1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, кто разбирается, посмотрите пожалуйста какие фото работы мне прислали окосячники и скажите свое мнение.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Фотошоппе...
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Несколько миллионов баксов не смогут отменить законов физики, мне кажется.
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Там похоже не все так просто, окно то деревянное, и вполне возможно не 70 мм, а например 86 или вообще на заказ сделанное, 100+ например.
    В таком случае там запил около 50 мм брусок, а роль усиляющей доски играет рама окна. В случае окна ПВХ это может не сработать, и как выше писал Плотник 35 окно будет выворачивать кручением бревна.
    Я бы не рисковал, и сделал традиционную окосячку)
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Там вообще даже не Т. Просто в нижнем бревне и верхнем исполняется шип. Усадки, я так понял, видно не предполагается, раз окно устанавливается именно между этих шипов.
  6. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    На некоторых фото видна декоративная накладка в верхней части. Скорее всего она закрывает усадочный зазор, набивается на верхний шип.
    Профи, подскажите, пожалуйста, какой минимальный размер Т-образной окосячки может иметь место быть. Врезной брусок скажем 70/50 мм, а полка усиления? Если зависит от диаметра бревна, то он от 27 до 24см. Высота проема около 1,5 м.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Брусок каким сечением, что-то больно мелковат, похоже 40х40?
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Ну, если моё мнение интересно, то я не признаю Т-образную окосячку. Незамысловатая и дешёвая, но слабая.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Дверной проем в срубе - окосячка с двух боковых сторон коробки и самое главное, спецы прибили на гвозди в каждое бревно, накосячили ? или нет ?, спасибо
  10. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Слова прям схожи с формулировкой от Лескос.
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Правда - она одна. :)
    Без фотографий сложно что то сказать. Но гвозди в каждое бревно-это жестоко...
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    поставили 2-е дюймовки и приколатили гвоздями - затем коробка оконная, точно также и дверной проем - говорят у всех так делали, никто не жалуется, что посоветуете ?
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы им на спины по дюймовке гвоздями приколотите, может перестанут халтурить! Как минимум брусок врезать.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    1 снимаю окон. коробку
    2снимаю доски дюймовки
    3выпиливаю в бревне паз 50 под брусок
    4вставлю брусок 50 и собираю в обратной последовательности
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Брусок НЕ прибиваем, ходит в пазу туго, но свободно. Ищем мастера делать окосячку
