1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    А чего так все сложно то ?) Может, как нибудь так ? Чего ж окна - на помойку что ли теперь даме нести ? И так натерпелась. (
  2. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Клееный материал бывает разный. Производство "на коленке" и технологичная заводская линия - несопоставимые вещи. И если уж рассуждать про чистовую шлифованную окосячку или наличники из клееного материала, так на мой взгляд, продольное растрескивание и выворачивание со временем цельного массива, а особенно толстого материала, выпавшие сучки и потеки смолы - не меньшее зло, чем мнимое расслоение клееного материала, и это кроме того - плохое соседство варианта Чистовая окосячка. Одно дело - клееные доски, другое - клееный брус. Выбирайте нормальный исходный материал и нормального производителя. Не подумайте, что я оголтело настаиваю на выборе клееного материала, но у меня с ним проблем не было. В отличии от массива. Изначально сухой массив, конечно, можно вывести, пошлифовать ленточкой, эксцентриковой машинкой почистить. Но этого надолго не хватит. Из массива можно делать исключительно черновой вариант окосячки. Либо мириться с последствиями, описанными выше. Не стоит с пеной у рта доказывать преимущество того или иного выбора. Это навевает мысль о неспособности предоставить то, что так неустанно осуждается. Как и у любого явления, существуют и плюсы, и минусы. Аккуратней с осуждениями. Надеюсь, я никого не задел.[/QUOTE]
  3. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
  4. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    @АлександрМонэ, здравствуйте! А что это у Вас черное вокруг окна? СТИЗ-А же белый. Или это какой-то другой герметик?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Стих А для заделки пены, а не конопатки. .. или я что-то то не понял?
    Лучше герметиком для дерева, только после усадки (имхо), очень мокнет конопатка в дождь.
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Мой сруб уже практически покрыт маслом и подходит время делать окосячку окон и дверей.
    Фундамент у меня представляет собой Утепленную шведскую плиту с теплым полом внутри и над ним, максимум что будет, это клей и плитка +- 2 см.
    Как в таком случае сделать окосячку межкомнатных дверей, чтобы не было порога?
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Дверь на плитку устанавливать.
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Стояки закрепить на глухари в первый венец
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Спасибо, Виктор!
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Я думал пройтись герметиком для дерева, но у меня бревно, 100% герметично заделать все швы боюсь не получится. Вода будет попадать на джут, и герметик будет мешать ему сохнуть.
    Не лучше просто оставить джут открытым ?
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Проконопатить паклей (валиком) и оставить открытой. Джут больше впитывает влагу, как мне кажется, а пакля проверена практикой.
  12. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    Клиенту в проём надо вставить блок тяжелых распашных дверей. Размер проёма что то около 2300 х 2500. Нас встретило вот такое "чудо". Речь о переносе проводов не идет: это не обсуждается. Провести пиление нельзя: это не обсуждается. Нужна окосячка. ну, или ее надежное подобие (p.s. заказ уже выполнен и сдан). Какие мысли ?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сделайте так, без усадочного бруска. Только в пазы под глухари сделайте мет. вставки.
    Зажать придется сильно, вставки не дадут глухарям закусывать брус.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужна здесь окосячка.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Потому что профбрус ?
