1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Может вы не в курсе что дерево "гуляет" и ваша пакля, мох или джут сначала промнутся, а потом на этом месте может быть проблемное место, в плане теплоизоляии. Так что конопатить нужно как не крути. Тут на форуме много деятелей которые утверждают, что ни сруб ни остальное конопатить не надо. Бред сивой кобылы это все. Чтобы исключить теплопотери и всякие мостики холода и образование влаги в местах соединения, КОНОПАТКА НУЖНА и хватит спорить.
  2. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Плотник29, речь идет о том, что не надо оставлять специально пространство для конопатки между косяком и стеной. Оно и так появится в процессе усадки и этого самого "гуляния".
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если дом будет отапливаться круглогодично (особенно если радиаторами под окнами), можно угловые соединения спокойно собрать насухо, но если некуда девать лишний силикон, то его наносят в момент установки косяков, а не заранее.
    Натуральный цвет дерева внутри помещения у вас останется приличное время и без антисептика и покрасок (пока не заляпаете грязными руками), снаружи незащищенное дерево будет менять цвет в зависимости от агрессивности внешней среды, поседеет как старые дома, но в любом разе не сгниёт на вашем веку безо всяких антисептиков, конечно, при грамотной конструкционной защите. Не нравиться, что дерево меняет цвет и не любите цветное- пробуйте прозрачные покрытия с УФ-фильтрами, может работают - не знаю. У себя, например, перед их сушкой, просто покрыл все плахи для косяков льняным маслом, 2 года сохли под навесом, 2 года как поставил в сруб - наружние стороны не стал строгать (все равно наличниками прикрою как руки дойдут), так и стоят янтарного цвета ничем не закрытые от дождей, солнца, ветра и т. п. напастей., хотя меня и серый цвет старых домов не пугает.
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Что же это выходит, в льняном масле УФ-защита есть?
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    :)], думаю что нет, скорее, просто срок небольшой, да и солнца на Урале не как в Египте, может вообще проблема с влиянием УФ на древесину преувеличена кем то в своих торговых интересах ;),т.к. ,по моим наблюдениям, сереет дерево быстрее всего от дождей, а тут моей мазни маслом видать пока хватает.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вот да я именно об этом!
    Ни в коем случае не призываю оставлять какие либо места стыка бревен и иных конструкций в срубе без конопатки.
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Извиняюсь, забыл спросить, а ваш плотник не обидится на вас, если вы ему будете указывать какие зазоры оставлять и как косяк ставить ? Или он настолько неуверен в своих знаниях и умениях?
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    здесь я конечно не верно выразился, после усушки дерева щель может появиться и конопатить обязательно.
  9. I110va
    I110va
    I110va
    В данный момент и в данной теме по этому поводу с вами никто и не спорит, а просто говорят, что специально зазоры не делают, потому что они сами появяться. Да и человеческий фактор никто не отменял. Вы то какой зазор советуете оставлять (min и max)?
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    1 см. При деформации бревен по крайней мере останутся зазоры и везде будет возможность проконопатить.
  11. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
    Извините, никого не хочу здесь обидеть, спасибо объяснили про зазоры и конопатку, до меня это наконец-то дошло. Я вообще ноль в этом вопросе, а приходится всё изучать так как спецов у нас на Урале к сожалению нет, все плотники которых нашёл, ставят на какие-то бруски а мне надо П-обсаду, такую обсаду упираются делать. Так вот кого наконец-то нашёл, если не сбежит, говорит, скажи как надо сделать. а я откуда знаю! Вот сейчас мы с ним мучаемся над вопросом как прикреплять боковины к чистовому подоконнику. Надо их насколько-то см. врезать внутрь подоконника, а на сколько см? Толщина подоконика у меня только 70мм. Может кто-нибудь знает?
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Посмотри с начала второй темы есть чертежи
  13. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
    @Василыч, мой плотник не обидится потому что знает не больше чем я в окосячке.
  14. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
    Да уж... все скоро уже прочитаю про окосячку. ну вы все пишите как-то замысловато здесь, не доходит до меня, уж больно всё по-научному.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
