1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Снимите штапики, залейте полость между блоком стекол и рамой герметиком, или просто нижний штапик поставьте на силикон.
  2. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Ну тогда сравните, когда даже на взгляд и то заметно различие по толщине. Больше спорить не буду, хочется вам верить самому и других в заблуждение вводить, то Бог с вами.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот такой непростой вопрос в такой теме"Такая непростая окосячка" каламбур.
    Кризисная зима привела к освоению новой услуги. Теперь делаем еще и бюджетную окосячку в брусовых домах. То что мы делаем окосячкой в классическом смысле назвать трудно. Это рама из пятидесятки шириной по толщине бруса. Никаких четвертей. В углах простой шип папа-мама закрепленный саморезами. В брусе выпиливается паз в него загоняется внатяг брусок обернутый джутльном. После установки рамы брусок притягивается саморезами. Низ рамы также притянут саморезами к брусу. Затем классически на подвесах вставляется окно. Пена и далее как в каркасном доме.
    Уважаемые гуру, как назвать наше творчество?
    Я понимаю отличие. Но это востребовано потому что дешево. Кидатся тапками бесполезно.
    Может придумать какое название этому, ну "рамная окосячка" или "сельская колода", чтобы не вводить в заблуждение неискушенных дачников. Спасибо за понимание. Это не реклама. Заказы из МО не принимаются.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Хорошее решение, вот что получилось. Думаю возьмём в работу. 5 нов замок.png 5 нов замок вершник.png Нижник с замком 30 мм 5 нижник нов замок.png
  5. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Причём здесь нижний штапик на силикон? Штапик внутри, а льётся снаружи. Вашу мысль я понял, но как быть с отливом, его то не к чему крепить будет, а он я считаю по-любому нужен.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Сикер, финны только так и делают. Где то здесь об этом уже писали.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ответы на все вопросы тут.
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Есть у кого фото или опыт такого "варианта". У меня тоже сруб на деревянных нагелях. роек в проемах еще пока нет. но тоже с удовольствием сделала бы пластиковые подоконники и откосы. Поделитесь у кого есть опыт. Проблемы есть - нет?
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Что ж вам так пластик-то люб? :) Ну сделайте боковины из строганой доски, прикрутите их к ройкам вашим. Разве плохо?
    Да, кстати, а как вершник будете теплоизолировать? Пеной?
  12. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Хочу большие подоконники...
    Я не знаю, еще ход не дошел! А чем нужно? Пеной помоему нельзя...
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Вот об этом и речь. Изолируют джутом скрученным или сложенным и запихнутым между вершником и срубом. А куда вы будете его запихивать?
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В строительстве своего дома дошли до заветного этапа:
    начали окосячивать (слово как нельзя более подходящее, на обсаду пока не очень похоже:))
    Начали с наименее важного окна. В качестве материала используем обрезки профилированного бруса, оставшегося от строительства, со срезанным профилем до 100х180 для боковин и 70х180 для вершника и нижника. За год со строительства на брусе появилось довольно много трещин, но зато он сухой. Еще некоторое количество бруса 100х200, закупленного специально для обсады в феврале, пока ждет своей очереди. Хотелось бы иметь обсаду в чистовом виде, без дополнительных откосов. Но наличие больших трещин и зазоров в сочленениях вызывают сомнения в изначальной идее, хотя надежды пока не теряем.
    Изучение по форуму различных чертежей привели к такому варианту:
    В связи с этим хочется уточнить у специалистов несколько моментов.
    1) Имеет ли право приведенная схема на существование? Что стоило бы поправить (впереди еще с десяток окон)?
    2) Из экономии оконного проема по высоте вершник и нижник сократили до 70 по толщине. А можно ли еще сократить и в качестве вершника использовать доску 50х200, а нижник совместить с подоконником и сделать его из клееной наборной доски 50х300? Не ослабит ли в этом случае нижник-подоконник ветровой шип, может, в этом случае лучше без ветрового шипа вообще обойтись?
    3) Почему в качестве ветрового шипа обычно используют отдельную рейку, а не вырезают его из проема (или, скажем, не углубляют его в дополнительный паз в проеме)?
    4) Так какой примерно зазор для джута нужно оставлять между шипом и пазом боковин? Этот вопрос поднимался на форуме несколько раз, но ответы никогда не выражались в миллиметрах...
    5) Пока у нас сопряжение деталей далекое от профессионального, зазоры доходят до 2 мм.
    Может, профессионалы снизойдут и поделятся парой секретов, как добиться лучшего?
    Например, как лучше сделать: вырезать все детали независимо по размерам, или, может, начать с одной из двух, а вторую размечать с учетом получившейся первой?
    Или, при неизбежности зазоров, как добиться того, чтобы минимизировать их "с лица"?
    Буду весьма признателен, если профи сумеют удержаться от напрашивающихся комментариев с критикой не слишком прямых рук, и ещё более признателен за ответы по существу :hello:
    6) Соединения часто рекомендуют ставить на герметик. А что будет, если использовать вместо этого жидкие гвозди?
  15. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    При таких замках вершник придется вставлять со стороны улицы, что очень неудобно.
    В нижнике сложно сделать четверть.
    Выкладываю свои замки: 2014-09-21-1830.jpg
