (Гатчина). Разбавляется ксилолом.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Задам вопрос на выходные:)] Почему только у нас окосячка "такая не простая":faq:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так можно было привести пример каркасника. :)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Можно и на Марс слетать, но в примере брус.
    Вот еще милоты в ленту;)
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Сушёный и клееный, но всё равно, без нижника и вершника-окно на пене, удачи жильцам! :)
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Где-то тут уже по ссылочке видел окосячку без нижника, но там была оговорка - только на профбрусе. И как на этом фото действительно надо впиливаться в нижний брус (хотя по той ссылочке чуток другая технология). Идея мне очень даже понравилась. Но вот без вершника это да, странно... Хотя бы потом что он служит полкой для утеплителя, который прокладывается между ним и верхним брусом оконного проёма. Да и отделывать с ним удобнее однако, думаю.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут надо смотреть, что за оконный профиль. Для обычных пластиковых окон такая конструкция точно не пойдёт.
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Вершник и нижник служит распорками, делающими конструкцию жёсткой.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    По вышеупомянутой мною ссылочке в нижний профбрус врезалась боковина, примерно на глубину 5-6 см., и на ширину самой боковины, то есть как таковой распорки не требуется вообще внизу при таком её расположении. Вот, попытался изобразить для наглядности:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да это понятно. Просто мы, например, в качестве нижника применяем брус толщиной 100 мм из лиственницы, надеясь, что такой нижник задержит процессы гниения подоконной зоны... ;)
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Получается что в этом на 100% никто не уверен. ;)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уверен, что задержит процессы, но насколько... ;)
