1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Енотко
    Енотко
    Енотко
    Химки
    Доброго дня !
    Прочел всю тему не могу найти размеры паза для обсады в колоду (П-образная окосячка). По какой формуле расчитывается ?
    Толщина стены у меня 195 мм наружняя и пятая 145 мм. Если с размерами бруса всё ясно 100х200 для наружних стен и 150х100 для внутренних, то каких размеров выпиливать шип в брусе и паз в обсаде - непонятно и коментов об том нет.
    Буду благодарен за совет, каких размеров должен быть паз/шип .
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Если вершник сотый, то делаю паз, тк считаю не лишним иметь карман для утеплителя. Воздуху сложней проходить по лабиринту и утеплитель плотней лежит, как мне кажется.
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Для бруса глубина паза не более 1/3 толщины бруса, ширина паза тоже не более 1/3 ширины бруса. Делайте 50мм на 25-30 и для внутреннего и для наружного. Допускается для 200-го сделать ширину 60мм.
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Подскажите, как сделать, чтобы между обналичкой и стеной сверху не попадала вода? Актуальная проблема вообще?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Врезать аккуратненький отлив из оцинковки
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А вот интересный вопрос: форум в лице уважаемых форумчан (в том числе, именитых мастеров) говорит, что лучше делать П-образную окосячку с четвертью. Мол крепче и ветровой замок лучше.
    Но вот вопрос: если делаешь П-образную окосячку - то куда девать кабели скрытой проводки..? Если бы была Т-образная окосячка - то гофры прошли бы в пазу в стене. А с П-образной что делать? Куда деть закладные под электрокабели? Или только внешняя проводка остается?
    А дальше вопрос: как металлическая гофра влияет на бревно?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём здесь окосячка? Паз под окосячку не для кабелей и труб. У него другая функция.
    В ПМЖ никак.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    За последний месяц сам видел несколько домов из бревна и ОЦБ, где проводка идет по полу, доходит до стены и ныряеет во внутрь под окном или проемом. Дальше появляется в пазу что в проеме окна или двери и меняет направление и идет дальше. А потом все это закрывается Т-образной окосячкой.
    Так а в случае с П-окосячкой как можно это сделать?
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Обычно для скрытой проводки при сборке сруба сверлят отверстия вертикально в стене, пропуская струну из проволоки для протаскивания металлорукава с проводом. В П образной окосячке можно пропилить паз в стене рядом с шипом.
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Сделал окасячку как у финов с уголком вот небольшой отчет. Немножко кривовато но это первый и произведена работа над ошибками. В следующие выходные надеюсь будет лучше. Какой делать зазор все пишут по разному кто 4-7% от высоты как правильно.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шурупы с потайной головкой завинчивают со стороны уголка. Да и доски хорошо бы прострогать.
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    По моему потай головка в железном уголке там должно быть гладко чтобы брус не зацепилса за винты а не стругал ее не будет видно совсем
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно так. Только дырявить доски насквозь не стоит.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Как я понял для внутренних обсад такое исполнение вполне приемлемо.
