1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Это многозадачная конструкция.
  2. Dzhek
    Dzhek
    Dzhek
  3. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Добрый день!
    Хочу в старом деревенском доме вместо окна пропилить дверь и к ней пристроить веранду.
    Необходимо ли дому которому уже 80 лет делать окосячку? Нужно ли оставлять зазор наверху?
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Окосячку делать нужно, иначе может выгнуть стену. Зазор над вершником 2-3 см.
  5. hawk229
    hawk229
    hawk229
    Вопрос к знатокам. Размер (ширина,высота) доски для окосячки, сруб из профилированного бруса 140х140. Пол года под усадкой. И какой лучше П-образный или Т-образный?
  6. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Уважаемые мастера. Просьба оценить качество окосячки.
    Срубу 9 лет. Весь кривой-косой. Строители вырезали-выравнивали проемы, ставили Т-образную окосячку. Т-образность за счет прикручивания к брусу-окосячке бруска 50х50.
    Под подоконником нет соединения шип-паз.
    С ценой за данный вид работ не скупились, но вот качество исполнения мне не нравится или я придираюсь?
    Должны ли быть такие зазоры между боковыми брусками окосячки и стеной? Говорят, что в последствии все законопатится и все будет Ок, но как-то не верится.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Что-то не вижу полноценной буквы Т - между боковинами и брусом просветы... Что значит "в последствии всё законопатится"? Утеплитель сразу при монтаже обсады укладывается, в том числе в проём ножки буквы Т...
    На последней фоте что по уровню - обсада или брус? В любом случае 2-3 см. над обсадой должно быть, а у Вас в правом углу совсем практически зазора нет.
    Не скупились - это сколько?
  8. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Да, вот и мне странно как Т-образка с просветами какими-то и как эту беду потом типа конопатить. Бррр. Не по уровню проем сделали, переделывать нужно, думаю. По цене муж в курсе, я пока не сориентирую, доставка, материал, выравнивание, монтаж, набежало, думаю 8-9 тыр за проем.
    Основной вопрос у меня щель между брусом окосячки боковым и стеной, там где есть Т-образка, должен ли брусок полностью в паз зайти, чтоб минимальным этот зазор был или я стремлюсь к совершенству не достижимому?
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Брус должен быть утоплен в проём. Перед тем как вставлять боковину торец покрывается утеплителем и потом вставляется боковина. которая распирается вершником и нижником. Ножка буквы Т должна быть утоплена. но не забита в проём, брус должен иметь возможность скользить по этой ножке. Между обсадой и брусом утеплитель, причём довольно плотно.
    Вот пример как должно быть (вид сверху). Букву Т можно формировать как из цельного бруса, так и отдельно из бруса и бруска 50х50.
  10. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Правильно я понимаю, если ножка буквы Т утоплена в паз, то снаружи видно обсада, утеплитель в не большом зазоре, стена. Просто я могу пальцы просунуть и коснуться этой самой ножки буквы Т в зазоре между стеной и обсадой. Небось скажут "все наличниками закроем, проконопатим и будет отлично"
  11. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Terroristka, Переделать надо. Таких щелей быть не должно.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Terroristka, Поддерживаю предыдущих ораторов. Такое не годится даже задаром, не то что за деньги. Последние фото совсем убили, почему так криво?
  13. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Присоединюсь.
  14. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Спасибо, что уделили внимание, и за консультации! :hello: ситуация в принципе ясна-халтура какая-то.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Так быть не должно, там плотно утеплитель должен быть, прижатый обсадой к брусу. Как уже выше сказали - халтура и напрасно потраченные материалы, не говорю уже о затратах на работы. Уж извините. :hello:
