1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Почему шпон, а не клеен. массив ?
    Так добором добивать, как на дверях.
    Но мне кажется, что окосячка не может быть одновременно чистовой отделкой .
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Окосячка из клееного массива дуба будет стоить 50 тыр на окно
    Какие аргументы будут против фанеры ?
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня нет такого пресса, потому вот и думаю. :) Пока остановился на березовой фанере 40 мм.
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите, мучают сомнения, по обработке пенного шва. Читала, что нужно СТИЗ- А купить, приехали в магазин и нас уверили, что это СТИЗ, но вот в такой ВОТ упаковке... УЖЕ ОБРАБОТАЛИ 7 ОКОН! Что делать? И не много ли я удаляю пены из шва? Может не в ту тему написала, простите!
  5. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Товарищи, в продолжение темы lapyshka009 по отделке и защите проема, что будет правильным для утепления усадочного зазора над обсадной коробкой? Что-то мне подсказывает, что с наружной стороны хорошо бы его закрыть полосой гидроизоляционной мембраны а-ля Тайвек Софт, проклееной по примыканию к стене и обсадной коробке. Утепление над вершником - плотно уложенный джут. Изнутри закрыть зазор пароизоляционной пленкой. Получается стандартный пирог утепления, который препятствет попаданию парообразной влаги изнутри. А в случае ее проникновения, не мешает ее испарению в сторону меньшей температуры (на улицу).
    p. s. либо это слишком заморочно для бревенчатого дома, который с инженерной точки зрения весь состоит из большого количества щелей :aga: заполненных утепляющим материалом с той или иной степенью успеха :aga:
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Джут над вершником достаточно закрыть наличниками. Вот если минвату пихать, то пароизоляция изнутри нужна. Есть специальная, с клейкой лентой и фольгированная к тому же.
  7. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Спасибо за совет. Думается, что и джут надо защищать от пара, выходящего наружу и увлажняющего его. Ведь, что джут, что другой пористый материал при намокании станут более теплопроводными.
    Слышал, что базальтовую вату оборачивают в мембрану, и закладывают в проем. Как вам такой вариант?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Джут пароизоляцией закрыть можно, только это будет лишнее. По оборачивание тоже слышал, но себе решил положить джут и просто закрыть наличниками
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Джут не надо закрывать никакой синтетикой. в эти места неплохо джут, пропит. дегтем .
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Решила утеплить джутом (осталось очень много) и верхний зазор над окнами прикрыть временными дощечками - после того как его утеплю и приклею плёнки - паропроницаемую снаружи, пароизолирующую внутри. Как вам такое решение?
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Ответ:
    Судя по старым домам в нашем селе - проем над вершником -одно из самых сухих и беспроблемных мест в срубе, и почти не зависит от того чем заткнуто: мхом, паклей, старым тряпьем и т. п... В новом доме по осени для эксперимента я ничего нигде не пенил, а все дыры между косяками и окнами + зазоры над верхами жена заткнула: часть-мхом, часть - джутом, часть - синтепоном, при этом обналичку не делал (только снаружи пока доской вершник прикрыл чтоб птицы не таскали), зима показала везде одинаковый результат: при постоянном отоплении везде одинаково сухо и тепло.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Решение правильное, особенно для нижних окон.
  13. 111mixail111
    111mixail111
    111mixail111
    Поддерживаю, оптимальное решение.
  14. imishich
    imishich
    imishich
    Moscow, Russia
    Граждане, нужен совет "чайнику".
    Имеем дом из ОЦБ 220 мм. Полов, окон и дверей нет. Отстаивался год после укладки брёвен. Пришла пора делать обсаду.
    Вопросы, собственно, такие.
    1. Сначала необходимо сделать обсаду, в том числе на двери, а потом уже класть полы? Или черновой пол всё-таки лучше положить сначала?
    2. Каковы рекомендуемые параметры обсады для такого дома (зимний вариант проживания предполагается)? Имеется в виду в первую очередь толщина (65, 90 или 140 мм)
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Сначала делайте окосячку, с учётом будущей толщины пола. Окосячка лучше П-образная, соответственно толщиной 90-100мм с пазом 30мм.
