1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Боковины придется врезать в подоконное бревно, или крепить к торцам бревен над подоконным бревном, а это, по мнению многих, ни к чему. Нижник же разопрет низы боковин и будет удерживать их.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А есть конкретные аргументы про "ни к чему"?
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Да, тут на форуме неоднократно муссировалась тема пагубности воздействия железных деталей на деревянные конструкции.
    А как врезать нижник в подоконное бревно, чтобы получилась жесткая конструкция?
  4. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Зачем нужно лишнее ослабление подоконного бревна врезками, если этого можно избежать путем установки нижника? Кроме того, в этих врезках возможно накопление влаги, которой деваться будет особо некуда. Про гниение подоконного бревна аргумент самый сильный. Ну а наличие металла в бревнах в виде гвоздей и т. п. (если крепить низы боковин к торцам нижних бревен) может способствовать порче древесины. В общем, я приверженец традиционной замкнутой обсады из массива и без дополнительного крепежа в виде гвоздей, нагелей и т. п.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Кон1970, соглашусь с вами. Наши предки делали обсаду определенным образом, который проверен веками, так на кой изобретать велосипед, все уже придумано до нас - бери и делай.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не понял... Если нет обсады то дополнительный крепёж нужен, а если есть обсада, то не нужен?
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну дык наши предки и на авто не ездили, чего-то гужевых повозок не очень я в городе наблюдаю...:)]:aga:
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Хорошим косякам коробка не нужна, а совсем хорошим и обналичка ни к чему (разве что очелье только).;)
    Если не нужны пороги, проще сделать межкомнатные без нижника, я у себя 9 внутренних проемов так окосячил - стояки врубал на 1 см в нижнее бревно, первый, не подумав об эстетике стыка будущих половиц с косяком, просто прямой врезкой, остальные восемь- на косой шип с подрезкой стояка внутрь на 3 см с его лицевой стороны - потом когда полы стелил, просто причеркивал половицы по месту к косякам и подрезал последние так, чтобы низ косяка прикрывал собой место стыка с полом на 1-2 см.
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Авто содержать менее хлопотно, а зачастую и дешевле, особенно, если сравнивать в лошадиных силах)
  10. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А что тут понимать? Если нет обсады, то приходиться 100% использовать нагеля в стене или ещё что-то, тоже самое и при установке окна. У кого нет обсады крепят окно саморезами, подвесами и тп, а например у меня есть, то нет ничего кроме пены.
  11. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    У меня раньше были окна, только потом мастер сделал обсаду. А так ему было всё равно, до или после окна я покупал бы.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Поставим вопрос по другому. Зачем все эти манипуляции нужны? Чтобы уменьшить теплопотери через верх окна? Но они настолько малозначительны, что ими можно пренебречь. А сложность конструкции со вставным шипом + зазоры на возможность совместной усадки насколько действительно тут важна? Если только нечем больше заняться и полно времени.
  13. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Я имел в виду крепление обсады к проему, а не окон к обсаде. Обсада сама стоит в проеме, удерживаемая креплениями шип - паз, замками и распираясь вершником и нижником. Со стороны торцов бревен проема поджимается конопаткой. Таким образом никаких дополнительных креплений между частями обсады, как и самой обсады к проему не требуется. А если нет нижника, то нужны либо врезки боковин в подоконное бревно, либо крепление низа боковин к нижним (надподоконным) бревнам дополнительным крепежом. Такое мнение я вынес из этой темы, ну и реализовал его же.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Дык у меня нижника нет, боковины врезаны на 5 см. в нижний брус, никаких нагелей и т. п., в том числе и саморезов нет. Внизу только пена.
    Вообще мне установщики окон сказали что профессионалы никогда саморезами (анкерами и т. п.) горизонтальные части окна не крепят. Только боковины.
  15. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Я зазоры между пластиковыми окнами и обсадой законопатил паклей. Не знаю, что из этого получится. Лескос и другие форумчане говорили, что это возможно. Может, у кого-нибудь есть подобный опыт?
