1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Макс281, смысл обсады если по простому - не дать усадке дома раздавить окно.
    есть фото?
  2. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте, Plotnik35 и другие спецы. Пожалуйста, помогите определиться. У меня сруб, оцилиндровка 220. Мне понравился дизайн обсады с лысками. Для обсады хочу применить сухую доску 150*50 и выбрать четверть под окно 70 мм. Но плотники, которые будут делать обсаду, говорят что с лысками хуже. т. е ухудшается теплоизоляция и окна будут промерзать. Так ли это?
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    С лысками сложней в исполнении, теплоизоляция зависит от ширины паза между брёвнами, из за лысок промерзать не будет. Как вы собираетесь в доске 150х50 выбрать четверть 70?
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Для четверти доска тонкая. Четверть зарезается не более 1/3 толщины заготовки, в 50-ке этого мало.
  5. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Спасибо за ответ. Тогда получается доску 60 брать надо, если четверть 70*20? А 60 сухих досок не продают. Как же делать?
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Если так уж хочется сделать Т-образную, ищите сухой брус на 150, пилите вдоль, получите заготовку для обсады в 70 мм. А лучше делайте П-образную 100мм, она надёжней.
  7. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Т. е. надо брать/искать сухой брус 100*150 для П-образной обсады?
  8. Mak
    Mak
    Mak
    Всё нормально, ниже низа не сядет :)
  9. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Ну, если у вас толщина стены после снятия щёк 150, то да, 150х100, если же толще, то и брус должен быть соответствующим, что бы перекрыть стену.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Здравствуйте, совета хочу спросить.
    Занимаюсь межкомнатными дверями, кризис, блин, хочу маленько деверсифицироваться.
    Идея такая - окосячка из фанеры 30-40 мм, с замками, с интегрированным подоконником под размер заказчика.
    Могу сразу отделать шпоном и под лак, будет мебельное качество.
    Почему фанера ? Стабильна. Брус под окосячка 100 на 200 мм высушить невозможно, значит все замки, тщательно выпилинные, потом расползутся, щели.
    По сравнению с окосячкой из клееного может получится дешевле.
    Какие будут мнения ?
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Кстати тема очень интересна. Какой максимальной толщины может быть фанера?
  12. небраска
    небраска
    небраска
    Прошу совета. В стенах (брус 145мм) заложены бруски, к ним планируется доска 50-ка. Окно будет ПВХ 70мм профиль. Обратная четверть получится максимум 15мм. Есть смысл ее вообще делать или не надо?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Любой :), у меня пресс 100 тонный, склею
    Продумать надо только один момент - ширина окосячки в зависимости от наружней и внутренней отделки. Окосячка ведь раньше ставится, а она получится уже готовой, нарастить ширину уже будет некрасиво .
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Результат будет примерно такой
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Маловата четверть получается, только для пены.
