1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Вы ошибаетесь. Это нормально. Вопрос - хотят ли плотники заморачиваться. Для этого надо иметь хороший исходный материал и соответствующее оборудование). Лично мы занимаемся именно такой Чистовой окосячкой: клееный под прессом срощеный безсучковый материал, двухуровневая шлифовка, пропитка, стыковочные швы в-аккурат... Так что, меняйте представление об Окосячке)
  2. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    В третий раз читаю про джут в усадочный зазор). Джут - не подходящий материал в усадочный зазор. Рулонный Knauf (не колется) или на худой случай Ursa - лучшие материалы для усадочного зазора. И закрыть их тоже лучше: со стороны улицы от продува, со стороны дома - пароизоляционным материалом на клеевой основе. Можно одним и тем же с обеих сторон. Как то так...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скрученная пакля рулит... ;), после усадки доконопатить, если плотно не сжалась. .
  4. fasat
    fasat
    fasat
    Всем доброго времени суток.
    Имеется небольшой сруб из бруса 100×150, будут устанавливаться деревянные окна и двери на плавающий брусок, двери и окна в деревянных коробках из массива (толщиной около 50мм, глубиной 100мм). Нужно-ли между коробкой/рамой и бруском дополнительно устанавливать доску 50-ку? Или коробку сразу можно крепить к бруску?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А толщина стены 100 или 150? А то в толщину 100 еще брусок впиливать как-то не айс, думаю...
  6. fasat
    fasat
    fasat
    Толщина 100, планируется паз делать фрезером. Да и брусок ставить 30.
  7. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Не поленитесь почитать все, что здесь обсуждается. Это же "Сказка про белого бычка" (Вы или окосячку делаете, или занимаетесь ...измом ? (все слова неприличные. Сорри) Что Вы хотите от вставленного бруска ? Ну вставьте его. Пусть стоит. Это называется ставить окна без окосячки... какой-то брусок, между которым ставить или не ставить доску... Какая то чушь, простите. Гоните в шею тех, кто собираемся Вам "вставлять куда то какой то брусок". Это дилетанты. Есть изделие под названием окосячка (обсада), которая имеет несколько разновидностей, и коль речь идет о Т-образной окосячке, "брусок" неразделим с "доской", и если ранее не составлял с этой доской единое целое, соединяется изначально перед установкой изнутри на шурупы с использованием столярного клея. Здесь много людей, которые помногу раз разжевывали это. Умных людей, между прочим. Не ленитесь. Изучайте обстановку.
  8. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Вопрос: кто как делает нижник под входную дверь желательно с фото примерами. Интересует момент с замком под боковины, его утеплении и вообще необходимости нижника как такового, можно же доской распереть и прикрутить ее через утеплитель к нижнему брусу. Дом из профилированного бруса, сейчас в проеме нижний брус еще не выпилил, вот и думаю какой вариант посоветуют мастера.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Есть мнение что для профбруса вообще нижник не нужен. Я себе не делаю.
  10. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    @Sanap, а как же распереть боковины, если конечно к стене снизу боковины не прикручивать? Но мне такой вариант не нравится.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В нижнем брусе пропилы делаю, по бокам. В них вставляю боковины. Глубина 40-50 мм. Прикручивать мне тоже не захотелось.
  12. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Подскажите есть дом из "лохматого бруса", все проемы уже пропилены, каждый 4 брус так называемый "монтажный" (т.е сплошной пересекает полностью проем)
    планируется 1.5 года дом не трогать чтобы дал усадку
    Вопрос надо ли сейчас делать на проемы обсаду или достаточно не трогать монтажные брусья?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    По личному опыту, я бы сделал. Некоторые брусья сильно крутит, и перемычка через три бруса может не спасти. Если не получается полноценную обсаду сразу сделать, можно на время бруски запилить, или уголки поставить
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Проиллюстрирую ваши слова...
    IMG_20160508_101348.jpg IMG_20160508_101353.jpg IMG_20160508_101358.jpg IMG_20160508_101410.jpg IMG_20160508_101414.jpg IMG_20160508_101458.jpg
    А вообще, коллеги, пожалуйста поругайте окосячку для нежилого строения...
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Сегодня сфотаю свою. Я по совету нашего форумчанина делаю её из фанеры 40мм. Жёсткость пипец какая. :super: Думаю что больше толщину и не надо.
