1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Макс281
    Макс281
    Макс281
    Чехов
    Добрый день. Подскажите пожалуйста... мне вставили пластиковые окна в брусовый дом... эта же бригада делала окосячку... и уже после сделанной работы я увидела что боковой проем внизу окосячки прибит к проему окна самого дома... строители стали утверждать что такое допускается... я понимала что за счет окосячки окно не фиксируется и свободно при усадки дома? а так получается тогда смысл в ней? можно было просто бруски в проем вбить? и расстояние какое примерно над окном оставляется? у меня сантиметров 10-15...
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Купил дом из бруса 150/150 под паклю (коробка под крышей). Строители в нем установили окна в свое время. И меня теперь терзают сомнения, глядя на них... Пена под ультрафиолетом вся попортилась и я буду перепенивать все и пытаюсь понять, можно ли оставить такую окосячку? Дому уже 5 лет. Смущает отсутствие нижней части окосячки! Верхний зазор на расширение под пеной, я его утеплителем заложу, пену уберу естественно!
    И не понятно как окосячка сделана (т-образная) или вообще брус просто стоит без пропилов!
  3. karlus
    karlus
    karlus
    Подскажите, пожалуйста, для бревна 250-300 мм какую окосячку лучше делать, "П"-образную или "Т"-образную?
    Для дверного проема 2000*80 лучше использовать клееный брус для окосячки или из массива?
    Тот же вопрос для оконного проема 1500 (ширина) на 1100 (высота)
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    karlus П-образная лучше, Т-образная дешевле. Клееные детали могут расклеится под воздействием влаги.
  5. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Я не спец, отвечу из того что видел. То что нет нижника - многие так делают: боковины врезают вниз. В крайнем случае уголками прикрепляют. Кто во что горазд. Что из этого хорошо, а что плохо, я не знаю.
    Окосячка скорее П образная, судя по ширине боковины. Т-образные уже.
    Нужно пену убрать и посмотреть. Может что и будет видно.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Один из способов ... Имеет место быть .
  7. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Всем доброго времени суток.
    Есть баня из ОЦБ 220, высота сруба 2,5м, есть два оконных проема примерно 500х500. Как/чем сделать пропил в оконных проемах? Бензопилой с шиной 35см не подлезешь :( Пришла мысль о фрезере, но фрезера нет и не у кого взять :(
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Делайте П-образную. Она и ширины прибавит и пилу заводить в проём не нужно.
  9. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Попробуйте проткнуть металлической линейкой/угольником между стояком и стеной, есть ли там шип. Сделано, конечно же, отвратительно и неправильно. Нагрузки со стен приходят через проставки на оконную раму, низ у правого стояка отошёл от стены и вообще там пропил. гм. не прямой, без нижника в отдельных случаях можно, но внутри помещения, а стояки должны быть вдолблены в опорный брус.
  10. shurikev
    shurikev
    shurikev
    А не без разницы ли Т или П в таком случае? В любом случае уткнешься либо на шип, который выпирает, либо на шип, который вставляется (скользящий брусок)
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Выпирающий шип в стене возможно сделать без заведения пилы в проём, пропил поперёк стены и скалываете стамеской.
  12. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня КБ, без нижника, нижний брус антисептирован, все норм)
    а в доме у бабушки менял венц под одним из окон (начал гнить),и подоконник дому 75 лет
  13. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Подскажите, надо ли проклеивать оконный шов после установки окна (деревяный дом, пластиковое окно). Хочу запенить окна и проклеить бутилкаучуковой, метализированой лентой.
    1. С наружи или с нутри проклить шов. Или с двух сторон
    2. Профиль коричневый, не будет ли потом лента из под обналички торчать?
    3. проем проклеивать полностью?
    Спасибо!
  14. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Железо в дереве приведет к гниению и разрушению посадочного места. Функции никакой сия конструкция не несет, кроме вреда. На любом этапе остановитесь и переделайте. Так не оставляйте. Это недоразумение какое то... Посмотрите мой сайт, как и что делается. Вверху странички найдете.
  15. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Мебельные щиты разные бывают. Способ набора, изначальная влажность, место, срок и способ хранения - все имеет значение. К тому же 40 щит хлипковат и годится скорее на подоконник, но не на стоевые или верхний горизонтальный элемент. 60 для боковых и 50 для вершника в самый раз. И не забудьте, что шпонка не загоняется в паз, а изначально сращивается через клей и шурупы с основанием стоевых. Материал должен быть камерной сушки, плотно совпадать с пазом с торцов бревен. Только так возможно удержать бревна от смещения.
