1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Каким образом прикрепить? Если просто притянуть саморезами, то известно что возникнет, она не даст срубу усаживаться, будут хорошие щели, чрез них будет видно улицу.
    А если брусочек вставить в паз в стене и к нему уже прикрутить доску, то может оно и ничего. Хотя где-то в этой теме Leskos выкладывал фотки с возникшими в этом случае проблемами, сейчас не найду где.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А наличники в это случае не помогут?
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Нет, щели будут далеко от проема расходиться. Если вы не сталкивались еще с окосячкой, почитайте здесь к примеру. Смотрите начиная с "Зачем нужна окосячка?" Очень познавательно, с картинками и пояснениями.
  4. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    На сколько я понял из первых двух частей темы, это не исключается, но больше смысл в другом - в уменьшении продуваемости, как по периметру, так и в углах.
  5. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А зачем вам тогда доска? Крепите сразу уж окно к ровному проему. Обсада нужна именно для того, чтобы дать срубу возможность усаживать и дышать - набирать и отдавать влагу, соответственно расширяться и сжиматься. А обсада тем временем будет скользить в желобе, предохраняя окна от деформаций. Еще одна функция, как мне пояснили обсадчики, заключается в укреплении плоскости проема, чтобы бревна/брусья не расползались в разные стороны. Т. е. закладной брусок (ну или шип) выполняет функцию большого нагеля.
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Хм... а я думал вот так будет окно крепиться:
    А с уголками, получается между резьбой самореза китайскога и поверхностью обсады у вас будет всего-то полсантиметрика, ну может мм 7...
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Все по разному крепят. Крепления уголками я увидел в роликах Окна Консалт и Шувое и оно меня заинтересовало. Раз фирмачи так делают и отзывы о их работе положительные, то почему бы мне так не сделать.
    Саморез можно закрутить немного под углом.
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Да, действительно вдоль обсады крутят, даже не под углом. Мой ЗС подсказывает, что это неправильно. И частенько он оказывается прав... ну может кроме этого раза конечно :aga:
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Чего-то я совсем запуталась... читаю и ни как не могу понять ...а когда можно уже делать обсаду? :faq::close:
    Дом из профилированного бруса нам сдали 01.01.15г. Уже можно?
    Обсада планируется клеевая с производства + сразу окна. Зазор на усадку - 8 см.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А зачем шип в верхней части?
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Имелся ввиду не шип на проеме, а замок в угловом соединении боковины и вершника. Он предотвращает возможность сдвига вершника относительно боковин.
    Обсаду по-моему чуть ли не сразу можно делать, зазор сверху достаточен (опять таки на мой обывательский взгляд)
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Посмотрел еще раз фото, может и ошибаюсь. Я по тому фото не могу определить какой-там тип окосячки, T или П... Может там вообще просто брус с четвертью в проеме стоит :)
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На сайте Госокна нашёл интересную окосячку, правда, вот потолок что-то уж подозрительно близко к окосячке расположен, не забывайте про усадку деревянного дома.
  14. zukoow
    zukoow
    zukoow
    Народ созрел такой вопрос, дом одноэтажный из профбруса 200, собран на деревянные нагеля, в оконных проемах есть ройки тоесть закладной брусок, какую цель приследует обсада как мне кажется это получаюся откосы и подоконник, а если я хочу пластиковые откосы и подоконник я что не могу окно закрепить к ройкам, так вчем кроме декоротивного вида преимущество окосячки перед ройками, причем напоминаю дом собран на деревянные нагеля и брус горизонтально ходить не может, так что кто что скажет, да и помне пластик даже в ламинации дешевле получается чем обсада
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Это уже с наличниками видимо. Щелей не видно, которые неизбежно по всему периметру были бы.
    По идее обсада нужна именно для скольжения окна в проеме при усадке-расширении дома, остальное - вторично. А насчет того, что пластиковые откосы дешевле - однозначно. Как тут уже говорили, стоимость обсады (хорошей) в остеклении дома занимает 50-70% стоимости.
