1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    пост № 88 и № 89 в этой теме, очень наглядно. Себе такие же делал.
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    На 2 см, только подоконник насквозь под гребень стены не подрезайте (а срежьте гребень на его высоту), он и так тонкий - пусть цельным останется.
    Конструктив косяка также должен учитывать какие окна будете ставить, в четверть или без ?
    У нас с вами на Урале, как и по всей России с конца 19 века (как стали ставить вторые рамы) распространился (и до сих пор стоит) вот такой тип косяков (с рассветами и двумя четвертями под летнюю и зимнюю рамы): https://www.forumhouse.ru/attachments/3897981/, https://www.forumhouse.ru/attachments/3897984/ (спасибо автору фото). Из всевозможных вариантов хитровыдуманных замков и соединений, что я видел у других или придумывал и пробовал сделать сам, когда выбирал себе, для меня, это - пока самая гениальная по простоте и фунционалу конструкция. Верхние замки в ней конструктивно похожи на вышеупомянутые с поправкой на косой угол плах, а вот нижние другие - не прямое глухое гнездо с дыркой под гребень стены, а на косой клин с ветровыми замками и отводом воды из косого паза нижника наружу (если найду фото - выложу)
    Ее и поставил себе, с поправкой на современный широкий оконный блок двухпереплетного окна финского типа- т. е. не делал внутреннюю четверть под зимнюю раму, оставив рассветы и наружнюю четверть 2см на 5 см, в которую вставил обрезки комлевой доски сеч. 5см на 6-8см в роли прямой четверти для оконного блока, все окна без пены...
    Со спецами похоже не только на Урале тяжело, а будет еще хуже если простое ремесло, которым раньше владел каждый крестьянин никому не передается, но пока еще все не вымерли- есть у кого научиться - успевайте -поездите по окрестным деревням, не ищите наемного спеца, а просто хорошего сельского хозяина лет за 50 - не верю, что никого не найдете - кто умеет и любит дерево - обязательно научит вас или вашего плотника на примере хотя бы одного проема, т. к. легче раз самому сделать чем 100 раз в интернете пытаться понять.
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Фото пока не нашел, набросал схемку - может и так понятно будет
    Нижняя часть боковины:
    Подоконник:
    Можно сделать и вариант нижника с его зарезкой под шип (я себе так два первых делал, остальные- по первому варианту для простоты замены)
    Удачи, земляк.
  4. I110va
    I110va
    I110va
    Судя из схемы у вас есть прямые для прохода воздуха (нет порогов), что не есть хорошо, если прислушиваться к сказанному в предыдущих темах. Как проверяют мастера правильность исполнения, то в вашем варианте я увидел, как минимум в 2 местах можно спицу насквозь просунуть.
  5. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Василыч, чем такие тонкости вырезаете? Представлю, что у меня бы получилось :aga:
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Сначала так и делал впритык, довольно плотно всё получилось. Ничего не расширилось со временем, проконопатить эту узкую щель просто так не получается, думаю расшивать бензопилой.
    Позже стал вырезать проемы на 1см шире, чтобы 5 мм зазор с каждой стороны был. Это вариант уже проконопачивается без проблем.
  7. I110va
    I110va
    I110va
    Люди срубы с идеально прилегающими пазами из толстого бревна проконопачивают без очобых проблем. В чём сложность возникла у вас? В предыдущих темах видел ответ, что проблем с этим не возникает, потому что конопатя окно могут его задавить так, что открываться не будет.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня таких пазов множество, зачем еще и с окнами усложнять. В моем понимании узкий паз проконопатить гораздо сложнее. Я правда не особо силен в конопатке, может что-то не понимаю еще.
    Всё жду, когда Leskos выложит обещанное видео по конопатке брусового дома с узкими пазами.
  9. I110va
    I110va
    I110va
    Сегодня его новое видео вышло, как раз заснятое на брусовом доме. Может следующее будет о конопатке того дома?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Зачем вам видео по конопатке узких пазов? Если конопатку-инструмент в паз забить можно, то и конопатить получится.
    По теме окосячки - не представляю как можно сделать окосячку, чтобы она настолько плотно прилегала, что ее проконопатить нельзя.
    По моему надо не на форуме сидеть и очередных видео ждать, а идти и делать.
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да, я знаю, на его канал подписан. :pioner:
    В том то и дело, что с этим наблюдаются проблемы.
    :aga: Это да. Я не то чтобы сижу и жду, другими вещами пока занимаюсь и без конопатки хватает работы.
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Может я непонятно изобразил, но где, например ?
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Единственный реальный путь хода воздуха вижу вдоль наклонной плоскости гнезда подушки- но там два "порога": снаружи щель прикрывает выпуск стояка, а внутри воздух упирается в уголок гнезда нижника; этот же уголок гнезда призван остановить гипотетический ток воздуха вдоль вертикальной 2 см плоскости гнезда, снаружи же этот вертикальный стык в 2 см прикрывает рама (в старых домах), у меня там - брусок для фальшчетверти.
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    да все бы у вас получилось на загляденье, обычная топорная работа рядового крестьянина, и не нужны там никакие МФИ, станки с ЧПУ, нанотехнологии и скетчапы - стамеска, топор да ножовка, циркуль в качестве черты, самодельная малка из двух реек, сколоченных на гвоздь (для нижника правда не нужна, а только для подгонки вершника).
  15. I110va
    I110va
    I110va
    Изобразить не могу, попробую словами. Это вершины у скоса. К тому же дерево имеет свойство для кручения, поэтому вероятность образования мест для прохода воздуха увеличиваеться в разы. И можно вопрос? За чем делать скос в замке? Его считаю сложнее исполнить, а смыслу большого не вижу.
