1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А проемов там больших и малых сколько?
    (У меня внутренних и внешних 26...Вот прикидываю... сколько человеко-дней..нужно).
    Брус естественной влажности? Размеры его какие?
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Всего по проекту 23проема, но окосячивали только наружный контур, 12 окон и входная дверь. Брус 200х100, подсушенный, подоконники клееные 300х100.
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Простейший способ выправить стену.
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Немного пропустил бучу был на даче на стойке делал вредную окосячку немного зная финов просто так без проверки они делать не будут. Появился новый инструмент при помощи которого стало проще делать пропил. Соответствен и появилась эта технология. Она технологичнее проще в исполнении это вы не сможети отрицать. И вообще о конденсате на уголке не кто не смог привести расчеты что это так только что холод передается быстрее в физике и теплотехники таких понятий нет. А шпилька находится не посредственно на улице и многое будет зависит от площади которая находится на улице в таком случае зачем делают большую площадь ребер на радиаторах охлаждения по вашему утверждению холод лучше передается.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Подскажите, какого размера выпилить проем под входную дверь, чтоб на усадку запаса хватило.
    У меня 18 венцом по 135 мм. Коробку собрали в феврале этого года.
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Для проф бруса ест влажности пишут от 4до 8% от высоты проема тобиш 2000/100*7 (4-8%)=140мм
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А если профбрус уже 2,5 года стоит сохнет?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    50-60мм,140мм крутова то...
  9. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В принципе если знали высоту бруса можно посчитать высоту при окончании строительства замерить нынешниию высоту будем знать сколько уже село. Вычесть из расчетной сколько село и получим сколько надо оставить зазор.
  10. 120876
    120876
    Прошу совета. Дом из ПБ, вчера собрали ряды с окнами и дверями. Увидела, что нет перемычек, как теперь быть? Вывернет ли стены у проемов? Может сразу сделать окосячку? и какую? и косяк ли строителей отсутствие перемычек, что требовать?
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Может вывернуть. Делайте сразу окосячку, лучше П-образную.
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Выбило табачный сучок в подоконной доске. Ремонт.
  13. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
    Здравствуйте, извините, что вклиниваюсь в вашу тему, очень нужен ваш совет. Хочу сделать П - образную, чистовую обсаду в своём год отстоявшимся рублёном доме. Прочитал почти всё об изготовлении окосячки но много и не понял, больно уж замысловато иногда объясняете. Поправьте меня пожалуйста, если я не так понял. Сухой брус из массива сосны у меня 90х250.
    1- все торцы стоек окосячки промазать антисептиком плюс все угловые соеденения т. е стыки в окосячке в завершении работы смазать обязательно каким-нибудь клеем.
    2-Усадочный зазор сверху оставлю 12см а по бокам-1.5 см.
    3- Прибить направляющие верт. бруски, чтоб брёвна не разбегались. Строители забыли вбить нагеля при сборке сруба. А на каком расстоянии прибиваются бруски от предполагаемого проёма?
    4- Понял, здесь на форуме, что Подставочник или донный профиль -хорошо, но так и не могу понять как он делается...Объясните пожалуйста по-русски простыми словами мне, а может ссылка есть, схема?
    2 бруска подложить что ли между подоконником и нижним бревном?
    5- Понял, что швы между окосячкой и стеной надо после конопатки проклеить пароизоляционной и гидро плёнкой, не мог найти какой. Подскажите, пожалуйста какой.
    Заранее спасибо.
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Отличное видео, спасибо.
    Заметил, что в отличие от того как садит верх ваш помощник на 4 минуте клипа, в наших деревнях принято прежде чем убрать распор между стояками сначала клиньями немного присадить вершник.
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @merckuri, высота проема + 4-7 см делают. Но поскольку за лето дом хорошо осядет, сделайте 10 см. Это уж наверняка)
