1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подоконник можно и без нижника поставить, нижник делают по другим соображениям—для усиления жёсткости конструкции и предотвращения гниения стены
  2. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @IPaltus, Спасибо за разъяснения. :)
    А гидроизоляцию между нижником и брусом кладут или нет?
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Насколько я понимаю из вышесказанного (по всей теме), то для защиты именно нижнего бруса от гниения. А вот кто-нибудь может привести конкретные примеры такого гниения? Ну просто интересно, встречается оно в практике, а не в теории?
  4. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Мне кажется, что смысла в этом нет. Достаточно антисептика, чтобы не гнило.
  5. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Так если гниение есть (хотя это еще вопрос) - должна быть влага, а гидроизоляция защитит брус от влаги (гниения).
    Если следовать данной логике - нижник не нужен вообще если положить, грубо говоря, кусок руберойда.
    Поддерживаю вопрос от @Sanap,
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Недавно ставили новое окно в деревянный дом, дому 57 лет. Нижние 2 венца под нижником сгнили напрочь, еще и в сторону см по 20, но это окно в кухне..в гостинной сгнило примерно полбревна.
    На счет был ли там рубероид..не помню.
    На счет того, что от гниения защитит антисептик-маловероятно. Правильно сказали, что от гниения защитит только сухость.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рубероид, думаю, только навредит. Промерзать же будет.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В старых домах гнили подоконники и нижние венцы из-за плачущих окон, теперь эта проблема вполне решаема.
  9. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Ошибаетесь в старых домах ничего не гнило, так как их делали по уму и не тяп ляп, позже сделаю фото и выложу в теме про вологодские избы. Многим рекомендую почитать тему с первой части, все обсуждалось, а то скоро будет четвертая часть. А лучше если бы выбрали нужную информацию и выложили в отдельной закрытой теме, может и есть я просто не знаю.
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вечного ничего нет, не говорите глупости .
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Строитель сказал, что делает так:
    собирает обсадную коробку отдельно (и жестко), в торцах ОЦБ делает пропилы, вставляет брусок.
    Потом вставляет обсадную коробку с небольшим зазором - для того, чтобы потом уже перед установкой наличника (окна уже должны быть установлены) эти зазоры законопатить (или запенить).
    Что скажете?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Относительно легкий для строителя вариант.
    Про зазор не очень понял, но пенить нигде нельзя кроме зазора между рамой и обсадной коробкой.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я настаивал на варианте:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3940375/
    Строитель сказал: если установить межвенцовй утеплитель и плотно поставить косяки, то как он будет ставить верхнюю обвязку, если он делает обсадную коробку так:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ставится нижник, затем один косяк, не него вершник, далее второй косяк под наклоном ставим на нижник и подводим под вершник. Проблем ни каких.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @alwol2000, а тем более что над вершником должна быть дырка
