1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. zukoow
    zukoow
    zukoow
    Ну так для скольжения ройки ничем от обсады не отличаются, прикручивай в ройки и все, а про обсаду я понимаю ее можно и из красного дерева заказать и сруб из дуба поставить, а скользить и ройки будут, а все щели пеняться как и в случае с обсадной коробкой, так что и получается что обсада больше декорация можно ее и вчетверть сделать и с подоконнтком, с ройками вариантов поменьше, но дешевле однозначно
  2. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Тогда объясните каким образом будет крепиться отлив (это раз)?При открытия створки у пластикового окна, видели технологические отверстия в нижнем профиле, в форме "огурца"(овала), они нужны для того чтобы вода, скатываясь по стеклу, если вдруг просочится через резинки (уплотнители) попала в них и вышла снизу профиля (там такие же отверстия),а расположены они перед подставочным профилем и получается вода выходит и попадает сразу на отлив. Я не умничаю, просто сам сейчас столкнулся с этим и не могу понять как люди делают без отливов и подставочного профиля, и всё запенивают. Разъясните кто знает, а то я уже вторую ночь читаю и не могу найти ответа. Видел конечно, что у некоторых эти отверстия (которые на выход этой влаги) на лицевой стороне профиля, но опять же как быть без отлива, ведь эта водичка на нижний наличник потечёт,а потом и на брус. Я решил нижнюю четверть сделать 4 см, нижник будет подоконником.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Накидал в "кетчупе" эскизы окосячки. Что скажите, как замки?
    Боковина размеры.png Вершник 1.png Вершник.png Нижник размеры.png Общий вид.png
    По заготовкам, если при камерной сушке поведёт брус с каким запасом брать заготовку, чистовой размер боковин и вершника 100х200х1700 мм, нижник: 100х250х1700 мм
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Четверти не будет? Верхний не пойдет, чтоб вершник засунуть с таким замком, понадобиться зазор сверху не менее 10см, это перебор.
    Вообще зачем что-то изобретать, тут уже достаточно выложено готовых вариантов.
    Я лично остановился на таком. На мой взгляд оптимальная окосячка для самостоятельного изготовления, снизу правда нету замка, но мне кажется снизу достаточно будет и герметика для непродувания. Если хочется и нижний замок, мне ваш нравится, только я не стал бы так глубоко врезаться, на мой взгляд 3 см за глаза.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А как они держаться будут в проеме, ройки эти? Их распирать что-то должно. Окном они что ли распираться будут? Это уж слишком по-моему. Надо хотя бы доски к ним прикрутить, и сделать вершник и нижник, чтоб получилась простейшая окосячка.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Будет. Просто не стал вычерчивать.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Лучше сразу с четвертью рисовать, так как под пластиковое окно она не маленькая и что нормально получается без четверти, не факт что с нею получится.
    А так имеется теоретическая возможность продувания верхнего замка, за что боролись? :)
    PS Впрочем я пожалуй уже перестану тут отвечать, а то понасоветаю еще.
    Пусть профи отвечают, я еще начинающий. :)
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот с четвертью: вершник Вершник чеьверть 1.png Вершник чеьверть 2.png
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Мне на этой неделе такую мастер сделал, см. вложение. "На коленке". За два с половиной дня. Из строганного бруса 100х200 из сосны/ели. С усадочными зазорами, все как положено. Без применения клея.
    Так что утверждения, что полукруглая окосячка всегда делалась из клеенной древесины, равно как и то, что "на коленке" такое не сделать - это неправда. image.jpg
  11. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Если сравнить пропорции со стеновым и коньковым, то делалась окосячка из бруса толщиной равной толщине стены! Зазор при такой высоте не маловат, тем более ещё даже крыши нет, соответственно усадки ещё не было. Как бы коленка не оказалась локотком, который захочется кусать)
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Нет, это не так. Брус именно 100х200. А по фото правильного вывода о размере бруса не сделать, конструкция у окосячки очень непростая.
    Зазор как положено. Дом стоит почти год. Временную крышу только сегодня сняли, буду монтировать постоянную.
  13. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Ну вы хотя бы для себя, измерьте ширину боковин, но в местах расширения (в верхней части) и тогда утверждайте. Может у вас прямоуголные окна из бруса толщиной 50 всего, как и коньковой)? Ну а непростой она может быть только тогда, когда есть замки в углах. Они есть у вас? Фото с близкого расстояния можно увидеть?
  14. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    На #225 пост ответит кто-нибудь?
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Нет, прямоугольная окосячка тоже из 100х200.
    Замки имеются. И на прямоугольных окнах, и на полукруглом.
