1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Извиняюсь, что невнятно объяснил это раньше, но скос старики делали для для того чтобы влага, которая могла попасть в это соединение с подоконника, не могла дальше просочиться на нижнее бревно через щели "обычного" прямоугольного гнезда нижника и гребня стены, а стекала в угол этого скоса и далее наружу под уклон, который образуется в нижнике за счет того, что, как писал ранее, нижнее бревно тешут со скосом наружу..., для этого же при монтаже на дно скоса наносили масляную краску, чтобы вода меньше впитывалась в нижник и успевала или уйти наружу или испариться.
    Насчет теоретической вероятности продувания я особо не переживал, т. к. судя по поведению аналогичных косяков не только моей новой, но и старой избенки 1940 года, избы соседа 1917 г, и кучи других (пока еще живых) изб в округе, замки косяков- одно из самых самых беспроблемных в этом плане мест в срубе.
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Я далеко не плотник и тоже так думал, когда первый раз в жизни увидел вживую, разобранный со старого дома, косяк. На самом деле исполняется он не сложнее, а по мне даже проще выборки прямоугольного гнезда под шип, просто продуманность предков, не столько в самой конструкции косяков, замков и проч (они могут различаться в разных местах), сколько в самой технологии их установки, когда любой малограмотный крестьянин сможет сделать его без особых инструментов, измерительных приборов и знаний геометрии. Ведь если осилить все темы "такой неПростой окосячки", пересмотреть кучу видео, я, как непрофессионал, сделаю вывод, что по сути работы можно разбить на 3 отдельных этапа (очередность первых двух не принципиальна):
    1) делаем готовые коробки косяков, используя для этого кучу навыков работ с кучей инструментов и измерительных приборов, нарисованный (лучше в 3д) проэкт, идеальной геометрии заготовки (иначе навыков нужно еще больше)...
    2) пилим проем, режем шипы, используя для этого кучу навыков работ с кучей инструментов и измерительных приборов, желательно в идеальной по геометрии стене (иначе навыков нужно еще больше)...,
    3) вставляем косяки, желательно на современный удобный утеплитель, который легко пристрелить степлером, в отличие от мха, например, который, ясень пень, свалится при монтаже, хрен их знает какой Перун помогал предкам раньше туда его совать...
    На самом деле эти этапы, при установке по - старому, неразделимы, все делается (кроме, разве что, заготовок косяков с гребнями) и подгонаяется: только по месту, деталька к детальке, кривулька к кривульке, детали стояка ставишь и вынимаешь для причеркивания по нескольку раз: начерно и начисто, без линейки и лазеров (они просто мешают), и самое главное, последовательность работ такова, что практически всегда остается возможность подправить свою ошибку в последующем, что очень важно для неумельца .
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Хотя кажется всё таки немного побольше стали щели, аккурат конопатка влезает толщиной 2мм, но не везде. Последнее фото - второй вариант с заланированым зазором. Думаю он наиболее правильный, легко законопатить.
  4. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
    Преогромнейшее спасибо за чертежи и инфу, распечатаю, пойду общаться со своим плотником. Кое-что начало проясняться. Ещё раз большое спасибо.
    А теперь пожалуйста не смейтесь, хоть стыдно что я профан в этих вопросах но всё же спрошу здесь потому что знаю что у меня в глубинке никто не объяснит, а дело вот какое. Я параллельно ищу и производителей окон, нравится Рехау и Века, склоняюсь к Века, профиль на 70мм (уже волнуюсь, может мне в раздел пластиковых окон отправляться, хотя речь об подоконнике).Диллер этих окон сказал мне чтоб я определился какой я хочу отлив, отлив который прикрепляется к раме или отлив который прикрепляется под подоконником и с учётом этого делай обсаду. Он сказал, что красивее, когда отлив крепится под подоконником и что под ним я должен оставить сколько-то места. А сколько это места ? И ещё, что нецелесообразно делать чистовую обсаду когда дело имеешь с пластиковыми окнами плюс фальш-переплёты на них. Не могу понять почему. Может кто-нибудь знает как взаимосвязаны отливы со строительством чистового подоконника, я запутался.
    Заранее извините, но это тоже как-то не доходит до меня.
  5. NatusT
    NatusT
    NatusT
    @plotnik35, здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста. Дом из ПБ естественной влажности собран в декабре 2015. Стоит делать окосячку в конце этого лета, например, в августе. Или подождать весны 2017? Перемычки в окнах и дверных проёмах стоят. Спасибо.
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Окосячка предохраняет от выкручивания бруса и искривления стен. Весной правил стену, которую изогнуло, невзирая на перемычку.
  7. I110va
    I110va
    I110va
    Вышло одно, где пообещал в скором будущем показать уже без фасок. Смотрели? Я теперь жду описание с фото на блоге, как преобразился тот домик.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да, посмотрел, технология работ в целом понятна, спасибо Сергею. Жаль только узких пазов не было, куда бы не влазила изначально конопатка. Любопытно посмотреть в реальном времени, как зажатый паз превращается в элегантный валик.)
  9. I110va
    I110va
    I110va
    На видео, которое чуть ранее выставил, когда показывает прилегание брусьев в окне, видно, что они плотно прижаты. Хотя пакли судя по всему не жалели при монтировании, поэтому и нет совсем плотных мест, к тому же валик мешает видеть на сколько плотно прижаты брусья. Ну а когда его пробили, то конечно же уже зазор появился. Надо было ему хотя бы в каких нибудь местах паклю, а точнее валик убрать, чтоб было лучше видно плотность паза. В теме про конопатку, вы разве не видели фото, где он показывал, как из идеально прилегающего паза, делал зазор размером с толщину конопатки? Я думаю здесь не больше были бы, если убрать (уменьшить) утеплитель в пазу!
  10. I110va
    I110va
    I110va
    Так пригласите к себе, если есть таковые. Правда выезд у него не дешёвый, но думаю игра стоит свечь?
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Тоже не могу понять почему? Что такое фальш-переплёты и зачем они? Почему нельзя поставить раму, например, в обратную четверть 7 см на 2 см, выбранную в наружном крае косяков, а потом прикрыть места стыка рамы с косяками обналичкой?
    Я бы сделал отлив на раме, т. к. он просто лучше защищает - все стыки, что ниже него (рамы с подоконником, подоконника с нижним бревном) прикрыты им от воды .
  12. NatusT
    NatusT
    NatusT
    Спасибо. т. е 8 месяцев от начала сборки вполне нормальный срок для окосячки? Ждать еще зиму и весну не стОит?
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Всегда думал, что окосячка не дает сдавливать окна при усадке. А тут вон чо)
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Есть мнение что защита от УФ в краске защищает не древесину, а именно краску, которая на солнышке выгорает от обилия УФ, тем самым оставляя без защиты дерево.
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Да, можно и нужно ставить.
