1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Минимум гламурно. А какие замки, покажите?
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да просто шип-паз. Какие уж тут замки. А гламур - от уж о чём даже не думал.
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Внизу, где в пропиленную насквозь стену вставлена доска из, наверное, фанеры.
  4. I110va
    I110va
    I110va
    По периметру, между деревом и пеной. Конечно закрыв всё, вы об этом дольше знать не будите, но фото где пена отстала от подобной конструкции уже встречал. Не знание, не доказывает о том, что этого нет!
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    И почему оно там будет продувать 20 см. джута?
    В принципе замечание интересное, благодарю. Перед установкой окон можно крупной наждачкой пройтись именно по тем местам где будет пена для её бОльшего сцепления с деревом.
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    От продуваний джут не спасет, только шипы и пазы, прямые пропилы утеплителем не загерметизировать.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    То есть сверху 5 см. (над обсадой) набитый джут спасёт, а снизу, в миллиметр очень плотно вставленный, не спасёт?
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Будет дуть внутрь дома холодным воздухом, сверху (из плохо сделанного ветровика) идет отток из дома теплого, конвекция однако.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну тогда не так - если есть нижник, то из под него не дует? Между нижником и брусом какой обычно утеплитель прокладывается? Нижник на бревно с замком кладётся?
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Нижник я кладу с замком. Окосячка в брусовой дом должна выглядеть вот так, по моему. Вершники доделаю, выложу фото собранных. IMG_20160527_123023.jpg IMG_20160527_122118.jpg
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну да, и из фанеры её ни в коем случае нельзя делать, я уже понял. :)
    И тем не менее спасибо. :)
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Нет, почему? Выбор-дело личное и уважаемое, я просто указал на одно из слабых, по моему, мест.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Есть вот такие проемы, думаю к бруски пришить доску. Дом буду утеплять 100 мм. Брус 140мм.
    Вопрос на сколько вынести окна наружу?
    Или делать обсады?
  14. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  15. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
