1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @uraza, будет работать.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Вадим_Володин, отшлифовать надо заранее. А то потом окосячка будет мешать
  3. Клумба 1
    Клумба 1
    Клумба 1
    Доброго всем дня. Прошу оценить специалистов работу. Дом из проф. подсушенного бруса140х190 Сделана была Т-образная окосячка в начале лета, сейчас встал вопрос по установке пластиковых окон. Они ещё не заказаны но замеры сделаны. Окна будут пластиковые двухкамерные. Почитав тему (надо бы до...)узнала много нового, в частности про четверть ... .Вопросы
    1. Без четверти вставлять окна можно и чем грозит её отсутствие
    2. Можно оставлять в таком виде окосячку или что-то нужно 04.JPG 01.JPG 6.JPG 9.JPG 16.JPG 17.JPG 22.JPG исправить?
    В начале недели должна встречаться с прорабом по вопросу устранения недостатков
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Клумба 1, а это у вас чистовая окосячка или планируете чем то обшивать?
  5. Клумба 1
    Клумба 1
    Клумба 1
    Черновая, буду обшивать. Скорее всего деревом.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    У меня ощущение такое, или вершник просто лежит на вертикальных стойках? На саморезах?
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А если и стоят, то смысл от них, когда к верхнему стеновому брусу боковина прикручена, аж на два самореза (гвоздя)?
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    На такой толщине четверть не получится, окна вставите, закроете пену обшивкой откосов. Хотя я бы в этом случае сделал накладную четверть, можно было бы окна крепить на уголки, а так придётся крепить через профиль. Сделано на троечку, судя по стыкам, делалось или плохим плотником, или последний не заморочивался.
  10. Клумба 1
    Клумба 1
    Клумба 1
    Не знаю, а как проверить?
  11. Клумба 1
    Клумба 1
    Клумба 1
    Как проверить наличие закладных брусков?
  12. Графф
    Графф
    Графф
    Кра........
    Здравствуйте! Вопрос, можно крепить брус не по центру доски, а немного сместить и наростить бруском
  13. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    #Клумба 1. Линейкой, угольником в паз, если проходит насквозь, значит нет.
  14. Графф
    Графф
    Графф
    Кра........
    Бревно 300, а доска 200+50 и брусок закладной получается не по центру доски
  15. Клумба 1
    Клумба 1
    Клумба 1
    При накладной четверти, крепление только через профиль окна? И это дополнительные места для продувания? В чем подводный камень?
    Если все суммировать, как я понимаю можно выделить, следующее
    1. Проверить наличие закладных брусков
    2. Убрать саморезы с боковин
    3. Сделать накладные четверти
    4. И вопрос по вершнику- его можно крепить в таком виде, без замка или это разгильдяйство?
