1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. vedernik
    vedernik
    vedernik
    Вот еще фото, которые есть на т 20160903_184257.jpg 20160903_183548.jpg 20160903_183457.jpg 20160828_085515.jpg елефоне
  2. vedernik
    vedernik
    vedernik
  3. vedernik
    vedernik
    vedernik
    Ну то, что это ужас, понятно и так. Прошу теперь советы по существу, как это исправить без демонтажа.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    @vedernik, уточните плизз, между вершником и верхним бревном какое расстояние? Мне показалось или оно совсем маленькое?
  5. vedernik
    vedernik
    vedernik
    @Sanap, где-то совсем маленькое, в одном месте аж 15 см, где-то 7 см, везде разное. НО мои теперешние работники сказали, что будет пропиливать, где недостаточно.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Общее мнение - жесть полная. Вы видели ход работы? Ведь это могло всё остановиться ещё задолго дО установки окон. Я и окна заказывал только по готовой обсаде.
    Хотя, извините, и так понимаю Ваше состояние. :hello:
  7. vedernik
    vedernik
    vedernik
    @Sanap, видела, потому и переделывали все несколько раз. Потом меня вот как-то смогли убедить, что дыры можно законопатить и все будет отлично. Окна заказывали естественно после. Потом был перерыв в отделке 1.5 месяца. А когда я приехала на участок, то брус этот высох и стало все намного хуже. А уж когда я наняла нормальных работников, они мне глаза вдвойне открыли.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Если не демонтировать, то конопатить все щели по любому и дальше мне видится два варианта:
    1. Щели поверх конопатки дополнительно пробить веревкой чтобы покрасивей выглядело, пену внутри зашпаклевать и все это дело покрасить, желательно потемней
    2. Делать подоконник и откосы, наличинки внутри и снаружи. Чтобы изящней выглядело - либо совсем тонкие доски, либо пластик белый.
  9. vedernik
    vedernik
    vedernik
    @IPaltus, да я вот тоже думаю, что подоконники, откосы и наличники везде делать. Окна большие, широкий наличник должен смотреться неплохо.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    @IPaltus, да я вот тоже думаю, что подоконники, откосы и наличники везде делать. Окна большие, широкий наличник должен смотреться неплохо.[/QUOTE]
    Если не хотите материться всю оставшуюся жизнь, переделайте. Даже если проконопатить и заделать герметиком, будет бросаться в глаза, всю обсаду вы наличником не закроете, его лучше на стены побольше напустить. Ох и мастера вам достались, детали не торцованы, стыкованы кое как... я бы поубивал...
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Поддерживаю полностью.
  12. vedernik
    vedernik
    vedernik
    А что будет если не переделывать полностью? Будет продувать, образуется лед, перекосит или ?
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @vedernik, тут есть еще очень важный момент: сейчас, если даже Вы всё же пересилите себя и решитесь переделывать окосячку, это обойдётся в более круглую сумму, чем можно предположить по началу - окна не подойдут к новой окосячке :close:
    Поясню: если делать всё грамотно, то сняв вашу "окосячку" нужно будет сначала убрать 3-5 см. (смотря на какую глубину выбран паз в стене), потом сделать шип - это еще около 5 см., соответсвенно "черновой" проём станет шире примерно на 12-20 см., потом вставится новая окосячка (+ 20 см.), в которой будет выбрана четверть (- 5 см.)
    При таком раскладе окна придётся заказывать новые - Ваши будут "малы"...
    P. S. К слову сказать, они и сейчас "малы", так как установлены не в четверть, выбранную в окосячке - прийдётся еще монтировать "чистовые" откосы, что бы всё смотрелось хорошо.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вот то, о чём я писал выше, но выраженное в цифрах.
    Нынешнее расстояние от косяка до косяка - примем за это значение показатель в 1 метр.
    Ширина пластиково окна - швы с пеной видите? - значит ширина окна как минимум 97-98 см. (запоминаем это значение).
    Демонтииуем окосячку - получаем проём шириной 1,2 метра, по обеим сторонам которого пропилен паз (там ведь с обеих сторон вставлен брусок 50х50).
    Если решено делать "П"-образную окосячку (я рассматриваю только её), то удаляем пазы, выбранные в брёвнах и получаем проём шириной 1,3 метра.
    Запиливаем шипы на стенах - теперь расстояние 1,4 м.
    Монтируем новую окосячку (делаем же её сразу "чистовой"? - обязательно) - ширина проёма (от откоса до откоса) становится 1,2 м., но под установку окна еще и четверти выбраны, а это еще 5 см. - получаем ширину в 1,25 м.
    Соответственно ширина окна должна быть в районе 1,22-1,23 м.
    А у нас какая ширина уже заказанных окон? - напомните? ;)
    P. S. Есть и другой вариант, с которым скорее всего удастся оставить "старые" окна: окосячку делать "Т" - образную и использовать брус 200х200 (100мм. - ширина "чистовой" окосячки/50 мм. - шип/25 мм. - четверть/ 25 мм. - закладываем на острожку и шлифовку).
    Я в этом варианте из недостатков (на мой взгляд непонимающего в этом человека) вижу то, что окосячка будет не "П"-образной (это не так страшно - у нас половина страны так делает) и то, что найти хорошо просушенный брус будет практически нереально (прийдётся поискать у себя в районе пилорамму с сушкой - лично у нас дефицит с ними).
    Но в случае @vedernik, наверное это единственно-правильный вариант :).
  15. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    @Славянинъ для @vedernik уверен, что хватит бруса толщиной максимум 140 с учётом, чтоб скрыть пену и уменьшить зазоры с боков окосячки. Подобные изменения в конструкции, автор темы показал на видео у себя на канале и блоге, .
