1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Это не балки, это лаги. Они опираются на две балки в помещении и крепятся на концах к стенам при помощи опор. Думаю, что крепление опоры к тому торцу непринципиально.
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    За советом пришёл, или похамить?
  3. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @plotnik35, извините. На фото видно, что бревно внизу проёма никак не располовинишь, чтобы уложить нижник для обсады. Речь шла об этом.
  4. lefler
    lefler
    lefler
    если смотреть на фото, то неплотность как раз только сверху и снизу - там не залезть фрезером и делали цепной пилой.
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Считаю, когда руки не для этого выросли, то инструмент не важен, всё равно хорошо не сделать, как и наоборот, если умеешь, то сделаешь чем угодно.
  6. Petr_Alek
    Petr_Alek
    Petr_Alek
    Думаю, можно обойтись и без замены
  7. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    DSCF0108.JPG Окосячка проёма порталом.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Финишная работа в неотделаных стенах без никаких потолков. Круто наверно. Можно ставить камеры и снимать как будут дальше отделку делать. Шоу обезьянок..ъ
    Примерно как золоченый унитаз поставить в котловане под фундамент дома. Красиво же ЧО?
  9. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Да, теперь парни изгаляться будут с отделкой стен, возня ещё та!
  10. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Это осознанное решение заказчика.
  12. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    ПРИМЕНИМО ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБСАДЫ ТОЛЬКО.
    Я не специалист, и на истину не претендую. Разбирался для себя. Вот такое видел часто:
    Чем плохо - описано многократно:
    1. Со временем, окно останется на месте, будучи жёстко прикрученным к двери, а брус под подоконником окна даёт усадку, и появляется щель.
    2. Хлопать дверью чревато, ибо по одной стороне двери окосячка отсутствует на две трети (где дверь с окном соединяется). В результате конструкция получается хлипкой (ИМХО). Поэтому, я "продлил" эту боковину доверху, скрепив жёстко с вершником. Получается дверь - отдельно, окно - отдельно. У окна и двери одна "общая" боковина, которая в честь этого взята потолще - 6см.
    Начало традиционно: боковины. В торце бруса при изготовлении домокомплекта выбран паз. В него плотненько (но без кувалды :)) подгоняем брусок+льноватин (или джут/другой утеплитель).
    В боковине фрезером выбираем паз ветрового замка, подгоняем под брусок:
    Пристреливаем утеплитель:
    Ставим боковину. Саморезами скрепляем боковину с бруском (саморез насквозь не проходит!) Снизу прикручиваем боковину анкерами к боковому брусу. Для этого неплохо бы срезать часть бруса, как на фото. Срезаем цепной пилой, затем шлифуем "танком". Если не срезать, а просто прикрутить к брусу на один выше - то этот брус уже не сядет - доска обсады не даст.
    Вершник делаем так:
    Выбираем в верхнем брусе паз шириной 4,5 см и глубиной 8-9см. Сначала, громко матерясь и обливаясь потом, делаем циркуляркой (очень осторожно!) два пропила вдоль бревна. Например, Makita 5008MG даёт глубину пропила 7,5см, но весит уже 5кг. Это самый сложный момент во всём мероприятии. Затем выбираем дерево между пропилами стамеской. Затем получившийся паз углубляем до 8-9см цепной пилой (ещё более страшная вещь, но глубокий паз уже не даёт пиле вырваться).
    В паз вставляем доску ветрового замка 45х95, она должна равномерно торчать из паза сантиметра на три. Затем в вершнике (верхней доске) делаем ветровой замок как описано выше, подгоняем его под доску.
    Прикручиваем анкерами к вершнику общую окннодверную (серединную) боковину (толщиной 6см):
    Устанавливаем получившуюся "букву Т" на место (вертикально), предварительно вставив в паз верхнего бруса ветровую доску (уплотняем джутом). Затем прикручиваем доску к вершнику (уплотняем джутом). Доска распределилась так: 1,5 см паз ветрового замка вершника + 5см закрывает от ветра зазор между вершником и верхним брусом (усадочный зазор) + 3см остаётся в пазе верхнего бруса = 9,5см
    Теперь, когда будет садиться дом, с учётом 5см зазора между брусом и вершником, у нас есть около 5см запаса паза в верхнем брусе, куда будет вдвигаться постепенно ветровая доска.
    Тот факт, что ветровая доска, накрепко прикрученная к вершнику, заходит в верхний брус на 3-8см, даёт дополнительную жесткость всей конструкции. Но главное шестисантиметровая "серединная" оконнодверная боковина снизу жестко фиксирована анкерами к брусу, а сверху - анкерами же к вершнику, который мало того, что в "замке" с боковинами, но ещё и через ветровую доску дополнительно фиксируется в паз верхнего бруса. Дверью можно хлопать без опасений. Я сколько ни бился, хоть как-то поколебать получившуюся конструкцию не смог.
    Как можно бороться с появляющимся зазором под подоконником (нижником):
    Требуется обеспечить два момента:
    1. В появившуюся щель не должно сквозить. Решается по пому же принципу, что и в усадочном зазоре сверху - ветровой доской 45х95мм. Делаем в брусе под подоконником паз 4,5см шириной и 9см глубиной:
    Обратите внимание на фото (это важно!) - скользящий брусок серединной оконнодверной боковины спилен ровно под подоконник. Когда брус осядет вниз, этот брусок будет одной из точек опоры подоконника, который поэтому останется на месте, а не повиснет в воздухе.
    В паз подгоняем ветровую доску 45х95мм так, чтобы она торчала ровно на глубину ветрового замка в подоконнике (ну, чуть ниже можно). Теперь, когда мы поставим подоконник и прикрутим к нему доску, как бы не осел брус, 9,5см ветровой доски надежно перекроют образовавшуюся щель.
    2. Когда брус под окном осядет, окно с подоконником "повиснут" в воздухе. Как бороться. Ну, во-первых подоконник нужно опереть на скользящий брусок (см выше). Во вторых купить длиннющее сверло 32мм и просверлить брус вертикально вниз в нескольких местах до бруса, на который опираются боковины двери. И забить туда черенок от лопаты диаметром 30мм. Не сразу удалось найти на рынке ровные черенки! Подрезать ровно под плоскость подоконника (как скользящий брусок ранее):
  13. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Теперь когда брус "уйдёт" вниз, подоконник останется на месте, опираясь на брусок и ручки от лопат.
    Ну, и ещё уголком всё это дополнительно зафиксируем, чтобы не болталось, когда кто-нибудь на край подоконника обопрётся:
    Осталось добавить, что сверло такого диаметра более 0,5м длиной не выпускают, и приходится сверлить через удлинитель. И нужен мощный перфоратор. У меня Sturm RH25901 еле проворачивался. И остыть ему и сверлу давать обязательно.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Под окном паз сделан специально чтоб было куда воде стекаться? Под окнами одно из самых проблемных мест в котором гниет быстрее всего сруб. А у Вас там ещё и паз выпилин. .Чтоб уже наверняка сгнило? болты там какие то непонятные зачем ? То же для того чтоб лучше гнило все? .
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Нижник, редкостное зло. Не надо самоучек копировать из инета.
    А чтобы проблем избежать стояк добавить в обсадуху.
