1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Брус толще 100 мм просушить в сушилке быстро и нормально не возможно, так мне сказали оконьщики.
    Сушить на участке нет времени, нужен год минимум.
    Да скорее всего придется искать клееный. Но и с ним может быть заковырка.
    Самому клеить совсем не хочется. Можно накосячить:)
    Поэтому и думал кто профессионально занимается чистовой осадой подскажут места.
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Подскажите пожалуйста, какой зазор должен быть под пену при монтаже окон?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Это не сюда. Вам в раздел по монтажу ПВХ или других окон.
    Например сходите сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/388547/
    Тем не менее, на мой взгляд:
    - четверть должна перекрывать оконный блок на 5-10 мм.
    - монтажный зазор должен быть таким, чтобы пистолет мог подсунуться.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сантиметра полтора оставляем.
  5. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Исходя из своего негативного опыта, 10 мм минимум. 15 - оптимально. А вообще, NAZ все доходчиво рассказывал.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, давно не вижу его на форуме что-то... :faq:
  7. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Кстати, Вы, Баир, к сожалению, тоже не частый гость... Хотелось бы почаще. Именно Вы помогли многим своими советами.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас уже почаще буду - тариф на телефоне поменял - прием устойчивей теперь. :victory:
    Потому что часто в разъездах бываю.
  9. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Спасибо. Как раз то что нужно.
  10. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше сделать окосячку на проем арки, просто хочется оставить ступеньки там где идет сужение проема. Брус 150*150, стороны простругал и снял фаски, соответственно отделка не предусматривается (фотка сделана во время стройки, все уже под крышей) фото0706.jpg
  11. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет! Делаю окосячку в окна двери, изначально следуя логике решил для себя делать только вертикальные колоды, сделал на первом этаже 3 окна и двери. Колода П, шип в проеме. Дому уже ровно год. Верхний зазор от 4 до 6 см в зависимости от высоты проема. Вершники и нижники решил не делать по следующим причинам: не уменьшать размер окна, лишние трудозатраты. Какой смысл в вершниках нижниках ведь у окна они есть, и на сколько критично обойтись без них? Колоды стоят плотно. Окна хочу на шурупы сквозь раму по бокам.
  12. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Пока да. А вы знаете, что с ними будет спустя время? Как будите фиксировать их, саморезами с пеной? А утеплять над окном, как планируете?
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В таком случаи и боковины не нужны они на окнах есть. Вся эта фигня нужна для того чтобы на окна не воздействовали изменение размеров стен
  14. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Что с ними будет через время не знаю, но и колоды и дом год сушились под крышей. Фиксировать их никак не собираюсь я так понимаю для этого они и нужны чтобы не фиксировать, в утеплении щели над окном проблем тоже не вижу, можно доборный вершник в распор вколотить в продолжение окна, т. е. при таком вершнике не пострадает высота окна, он будет в уровне верхней рамы.
    Ну боковины вроде как и стены укрепляют и к ним крепить окно можно сохраняя развязку окна со стеной. Единственное что меня тревожит -не будет ли крутить эти боковиныбез распорных вершников нижников? Хотя вроде знающие люди здесь на форуме пишут что нижники не обязательны вовсе...
  15. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Я вот не могу понять желание поэкспериментировать на своем доме..Хотите сэкономить две доски на окне?
    Чтобы не постралала высота окна, пропил немного больше сделать и все)
