1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
    Вот это да! Спасибо большое за разьяснение ато мне все в один голос, зазоры боковые должны быть и их проконопачивать. Спасибо.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Задумайтесь зачем вообще нужен шип и паз, сквозняк который обычно дует в щель не может пройти несколько изгибов, но не забывайте прокладывать паклей между шипом и пазом по всей длине боковины окосячки.
  3. seva59
    seva59
    seva59
    А если он уже чуть больше года уже стоит?
    С пропиленными проемами?
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Вся усадка еще впереди. За год он только джут промял, а впереди еще просушка отоплением.
  5. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Я 25 мм сделал, вроде держится хорошо.
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    А какая у вас четверть?
  7. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Без четверти под входную металлическую дверь. С четвертью, рискну предположить, надо делать глубже чем четверть хотя бы на 20 мм, правильно понимаю?
  8. seva59
    seva59
    seva59
    Опять 25... Кто говорит загод садится, щас что даже не начинал...
    Как получить достоверную информацию?
  9. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Бытует мнение, и как мне кажется вполне имеющее право на жизнь, что при влажности древесины 8-10% можно говорить что оно высохло, За год простоя брус естественной влажности становится порядка 16-18%, при чем очень сильно от погоды зависит. Выводы делайте сами. Хотя могу и ошибаться, профессионалы поправят если не прав.
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Примерно так.
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Это вы пишете глупость. Зазор должен быть иначе не проконопатить.
  12. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    но если будет зазор, значит вся нагрузка при распоре боковин будет на шипе стены, по моему это не есть гуд. А вот если сделать без зазоров, и если при дальнейшей сушке зазоры появятся, вот тогда и конопатить.
  13. I110va
    I110va
    I110va
    Какой зазор по вашему нужно оставлять и со временем разве он не увеличиться?
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    может мы про разное сейчас с вами говорим? но что именно нужно конопатить. Стоит боковина вертикально. В стене шип на боковине паз. Стену с шипом прокладываем паклей (лентой и т. п.) потом прислоняем боковину. Когда вершник все разопрет, боковина плотно прижимается к стене. ЗАЗОР ОСТАЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ. За счет толщины смятой пакли. Что именно вы собрались там конопатить?
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Поддержу Варкан1
    Не знаю как в других местах, но у нас в деревнях не принято было оставлять специально какие то зазоры под конопатку, боковины всегда причеркивались к бревнам начисто, без зазора, гребень стены подбривался так штоб его высота была немного меньше глубины ответного паза в стояке, чтоб было место для мха и тот не мешал более плотной присадке боковин к стене. Касаемо зазоров, они все равно будут, т. к. если делать по старинке, то стояк хлопаешь на гребень не голый, а со мхом по всей плоскости примыкания (а не только в пазу), этот мох потом все равно в ноль не сжать расклиниванием стояков при посадке вершника- так что место для подконопатки будет всегда, на говоря уж о том что какие то щели и так неизбежны из-за того, что массив косяков нестолярной влажности будет усыхать зимой при современном, гораздо мощнее, чем раньше на селе, отоплении.
    п. с. у нас еще лет 15 назад встречались старые дома, в которых косяки вообще стояли голые, плотно, без всякого утеплителя - не дуло, не мокло, не "пароизолировалось"...
